Tardis
Где искать лёгкодоставаемые и не дорогие мелкие гильзы и кольца для цилиндр/поршень ДВС?
Захотелось мне сделать мелкий ДВС, даже не модельный, а так, стендовый, нормальный такой, четырёхтактный с одним цилиндром или даже двумя с электронной системой зажигания и всеми плюшками настоящего ДВС. Правда знаний в отношении ДВС у меня мало, но это, думаю дело наживное. Может для того и сделать сам мелкий ДВС хочу. Может в последствии и даже настоящий дизель.
Есть всё необходимое, чтобы выточить/выфрезеровать из настоящего алюминия поршень и блок, из настоящей стали всякие коленвалы и прочие валы и палочки-колбочки, даже что-то термообработать и что-то профшлифовать.
Проблема:
где можно взять (где используются) мелкие гильзы и кольца поршневые, чем меньше тем лучше?
В идеале, чтобы под диаметр поршня миллиметров 15 ... 25.
И не дорого, не супер-пупер за 50$ комплект, а что-то копеечное, но настоящее, чтобы ресурс был не на три раза запустить по 5 минут.
Может компрессоры какие или насосы или газонокосилки карманные, может пневмо-мото - чесалки усов и бороды или гайковёрты и к ним запчасти на каждом углу?
Нет совершенно никакого желания самому из чугуна или из чего ни будь ещё там (пока даже не знаю из чего) точить кольца и гильзы. Особенно кольца. Да и чугун не от крышек люков, а некий специальный найти та ещё задача, это ведь арматуру и прочую СТ3 на каждом углу продают, а что-то другое только под заказ и от двух вагонов за раз. А если не чугун, то что - сталь/бронза?
24 минуты назад, Tardis сказал:
всякие коленвалы
Клапана... Распред валы...
Изменено пользователем Aлekсaндр
Aлekсaндр, а что клапана? Клапана это железяки, тела вращения которые на токарном вроде как выточить можно и потом притереть до герметичности.
3 минуты назад, Tardis сказал:
Я к тому, что мелкий двухтактник будет сложнее в изготовлении, чем четырёхтактник... Точнее его цилиндр...
А распредвал, тоже не самая простая деталь...
31 минуту назад, Tardis сказал:
Это у моделистов такое...
32 минуты назад, Tardis сказал:
У поршней оригинальная геометрия... Учитывающая неравномерность расширения поршня из за утолщения в месте крепления пальца.
какой рабочий объём?
Имхо, не делать совсем.  Модельные на такие диаметры без колец..
3 минуты назад, Staska сказал:
да
Конечно про две - три канавки и сетку резцом для смазки  нн забываем. Пара чугуний/алюминний. Чугун из сантех магазина, италия. Попадается приятный в обработке.
Изменено пользователем Staska
1 час назад, Aлekсaндр сказал:
А у меня к токарному станку есть замечательный 4х кулачковый патрон с независимыми кулачками и кучка всяких индикаторных/мерительных приспособлений, которые позволяют сделать круг, потом элипс, или круг переходящий конусом в элипс, причем хоть с 10 установок и с точностью 0.01 мм.
1 час назад, mikola_p сказал:
Пока не считал. Так, прикинул по размерам и в эти размеры "лезет" поршень указанных диаметров, то есть от 15 до 25 мм, край думаю 30 мм.
39 минут назад, Staska сказал:
Что в тех магазинах спрашивать на заготовки таких мелких размеров (от 15 до 30 мм)?
1 час назад, Tardis сказал:
Направляющая втулка клапана большого дизеля-цилиндр.
А вот стержень клапана-не поршень?
Там канавка под сухари-под кольцо?
Высокий поршень длинноходового мотора обеспечивает хороший теплоотвод от поршня к стенкам.Теоретически.
1 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Не подскажите какие парт номера деталей или названия двигателей или марки, что искать. Я в ДВС чуть более чем полный ноль. То есть разобрать готовое и собрать снова устранив поломку мог бы, но это исключительно логикой и пониманием работы механики, а вот термины, названия, марки и производители для меня тёмный лес.
К-461 (6чн12/14) :classic_smile:
Не знаю .что сейчас доступно. В картинках по современным дизелям размеры посмотреть.
Ещё вариант-плунжерная пара ТВНД или форсунка с тепловоза. Тоже смотреть чертежи надо.
Тормозные цилиндры автомобильные разные.
Много всего.
Если стержень (поршень) длинный-можно длиннее цилиндра даже-ткплоотвод хороший будет и компрессии хватит. Шатун можно много ниже прицепить ,к тому же через крейнцкопф.
10 минут назад, Tardis сказал:
Это абсолютно разные классы двигателей с разной конструкцией. Потому что по рабочему объему отличаются в 8 раз.
Есть методика проектирования ДВС. Там сначала определяются основные параметры. А от них начинают плясать с конструктивным исполнением отдельных элементов. На диаметре 15 мм не нужны никакие кольца и чугунная гильза. Просто работать не будет.
2 минуты назад, mikola_p сказал:
«МК-17»
А вот клапана такие не сделаешь.
Но можно поворотку-в верхней части цилиндра 2 отверстия -впуск и выпуск. их попеременно открывает вращающаяся втулка с отверстием. Как она с коллекторами соединяется-не знаю.
5 минут назад, Aлekсaндр сказал:
«МК-17»
что?
1 минуту назад, mikola_p сказал:
что?
Двигатель МК-17.
1 минуту назад, Aлekсaндр сказал:
Двигатель МК-17
Я знаю, у меня даже был такой лет 20 назад. К чему вы о нём вспомнили? Предлагаете ТС взять от него детали?
13 минут назад, mikola_p сказал:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рабочий объём — 1,48 куб. см.
Диаметр цилиндра — 12,85 мм.
Ход поршня — 11,4 мм.
Сложновато таких размеров подобрать .  Вот если  чуть крупнее ..уже валом запчастей на дырчики всевозможных
Вопроса собственно два:
1. Просто не будет работать, а сложно будет работать?
2. Почему не нужны, разве сталь по стали или алюминий по стали или что ещё выдержит, скажем 1000 часов непрерывной работы?
24 минуты назад, Dark horse & Co сказал:
Дырчик это очень большой ДВС в моём понимании, совсем не стендовый и не настольный вариант.
7 часов назад, Aлekсaндр сказал:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вот именно. При таком диаметре там стальная гильза и нет поршневых колец.
6 часов назад, Tardis сказал:
 просто кольцо с соответствующими габаритами рассыпется в руках или при сборке. Нельзя из чугуна делать сколь угодно маленьгие детали. Поэтому и нет таких поршневых колец.
гильза - хромированный алюминий или бронза или графитизированная сталь.  А ресурс у вас будет больше определяться не материалами, а работой системы смазки. Без смазки и обычные ДВС с традиционными парами трениями долго не работают
Tardis, я бы всё-таки порекомендовал ориентироваться на запчасти типоразмера всяких тримеров.
15-20мм это все рано околонулевой ресурс и уж слишком много проблем с ГРМ из-за размеров.
Да ладно... Движок в габаритах Д6 вполне настольный, если не гнаться за оборотами и мощностью.
