Kerner1
Можно ли подключить двигатель к 220в через апд32?
Имеется электродвигатель 380/220 . подключен сейчас к 380 через автомат пуска двигателя. Теперь понадобилось его переподключить к 220в через конденсатор. Можно ли сделать в этом случае включение через апд? Как это сделать? От двигателя на выход апд подключить 3 провода, а конденсаторное подключение делать уже к клеммам входа апд? Или там можно как-то соединить между собой клеммы апд,чтобы сразу подключить к нему  220в, а конденсатор уже подключать непосредственно к движку?
18 минут назад, Kerner1 сказал:
А мощность какая?
3 часа назад, Kerner1 сказал:
Пусковой конденсатор будете устанавливать?
Нет, он там не нужен. Легко запускается с рабочим
12 минут назад, Kerner1 сказал:
А так пробовали?
Изменено пользователем Вадим666
2 часа назад, Вадим666 сказал:
А так пробовали?
 Kerner1, с этими АПД в живую не сталкивался, но по моему, хоть так, хоть эдак  :classic_smile: 2115980336_34624626.thumb.jpg.ad283f64e9fad1a3fc277d99a73dba68.jpg   Как самому по месту удобней сделать будет.
Только учти, что при подключении на 220В, в треугольник ток увеличится.
4 минуты назад, idled сказал:
ток увеличится.
Диапазон уставок тепловых расцепителей In, А   --    0,16 ÷32
1 минуту назад, Вадим666 сказал:
Ну вот, значит если нужно, отрегулирует :classic_smile:. Сам с такими не сталкивался и он не написал какой у него АПД и на сколько установлен. Но по моему включение механическое, поэтому без разницы с какой стороны конденсатор цеплять.
3 минуты назад, idled сказал:
Название темы.
10 минут назад, Вадим666 сказал:
13 минут назад, idled сказал:
Название темы.
Ну и какой
А в чём сыр-бор? Разве это не обычный контактор с теплухой?
В заграницах они ещё бывают пускателеобразные - с катушкой, которая удерживает сердечник с контактами. Такой, рассчитанный на 380, на 220 работать не будет. Но скорее всего, это просто разновидность автомата и напряжение ему параллельно.
17 минут назад, idled сказал:
Ну и какой
1,6-2,5А или 2,5-4А( 1,5 кВт) , а точнее к ТС.
Просто этот АПД защищает двигатель еще и от потери фазы. Я не знаю, как это работает, но я подумал, что если на него подать только одну фазу, то он это будет воспринимать как аварию и отключаться?
Дык попробовать дело пары минут. Запитайте лампочку через ваш апд.
