  • 0
Tritonius
Фрезер УФ-09, клон FP-1
Вопрос
Добрый день всем
Есть пара фото фрезера. Похож на ФС-250 и СФ-250, но рукоятки смущают. И стол такой не видел ни разу. Может ранняя модель какая? Или сборная солянка?
Знающие люди, подскажите, что за зверь. И стоит ли брать?
18 ответов на этот вопрос
  • 0
Уф600 , декель фп1
  • 0
Спасибо!
  • 0
причем старый. коробка подач на шестеренках.
  • 0
Да, уже прошерстил темы. Похоже экспериментальный, довоенный. Рычага общего нет.
С инструкциями не разобрался. Конусы разные бывают. Продавец говорит КМ4. Рабочий. Хобота и серьги нет. Острастки тоже. Мотор 5кВт.
Для мастерской как первый фрезерный предполагается. Стоит поехать посмотреть?
  • 0
Мотор 1.7 или 2.8 не более. Как станок нормальный, но есть нюансы в виде подшипников шпинделя - могут быть втулки, подачи переключаются сменными шестернями, конуса КМ-4 это нормально. Накладной стол кажется не от него, по крайней мере СФ-67 и ОФы были со столом поверхность которого вровень с вертикальным столом. А так смотреть по месту. Относительно компактный, простой, возможностей поболе чем у НГФ)
  • 0
9 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
Спасибо, да, как раз НГФ смотрю давно, но всё никак не найду полный комплект с ВФГ по нормальной цене.
В инструкции от более поздней модели, с коробкой скоростей и вровень и выступающие были.
Пока смущает, что горизонтальное фрезерование только консольно закреплёнными фрезами (так как ни хобота с серьгой, ни оправки нет) и коробка подач на шестернях (не известно, есть ли они все в комплекте). Хотя подачи, дело второе. Можно и ручками покрутить. Мне план не гнать.
  • 0
10 часов назад, Tritonius сказал:
Не связывайтесь с нгф. Этот станок на три головы его выше. Как выше сказано, самая большая засада может быть с шпиндельными подшипниками, но и это решается. Причем тут даже есть шанс что автоподачи на месте, в то время как на нгф ими и не пахнет
  • 0
Поднимаю вопрос снова. Сегодня забрал я станок. Дома не обнаружил под слоями ни одной надписи на немецком. Таблички на русском, на двигателе тоже, на лимбах, пускатель, кнопки пуска...
Посмотрите на фото, может это просто ранний клон с немца?
  • 0
11.05.2019 в 00:26, bolivar сказал:
Уф600 , декель фп1
Я до сих пор ржу от своей невнимательности....
я понял "уф600", как "уф! 600 раз уже спрашивали тут-это же Декель!!!" ))) А оказалось, это название модели))))
  • 0
:classic_biggrin:
35 минут назад, Tritonius сказал:
УФ-600 был с овальными отверстиями с танине под сетки для слива сож в резервуар, а здесь два круглых отверстия под соответственно круглые сетки) и он был по-моему попозже выпуском, ближе к 60-м.
По паспорту поглядел, сменные шестерни подач совпадают - значит оно)
И стол у него синусный, скорее всего родной. Так что он более универсальный получается, но возможно менее жесткий, по сравнению с простым столом.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
  • 0
Спасибо!  Изучаю инструкцию от УФ-09. Сегодня уже снял двигатель, очистил от тонн краски, вынул мармелад из подшипников.
Правда удивился, что из двигателя выходит три провода и ещё несколько отдельных, заизолированных. По паспорту вроде односкоростноц... Буду дальше разбирать-посмотрим, что это...
  • 0
Это односкоростной трехфазный мотор. В данный момент он соединен звездой, т.е. концы обмоток соединены в одну точку, а начала в сеть 380в. Для работы с частоником или от кондеров в 220в. надо будет соединять треугольником. На этом моторе все как на обычных трехфазных моторах 220/380, только нет клеммной колодки. Посоветую разобрать двигатель и  подпаять новые провода, т.к. эти провода в резиновой изоляции и х/б чулке в месте выхода в корпусе через резиновые втулки часто приходят в негодность. Короче работают до тех пор пока их не начинают трогать, потом изоляция осыпается и получается пых)
  • 0
У меня точно такой двигатель висел на токарном 1П611. Подпаяться к концам проводов так и не смог, не лудится, хоть тресни. Пробовал даже с ортофосфорной кислотой - без толку. Так даже нержавейка, нихром паяются, а этот старый провод - нет. Изоляция резиновая, медные жилки в темном окисном слое. Зачистил, как смог, сделал скрутки, обжал поверх трубочками.
  • 0
Спасибо. Разбирать по любому. Вдруг там кака-бяка. Получается что торчащие концы-это просто "центр звезды"? На счёт частотника не уверен, что оно мне надо, но клемную коробку, пожалуй, сделаю. Места мало там, но должно получиться. Провода не в резиновой изоляции, больше на лакоткань похоже, а резиновая втулка в месте выхода из корпуса действительно, не жилец.
Еще интересно, что ток большой. 6,2-6,5-6,2А. Вдруг прошлый владелец уже переделал на треугольник? Похоже? Нашёл в интернетах шильд от такого же мотора. В треугольнике на 220 как раз 6,7А... я на 380 воткнул на пару секунд, замерил клещами...
Изменено пользователем Tritonius
  • 0
26.05.2019 в 17:34, Tritonius сказал:
  Именно  так.  При  соединении   в  "треугольник" , будет  три  попарно  скрученных  вывода.
  • 0
2 часа назад, Grower63 сказал:
Я всё же размотаю этот клубок, чтобы убедиться. Меня ток очень беспокоит...
  • 0
Наверное, уже надо в отдельную тему выносить...
