Evgen 156
Хочу восстановить НС-12
Наконец дошли руки до сверлилки. По виду это НС-12. Буду мыть-чистить. Только есть одна большая поблема - отсутствует одна деталь.В шпиндельном узле, та деталь что стоит внутри шкива..
Хотя-бы посмотреть как эта деталь выглядит, как крепится шкив??Можно ее купить, сделать?
Мой точно как на фото,
завтра пофотаю свой выложу
Вот ссегодня разобрал-помыл пофоткал
По чертежу непонятно, подшипники запрессовываются прямо на верх станины?
Вобщем всем спасибо, разобрался. Соберу покрашу покажу что получилось:db:
Прикольная конструкция шпиндельного вала, 4-х шлицевая, а у меня 2 шпоночных паза. Какого завода аппарат?
на 2Н112 - 6-шлицевой вал.
Аппарат нонейм ;) шильдик не сохранился... с одной стороны есть табличка с указанием оборотов.
Начал чистить от краски..Во делели раньше!! Смывка еле-еле зеленую краску берет, а под ней еще дра слоя грунтовки! Ччем счистиь? Думаю уже может горелкой пожечь?
Грунтовку то зачем снимать? Неровности автомобильной шпатлевкой выровнить и покрасить,имхо если крепко держится то еще лет 200 продержится
Да,наверное так и сделаю :sorry:
Кажись и у меня руки дошли до НС-12.
расскажите, плз, порядок разбора, опыта мало, а крутить все подряд и ловить пружины лбом не хочеться.
Изменено пользователем Skad
Прошлой зимой с гаражной свалки мне досталась груда ржавого разукомплектованного металлолома также под названием НС-12 (к сожалению не сделал тогда фото этого чуда). Перевёз всё в мастерскую на дачу, а весной произвёл полную реставрацию. Вот что получилось.
Подробности его конструкции мне были не известны,но она оказалась до примитива простой и "пружин лбом ловить" не пришлось. Их там просто нет (кроме одной в возвратном механизме пиноли, которую сделал сам по чертежу в инструкции на станок, которую я нашёл в библиотеке нашего форума).
На отчищенном шилдике удалось разглядеть производителя - Красносельский литейномеханический завод и год выпуска - 1968.
Заменил 3 радиальных подшипника на радиально-упорные (тоже made in USSR). Много времени и сил потратил на счистку "15" слоёв краски (видно красили его к каждому празднику) аникоррозийную обработку и новую покраску (из балончиков-спеев, которых у меня накопилось очень много).
Особая статья это реставрация и подключение трёхфазного мотора. Тут должен поблагодарить Вжика. Его советы очень помогли. Мотор работает отлично и тянет как зверь без перегрева.
На хоботе в области технологических прорезей сделал стяжку из шпильки (на фото видно). Новые подшипники и эта стяжка позволили не только сверлить, но шлифовать и фрезеровать (уже фрезеровал с хорошим результатом дубовые,алюминиевые и стальные заготовки).
Так что "не боги горшки обжигали", всё у Вас получится. Желаю автору темы и Вам успеха. :lol:
Фотографии отреставрированного НС-12 см. в теме:"Фрезерование на сверлильном".
Подскажите как выглядит пружина которая возвращает ручку подачи назад? У меня тоже такой станок, а пружины в комплекте не было. Пытался ставить от часов, дак она зараза лопается когда сгибаеш :)
Пружина кик-стартера от любого мотоцыкла вас спасёт)))
Я тоже её использовал. А развёртка пружины, размеры и др. параметры есть в паспорте на станок, который найдёте в библиотеке форума.
О ниче-се, спасибо! :good:
Evgen 156, если станок еще не собрали можно сделать фотки вот этих частей?
Сподобился начать восстановление НС-12, патрона пока нет, хотелось бы 3-16 ,вал вот втаком виде .Что присоветуете по креплению патрона?post-12901-1259741114_thumb.jpgpost-12901-1259741134_thumb.jpg
Может наплавить п\а и обратится к специалисту - там конус и резьба, самому не потянуть.
Я посоветую проглядеть Продажу, там один товарищ продает шпинделя к сверлилам. Может и подойдет
Там очередь -не больше 2х в одни руки
Изменено пользователем zenzubel03
И что, не наоборот же, два не будут использоваться. Или по диаметру шлицевой части не проходит?
Станок собрал :pardon: Работает как зверь, но есть и косяки...попозже отфотаю...
F13
На вопрос о фото деталей post-12901-1260431136_thumb.jpgpost-12901-1260431033_thumb.jpgpost-12901-1260431012_thumb.jpg
post-12901-1260431287_thumb.jpgну а рукояти, у меня у самого, нет.
Спасибо, огроменное!
НС-12 восстанавливаю,дело подходит к сборке,post-12901-1261658888_thumb.jpgфото не моей сверлилки -просто интересно назначение этой гайки на валу.нужна ли она и для чего.
