hupk
как получить белый цвет серебра?!
Доборого времени суток,
стоит задача отбелить серебро. Точнее сделать его белым как лист бумаги. По слухам есть 2 способа
- путем нагрева при высокой температуре, затем в кислотную ванну и повторять несколько раз...
- в солянной кислоте прикоснуться металлическим предметом, например гвоздем.
Необходимо согранить острые кромки и структуру полученную после пескоструйной обработке.
Как бы это сделать?
И сразу вопрос как сохранить и защитить этот белый цвет?
заранее спасибо всем.
чистое серебро - белое металического цвета. и я не уверен что вы его сможете сделать белым как бумага.
Очень хорошо очищает налёт с серебра раствор аммиака (нашатырь) ,а защитить насколько я знаю только лаком и ещё после обработки нашатырём немедленно промыть чистой водой чернеет от серы содержащейся в воздухе
спасибо за ответы. Как очистить серебро - много информации  в интернете. Нужно сделаеть его белым.
Есть фото готового белого который хотите ?
1 час назад, hupk сказал:
Вы имеете в виду, что надо сделать поверхность матовой, но чисто металлической, как у молочного хрома? Поверхность серебра с микрошероховатостью будет почти белой, но какой-то металлический блеск все равно останется ("белая бумага" не получится). Микрошероховатость получается или пескоструйной обработкой мелким абразивом, или травлением. В обоих случаях поверхность металла становится очень активной химически и быстро реагирует со многими веществами. В случае серебра - это реакция с белками и сероводородом из воздуха с образованием темного налета сульфида серебра. Защитить активную матовую поверхность серебра от потемнения можно прозрачным лаком, но это еще дальше удалит ее внешний вид от "белой бумаги".
Родировать белым родием. Серебро само по себе кааапельку, но желтит.
Хром еще можно, с подслоем никеля  - он тоже белый, но по серебру это извращение.
Тоже думал родием покрыть... но цвет будет стальной? Нужно получить «изморозь»
"Стальной" в смысле блестеть начнет? В тонких слоях по пескоструйке, думаю, не заблестит - даже блестящий никель при слое 5 микрон на пескоструенной поверхности выглядит матовеньким.
Во всяком случае, попробовать на каком-то кусочке серебряного металлолома (отпескоструить и зародировать) стоит.
Стальной в смысле металлический цвет, не белый. Я понимаю что можноприцепится к формулеровке, но надеюсь Вы поймете что я имею в виду
Изменено пользователем hupk
Если это не эмаль, а именно металл - то скорее всего платина, серебро даже под стеклом потемнеет..
Хотя, если под стекло азот и хорошая резинка, то будет серебристым долго
13 минут назад, Zoraccer сказал:
Как раз из резины серу и возьмёт.
Резину я образно :)
силикон, уретан, фторкаучук - это уж по месту надо смотреть
1 час назад, Zoraccer сказал:
Резину я образно
Понятно.
Точно не помню, но серебро можно "пассивировать" обработкой соединениями хрома, то-ли бихроматами, то-ли хромовой кислотой, боюсь соврать, но что-то хромовое, после такой обработки стойкость к сере повышается радикально.
А точно серебро? У нас контактные площадки для каких- то силовых элементов оловянируют гальванически , предварительно галтуя. Выглядит очень похоже. В понедельник смогу сфоткать если на пайку уже не отдали.
Белое серебро видел один раз на каких-то супер-пупер платах по фторопласту. Оно было без лакировки поэтому после того как его лапами пошмацали зацвело пятнами. Такие дела. Но цвет был похож на то что вы описали.
12 часов назад, Исаев Михаил сказал:
Да, есть составы, которые не желтят исходный цвет надо искать.
Посмотрите в книжке Ч.3.Справочное руководство по гальванотехнике(72)Лайнер В.И.-ред.
На фото на серебро не похоже. Это точно оно?
4 часа назад, vks сказал:
Я когда первый раз матовое серебро увидел, реакция была примерно такой же - краска какая-то перламутровая...
