546
Печь 1200 градусов
Можно ли получить в печи из нихрома такую температуру?
Или нужно уже в сторону молибдена\вольфрама смотреть?
Нужно отжечь образцы в течении 6часов.Что бы один раз хотя бы отработала.
Диаметр 20-30мм,длина 50-100мм.
Изменено пользователем 546
Фехраль
По теории это максимальная температура для нихрома.Причем долговечность относительно его рабочей температуры 800 градусов ниже раз в десять.
Т.Е. если удастся выдержать 1200 и ни градусом больше,то возможно...
Будем пробовать,искать фехраль нет времени.
Есть две спирали 0,35 по 85 Ом.Думаю одну поставить(560Вт) или две в параллель.
59 минут назад, 546 сказал:
её  что-бы   нагреть  надо  несколько часов !
+ прогреть  помойму   15мин/1мм  =  еще часа 3..4   ( + 6 часов  выдержки
итого  10..15 часов  работы
23 минуты назад, 546 сказал:
0,35  при  1200  сгорит  на  воздухе  быстро ....    если  только  в Инертной  атмосфере ?!  (((
при таких температурах  обычно  спиральки  потолще  надо  2..3мм
чтобы  изделие   в печи  нагреть до 1200 ?!     спиралька  должна быть  погорячее  1300..1400С
+ надо  мощность повыше !  -  тепловые  потери  большие  (через стыки,  уплотнения,  Дверцу ...
Изменено пользователем Cerg24
На нихроме точно "не взлетит". Вольфрамы с танталами всякие на воздухе горят. Не горят на воздухе Pt и карбидкремниевые нагреватели. + заморочиться хорошо с теплоизоляцией.
+ещё можно попробовать газовый нагрев.
Изменено пользователем Pasha:
51 минуту назад, Pasha: сказал:
И как температуру поддерживать?
А что это за образцы, которые так долго надо отжигать при такой температуре? Они у вас в окалину не уйдут?
2 минуты назад, 546 сказал:
Было бы желание. Насколько критично поддержание заданной температуры?
Отжиг будет производится в защитной среде.
Только что, Viziter сказал:
Критично.Это научные исследования.
печи до 1400 градусов
фехраль Х23Ю5Т
Мне проще из молибденовой проволоки намотать,чем купить фехраль.
Тогда в вакуум\инертный газ, молибден на воздухе сгорит.
В качестве альтернативы можно попробовать сделать криптоловую печь если есть графит.
Изменено пользователем ximmic
Только молибден и иже с ними в защитном газе,обслуживал отжиг керамики - насмотрелся на попытки эффективных менеджеров всё сделать из говна и палок(нихром,фехраль,стержни карбидокремниевые).
5 минут назад, toly.vixarev сказал:
Что,то же гавно?А я уж хотел купить.
Для питания Мо спирали подойдёт сварочный аппарат?
6 минут назад, 546 сказал:
Продукт качественный, но особенности  включения очень усложняют изготовление печи.
Сделали корректировку - до 1100 градусов.
Буду делать из нихрома,не получится - тогда искать альтернативу
3 часа назад, 546 сказал:
не говно, до 1400С дают стабильно, но потребуется трансформатор. И они хрупкие - так что обращаться надо очень аккуратно!
Если нихром - не забывайте, спираль всегда горячее печи! А вот насколько - зависит от удельной нагрузки на спираль, Вт/м2. Так что если делать нихром - площадь поверхности спиралей должна быть как можно больше!
Плавка меди, фехраль, внутри облицовано шамот, снаружи  плиты "Термоизол". Товарищ печку делал. если нужны подробности, спрошу.
https://youtu.be/v6N8pa_VJb8
Изменено пользователем souchkov
Нихром около 1000 градусов самого нагревателя становится пластилиновый.Спираль нужно мотать с диаметром нихрома мм 6 - 8, иначе витки сомкнутся и будет "шмаки - бум". И не связывайтесь с нихромом для работы свыше 900 - 1000 градусов.
Ещё вариант нарисовался - на кварцевых лампах.
13.05.2019 в 15:03, ximmic сказал:
А встречал-ли кто сведения о "криптоловых" печах на порошках карбидов, бора, кремния.
2 часа назад, 546 сказал:
Неравномерный нагрев может выйти, особенно если без промежуточных экранов, и температуру регулировать экранами придётся, если эти лампы включать\выключать с нужной частотой, долго они не протянут.
А так да, заделать гиперболоид и греть объём через очко.
Хорошо, а, как вариант, индукционный нагрев не подойдет? Образцы металлические?
Индукционного нагревателя нет.И будут проблемы с точным измерением температуры.Образец - железо.
Почему просто не выбрать из справочника по агрегатам подходящий идеологически, например обогреваемую пламенем ванну с хлорбарием и точность и собрать на коленке можно.
