дезертир
Ищу замену 12х18н10т легко свариваемую в домашних условиях
Доброго всем.
В общем ищу сейчас у себя толстостенные трубы 12х18н10т  Д диаметр-22мм  и Т толщина стенки 2.5 или 3 мм и Д диаметр 32 мм и Т толщина 3 или 4 мм.
На металлобазах предлагают AISI 304. И  когда я им начинаю объяснять  про свариваемость, про лигирующие компоненты, про  выгорание, они округляют глаза и... ничего короче.
В общем какая есть замена?
и что вы можете сказать про AISI 304?
ну и  в принципе не только же титан  улучшает свариваемость.
Изменено пользователем дезертир
304 - это 08Х18Н10. Если для бытового не для высоких температур то разницы вы не заметите.
21 минуту назад, synchrotron сказал:
А если для высоких? Буржуйку из какой нержавейки лучше варить?
мне её варить на водопровод. вот моя проблема.
в общем нужна нержа с достаточным содержанием титана, хрома,  без ограничения свариваемости.  и крайне корозийно стойкую к нашей хлорно-железной воде.
14 часов назад, synchrotron сказал:
304 - это 08Х18Н10
как она варится?
швы со временем ржавеют, после контакта с нашей водицей?
в принципе, можно (и даже не можно, а нужно) варить из 08х17н13м2т,    сия нержа варится без проблем
но проблема, в том что когда я произношу словосочетание 8Х17Н13М2Т ув офисах металлобаз, то у них глаза совсем округляются и зависает виндовс.
опять же максимум что мне предлогали это  "" ...Ну это очень качественная пишевая нержа...""
а на вопрос про то как  "...Ну это очень качественная пищевая нержа..." контактирует с хлоркой, они все кивают головой.
чего стали забывать у нас советские обозночения сталей.
Ну титан в этой нержавейке он не свариваемость улучшает, а углерод связывает на себя, чтобы не развивалась межкристаллитная коррозия.
AISI 304 примерно то же самое. И там и там швы могут начать ржаветь, если шов не термообработать. Ну бывает такое. Даже если электроды специальные.
И почему нержавейка? Трубопроводы из чёрных труб с технической водой или паром ходят по гарантии по 25 лет, а то и больше если среды чистые.
Табличка из правил РМРС, если вам сложно ориентироваться в "китайских" марках и их равнозначности нашим.
11.05.2019 в 00:11, дезертир сказал:
Если ищете замену именно 12Х18Н10Т, то ближайшим импортным аналогом будет AISI 321
4 часа назад, Darbion сказал:
А зачем ее менять и из нее и делать .
https://www.shopmetall.com/взаимозаменяемость-сталей/
И не там ищете , вот прямо у производителя и покупайте , кстати их продукция качественнее китайской точно да и европейской в некоторых случаях тоже.
http://elsteel.ru/
или тут можно
https://rtg-mps.ru/catalog/nerzhaveyushhaya-stal/truba/12x18n10t?cm_id=37606218_3704622061_7072341593_15859804730__none_search_type1_no_desktop_premium_213&yclid=3610819476657830608
Изменено пользователем selco
selco,  А есть опыт покупки прямо у производителя? Скорее всего они предлагают объемы начиная от тысяч тонн.
03.11.2019 в 06:51, Nik0tiN сказал:
не тысячи тонн конечно, но по моему опыту не менее 300кг, плюс ответ месяц ждать можно.
если объемы малые, лучше обращайтесь на металлобазы, лучше на проверенные конечно.
