Алексей Ф.
Максимальный вес детали на поворотный стол
Имею поворотный стол модель 7204-0003 по ГОСТ 16936-71
Встал резонный вопрос, какой максимальный вес детали я на него могу водрузить, ни в паспорте ни в ГОСТе 16936 и 16935 об этом ни слово!
Где то нашёл о размере детали (не более диаметра планшайбы)
The Load capacity for rotary table...это грузоподъемность в вертикально и горизонтальной плоскости...
не ГОСТ конечно...но для ориентира может и пригодится..это из каталога Vertex (тайвань)
а это на ЧПУшные
а тут даже по операциям разрисована нагрузка на картинке в таблице снизу
https://www.kitagawa.global/en/products/nc-rotary-tables/4th-axis-rotary-tables/tmx200
https://www.kitagawa.global/en/products/nc-rotary-tables/5th-axis-rotary-tables/tw182
http://www.gsaplus.com.tw/e/products_1_1.html
Изменено пользователем цти
Думается мне что сам поворотный хрен боингом раздавишь. О станке думать надо. Когда-то возникал подобный вопрос для 67к25, оказалось максимум 350 кило. Цифру в паспорте нашел.
37 минут назад, dzintars сказал:
а для калибра ZAY7045FG сколько будет?
2 часа назад, sudar сказал:
Теоритически очень много, так как в его конструкции ничего не работает на срез. Но надо делать поправку на китай.
Допустимая нагрузка на стол зависит от допустимой нагрузки на его круговую направляющую (если стол стоит горизонтально). Разбираете стол, снимаете размеры. Берете букварь Решетова и получаете знание.
Использовать данные от других столов недопустимо, очень сильно различается конструкция и площадь направляющих в одном типоразмерое у разных производителей.
21 час назад, dzintars сказал:
вот такой ответ везде... а "сколько в граммах вешать"-то? у Кима говорят "не знаем, нет данных, но наверное, кг 100 потянет, но ещё смотря где-что стоит, ближе к центру или нет"...
34 минуты назад, sudar сказал:
А сколько вы хотите грузить?
Я разбирал поворотный стол как у автора по ссылке. По центру стоят подшипы, но сам стол опирается по кругу на корпус, поэтому выдержит он даже не центнеры, а тонны.
Уже написав понял что речь о крестовом столе. Только раздавить его вряд ли получится.
п.с. Видел сверлилку китайскую стоечную где стол отломался от нажима при сверлении.
13 минут назад, dzintars сказал:
условно - удг160/200+задняя бабка. Затем "когда удг не актуальна" - сдвинуть её вбок (к краю) крестового стола (чтобы не мешалась, и не снимать каждый раз, ибо не особо лёгкая железяка), водрузить в центр тиски120, плюс собственно деталь.
или вместо удг - 200й стол.
Если "это уже перебор" для 7045 - то тогда или удг/стол меньшего калибра, или смириться с "на каждое телодвижение подкатывать кран-гусак, снимать-ставить и тд"
можно, конечно, попытаться купить у Кима с согласованным возвратом, привезти, водрузить на стол, посмотреть, расстроиться, загрузить обратно, отвезти к Киму, сдать... Но как-то не очень вариант, потому хотелось бы понять заранее, на чём (массогабарит стола-удг) остановиться.
23 минуты назад, sudar сказал:
Все пытаются так обмануть работу, но редко кому удается. Если стол короткий, то доп оборудование на нем мешает делать основное.
И еще. Длинные свисающие столы прогибаются с годами даже на хороших фрезерных станках, а китайца вообще наверное на ночь надо переворачивать:)
2 минуты назад, dzintars сказал:
Если стол короткий
800мм - в данном случае чему соответствует? Короткий?
в данном случае больше цель не обмануть работу, а уменьшить количество телодвижений (и достаточно тяжёлых) в условиях "дом-хобби".
3 минуты назад, dzintars сказал:
т.е. "если удг/стол, то строго посерёдке", а перед длительным простоем - так вообще снимать всю оснастку?))
А в сухом остатке - снова нет понимания "сколько же можно вешать в граммах на 7045"....
Условно остаётся то же самое, Кимовское, "кг 100, наверное" ((
6 минут назад, sudar сказал:
Уменьшение кол-ва движений это и есть умение обмануть работу.
Повторюсь - два агрегата на столе мешают друг другу. То заготовка длинная, то прижимы не поставить, то обзору мешает. Типа как на горшке в штанах.
10 минут назад, sudar сказал:
Боюсь это страшная тайна не имеющая конкретного ответа.
16 минут назад, sudar сказал:
Это возможно... Но... Если под каждую задачу свой станок... Один с тисками,  другой с поворотным столом, третий с УДГ...
Да тоже вас замучают эти станки... У меня на работе 3 станка. 2 делительных стола. 2 удг на 160 и на 200. Долбежная головка. И прочее прочее. Вы будете в мыле.
5 минут назад, den сказал:
Четыре фрезерных.. Два строгальных...
