Extraordinar
Сверлилыч УПМ-Н-1
Давно-давно подарили мне станок сверлильный, даже не знал его название. Стоял у родителей и вот пришло время, приехал Сверлилыч на своё пмж.
Состояние не слишком печальное, но несколько слоёв краски конечно же присутствует.
Прежний хозяин был с руками. Рабочий конденсатор спрятал внутри станка, провода, кнопка включения, всё аккуратно.
При разборке столкнулся с тем, что не мог снять штурвал подачи пиноли. Болт фиксирующий выкрутил, но он не снимался. Причиной были ручки, они не давали выйти втулке. Все выкрутил, снялась довольно легко.
Пружина проволочная, ожидал ленточную.
Пиноль разбирается путём откручивания винтовых крышек снизу и с верху. Не стал изготавливать под них ключ, вставил два сверла и выкрутил щипцами.
В пиноле стоят 3 подшипника без уплотнений. Внизу сделано фетровое уплотнение. Поставил 6203 SKF с резиновыми уплотнениями.
На ведомом шкиве стоят два подшипника. Поставил тоже SKF 6205 2RS.
Вал к сожалению слегка согнут. Для моих потребностей пока хватает, там посмотрим. Резьба под патрон была убита, снял на токарном её совсем за ненадобностью и визуально получше стало.
Пока обдиркой-покраской не занимался, после токарного оскома ещё не прошла. Вероятно осенью займусь.
Сверлилка - конечно хорошая вещь! Те большие отверстия, которые нужно попотеть ручной дрелью, станок, можно сказать, протыкает. Доволен Сверлилычем своим.
Его младшего брата тоже к ПЧшнику подключил. Крутит - будь здоров.
Изменено пользователем Extraordinar
Сегодня замерил биение. У патрона 1.5 десятки. Многовато.
Попробую узнать у токарей, сколько будет стоить изготовление нового вала.
а сколько вал  показывает ?
Патрон сверлильный ПС-13 GRIFF b214013 используется в сверлильных, токарных и фрезерных станках. Необходим для надежного крепления и фиксации сверл диаметром 1.5-13 мм.
Длина - 72 мм;
Класс точности - 2;
Допуск радиального биения - 0,35 мм;
Исполнение - R-11.
какой патрон ?
Изменено пользователем Куликов _И
1 час назад, Куликов _И сказал:
ИЧ приставил к выходу вала хвостовика сверлильного патрона. По этому и написал "у потрона". К валу приставлять бессмысленно, т.к. срезал резьбу проточкой на токарном. К патрону - тем более. Как вариант ещё померяю на зажатом в патрон сверле. Там получится совокупность всех составляющих - конечный результат.
просто патрон с оправкой не высокоточный бьет еще при рождении
Вполне возможно. Мне почему-то тоже так подумалось, но потом как-то эти мысли отпали.
