константин 57
клей 4508 течет на солнце, что добавить?
всем доброго! нужно наклеить на резиновую лодку элементы обвеса, тоже резиновые. на солнце клей течет и отваливается приклееное. купил десмодур. пытаюсь мешать, не смешивается, белыми маленькими комочками отвердитель в клее получается. брал в интернет-магазине как отвердитель RC, для резины. так должно быть или продали другое или делаю все не так. что добавить в клей 4508 чтобы на солнце не отклеивалось.
Для начало, клей надо заменить на полиуретановый, прогревать надо обе поверхности, температура, чтобы рука не обжигалась 60-70гр. Готовить смесь надо малыми порциями, больше суток я бы не стал хранить, да и зачем, всегда мешал малыми порциями, если клей густой то ацетоном разбавлять.
38 минут назад, Kanifol77 сказал:
Я клеил тезу по такой технологии: обе поверхности намазываются полиуретановым клеем, подсушиваются минут 5, прикладываются и проглаживаются утюгом(я делал через бумагу). В походных условиях проглаживается кружкой с кипятком. После остывания готово к использованию. Дядя-матерый байдарочник-катамаранщик делает так.
Хорошо себя показал момент-кристалл, думаю, обычный момент тоже подойдет.
Герметик автомобильный (не уксусный) разве не подходит?
Всегда клеил 88 клеем-держит очень хорошо-например уключину взамен разорванной приклеил-4 года прошло опять порвалась,еле оторвал от лодки,местами отрывалась с "мясом". После зашкуривания и протирки бензином"Калоша"тонко намазываю клей(на обе поверхности)и жду,пока при легком прикосновении пальца клей не липнет(минут 15),мажу ещё раз,жду минут 5,соединяю детали,прокатать роликом надо обязательно. Не нужны резиновой лодке все эти новомодные клея. В принципе после склеики можно завулканизировать-делал так на Нырке ,когда шов разошёлся.
11.05.2019 в 12:06, константин 57 сказал:
В клея 4508 добавить клей 88 в пропорции 0 частей 4508 и 1 часть 88 :).
88й клей в отличии от всякого г... эластичен, прочен, имеет отличную адгезию, гарантировано стоек от -50 до +70 градусов, гарантировано стоек к соленой и пресной воде.
А лодка точно резиновая? Щас истинно-резиновых мало, в основном ПВХ. И советы вам кидают вперемешку, для того и для другого материала..
17 минут назад, медвежуть сказал:
Ну инструкция этого не требует у 88 клея... Тем более такие поверхности (из списка склеиваемых) как бетон зашкурить и обезжирить проблематично :)
В 88 клей сам по себе обезжириватель, когда намазывается первый слой им эже поверхность и обезжиривается. Инструкция только просит протереть от пыли и грязи поверхности. Ну если сильно засалено тада лучше обезжирить... И еще одна из поверхностей склеиваемых рекомендуется быть пористой или шершавой н асколько я помню.
Кстати, 88м можно клеить на холодную и горячую. Сила схватывания у 88 клея сразу после склеивания порядка 90% от номинала. Можно почти сразу пользовать склееное.
А так сколько им чего клеил, никогда не запаривался особо с подготовкой поверхности. Нанес клей размазал втирая. Подождал когда высохнет. Еще намазал и слепил. Вторая намазка нужна больше для того чтобы можно было еще отодрать и поправить спозиционированное. На подсохшем слое отодрать после прилипания уже почти не реально.
88 и ПВХ клеет. Ему вообще все равно что клеить. Хоть железо к бетоно :) Хотя формально он резиновый. Изза элластичности видимо и схожести состава.
 протирать надо обязательно-на склеиваемых поверхностях может присутствовать тальк,например. 88 склеит всё,но прочность снизится. Процитирую заводскую инструкцию по подготовке поверхности под ремонт"Повреждённый участок очистите от грязи,обработайте наждачной бумагой,протрите ветошью,смоченной бензином,при отсутствии бензина-водой и тщательно просушить" Инструкция Ярославрезинотехника.
спасибо. лодка точно резиновая. клею резину лет десять, уже научился (байдарка, плот, лодка, снова лодка). раздобуду 88- попробую. а пока место склейки укрываю белой материей в походе. помогает))
