Acetoacetylenyl
стеклотекстолит СТЭФ
Собственно, вопрос сформулирован. Кто чем резал в габарит перед точением прутки из подобного материала? У меня есть прут диаметром 40. Нужно отхватить 10 см по длине, чтоб в С-1 влез для дальнейшего точения. Ножовка по металлу тупится в момент, болгаркой не пробовал, но думаю, будет гореть диск. Попытаюсь еще пересверливать победит. сверлом и переламывать потом. Есть еще задача ту же операцию проделать с Ф60. Материал реально твердый.
Просьба не предлагать неспортивные методы типа переточить на точиле или пережечь кислородным резаком;-)
что-то не въеду, а почему нельзя зажать в патрон и, придерживая рукой, надрезать победитовым резцом на малых оборотах?
не вштыривает от этого..
он у меня так глубоко не режет.
Изменено пользователем Acetylenum
что значит не режет? какой резец взять, на такую глубину и порежет. а сверлить-вштыривает? тогда уж болгаркой и отрезным алмазом...
10-мм лист резал ножовкой по металлу.
Медленно и печально. Мдя.
На Вашем месте я-бы попробовал электролобзиком, пилки заготовить из расчёта 1-а пилка на 10мм реза
мазохисты?
Уважаемый Йожик, нет у меня на С-1 резца, который на 2 см врежется, да еще и с победитом. А с Ф60 что делать, тоже резцом? Про лобзик думал, но нет у меня его. Полотно ножовки за 10 мм реза убиваетя насмерть.
ну, приезжайте, дам резец. державку сами отфрезеруете, или помочь?
Почему на 10 мм реза? На 10 мм текстолите пилки под маркой Бош служат много больше чем 40мм.
Acetylenum, почему бы не попробовать болгаркой кругом по бетону?или алмазным? по идее должен резать без проблем.
Болгаркой не надо - разлохматится край прута и развернется потом замучаетесь обрабатывать его. Режется нормлаьно лобзиком ват в 600 и нормальной биметалической пилкой по водичке - мы в свое время его много перерезали. Наличие открытого пространства, полностью закрытого тела, респератара и очков является обязтельным, дома не делать ни в коем случае - родственники за стеклнные иголки и эпоксидную пыль порвут, пыль кстати оседает в легких и выводится только с их кусками
Попробовать - попробую, но неохота стекловолокно в воздух пускать болгаркой. Ножовкой совсем не возбуждает. Потому попробую таки резцом приладиться. обдумываю нюансы - прут-то метровый!
а ведь действительно как то не подумал,значит болгарка отпадает...
Acetylenum, а почему такая необходимость применять стеклотекстолит? может в виду его вредности заменить его чем другим?
Болгарка - совсем не радует, т.к. даже если и респиратором спасешься при резке, эта пыль с одежды трястись будет.
Нужна деталь из термостойкого и термопрочного пластика(чтоб температуру выдерживала град 300 и диэлектриком хорошим была).
Не думаю что текстолит выдржит 300гр не помню температуру плавления и размягчения эпоксидки но она где то рядом помоему
Он даже когда коричневеть начинает, не "плывет"
Спасибо за советы, коллеги! :)
Порезал таки отрезным резцом на глубину, какую смог. Дальше переломил. Прочный он однако. Пожертвовал временно заточкой быстрореж. резца, т.к. победитового не припас как назло.
Деталюху тоже выточил (переходник на керамические наконечники для армянской аргонной горелки). Пылесос в работе обязателен, иначе пыли этой на всех и всё хватит. Резьба резцом на нем пакостно режется однако(со второго раза получилось), наверное не приловчился еще.
В следующий раз(похоже эта работа по стеклотекстолиту не последняя) попробую бачок с СОЖ задействовать и туда воды с содой налить.
Acetylenum, запасайтесь победитом, быстрорез жалко. ну, и хорошим респиратором разумеется.
Спасибо!
Я потом уже и резец победитовый нашарил, когда в нем необходимость отпала..
Пылесос и респиратор необходимы. Руки чешутся, блин.
так Вы в Пензе или в Москве? если в Москве, заходите на сайт фирмы УРСУС(сейчас он лежит, надеюсь в понедельник поднимут, самому нужен), там можно подобрать.
Изменено пользователем yojik1111
Резцом, конечно. Резец болгаркой вырезать как надо в длину из быстрореза. Доже если резец короче, то остальное ножовкой допилить проще будет.
болгарко 1 мм диском режет СТЭФ идеально.
торцы вырезанных плат не отличить от резаных алмазным диском. края не разлохмачиваются. вид просто полированный
Изменено пользователем Allent
Самый простой и дешевый способ резать на обычном плиткорезе по упору поворачивая заготовку ,правда вылет круга под диаметр 60 мм надо не меньше 30 мм. При отслеживании уровня "СОЖ-обычная вода" особой пыли не будет. Но лучше это делать на улице, респиратор и хорошие очки не помешают.
Правда круг если рез нужен чистовой лучше поменять на что нибудь с более мелким зерном.
Главмех, согласен, это вообще идеальный вариант! Так кварцевые трубы режут и прочий стекломатериал без проблем, главное воды не жалеть. Но этой приблуды у меня нет - покупать не хочу, а свою никак не соберу.
Если машина есть предоставлю во временное пользование.
