nikola73
вопрос по шиферу
Собираюсь перестраивать крышу дома,крыть буду шифером,который обыкновенный. Изучая этот вопрос,выяснил что есть несколько способов покрытия,один из них шахматный (это когда следующий ряд начинается с половины листа). Но почему то,это довольно редкий способ покрытия,хотя самый простой(как мне кажется), видимо не все так просто. Интересует мнение людей кто так крыл! Домыслы и предположения,совсем не интересны. Есть ли тут такие?
7 минут назад, nikola73 сказал:
Видимо потому, что для этого надо часть листов резать пополам  вдоль...
Мой отец пилил углы, как в этой картинке, чтобы ровно получилось.1537857638_shifernaya-krysha9.thumb.jpg.94217229c27f81c3fe01d4533517e0a8.jpg
Было дело, вроде по одной волне отпиливали. Ножовкой по дереву. У отца болгарки не было. Всё равно почему-то хреново получилось.
это уже анахронизм
52 минуты назад, maris_grosbergs сказал:
Я так делал. На двух крышах. Несложно, но очень по делу. Понравилось.
P1050682.thumb.JPG.68d99e5e90be59afbd7ce6dc89d73308.JPGP1050684.thumb.JPG.1a67c8e9b31a9e96cd9dc4772ab65a67.JPG
Изменено пользователем Srez60
Смысл шахматной укладки шифера точно такой же, как и во всех других вариантах применения. Точнее- распределение нагрузки. При шахматной укладке верхний лист перекрывает два нижних. Соответственно коробление стропильной системы не откроет всю щель по стыку сверху донизу. Особенно эффективно в ветреных районах, где ветер задувает в щель осадки. В применении несложен, но имеет одну особенность- применим только к листам с четным количеством волн. А шифер в продаже в большинстве случаев нечетного ассортимента.
 Угол на стыке режется для гарантированнного водоотведения в протечке вдоль стыка. Угол в любом случае направит воду вниз, независимо от того, насколько негоризонтально расположен верхний срез листа. Точно такие же углы срезаются на всем кровельном материале, я резал гибкую черепицу по краям кровли.
Про запилы углов я в курсе,не про это спрашивал.
А почему только с четным числом волн?
.Делится ровно пополам, нет перерасхода, удобнее контролировать .
21 час назад, nikola73 сказал:
Здравствуйте. Углы запиливают для того, что бы исключить большую щель в том месте где сходятся углы листов, это немного трудоемко, но такой способ самый правильный и щелей почти нет. Смещением на несколько волн добиваются того, что бы четыре угла небыли в одной точке, но все равно два угла нахлестываются друг на друга и в этом месте появляется большая щель и чаще всего ломается шифер. У себя стелил шифер обоими способами 30 лет назад, причем болгарки у меня тогда не было, пилил машинным полотном - трудновато, но результат того стоил. Недавно опять пришлось стелить шифер с подрезкой углов, но теперь болгаркой и по шаблончику это милое дело. Только шифер стал какой-то не прочный - ломается под моим весом, но может это я килограммы с возрастом наел лишние )
10.05.2019 в 19:04, Srez60 сказал:
так делал.
А что ж у Вас гвозди в крайнюю волну?!
Теперь дошло. Без щелей получится, только с подрезкой углов. Всем спасибо.
3 часа назад, nikola73 сказал:
Засверливал дрелью под каждый гвоздь. Что бы не расколоть ненароком. Ибо шифер ноне крайне хрупкий пошёл. Как стекло!
Это вторая крыша. Гвозди забиты в дюймовку, и они повылазили. Через две зимы.P1050693.thumb.JPG.b28b2a613489a57bbb16bcf7b0046656.JPG
зачем? ничего подпиливать не надо, у листов все предусмотрено при укладке если ложить в одном направлении попробуйте на земле и все должно сойтись.надпись на листе должна отаваться с одной стороны.
1 час назад, самодельщик сказал:
Вы сами то пробовали?
пробовал дом так накрыт правда 20 лет назад и все нормально, за нынешний шифер не знаю может сейчас его еще и клеить надо.?)
2 часа назад, самодельщик сказал:
В чём это заключается?
я конечно не знаю как сейчас, когда делал раньше- так. пачка шифера, с одной стороны шла надпись не помню что написано размер или что, так брали из пачки не переворачивая и ложили надписью в одну сторону, сначала одну линию потом вторую и так дальше. все сходилось. в советское время много чего накрывали шифером и что то не видел метаний по крышам с болгарками. про нынешних производителей шифера не знаю как они делют если запиливать приходиться,
вот фото крыши если интересно, про укладку возможно и иначе, давно ложили
самодельщик, эта тема до сих пор работает
Клал шифер со сдвигом на две волны. Подрезал потом, при отделке торцов.
Брал сразу целую пачку.
Чтоб сохранялась ориентация листов при укладке, пометил торец каждого листа маркером (геометрия немного играет, и если положить лист вверх ногами, сильно топорщится.)
7 часов назад, Srez60 сказал:
Шайбы и резинки надо подкладывать под шляпки. Ветер постоянно постукивает шифером под шляпки гвоздей. Резина амортизирует.
Я как бы,тоже не первый год замужем,и шифером покрыл не одну крышу. Просто раньше ни кто не заморачивался с покрытием шифером( да и не было ни чего другова) покрыл,и покрыл,а теперь хочется сделать из г...на конфетку,вот от этого и заморочки.
41 минуту назад, Le_vsha сказал:
Клал
Фото можете сделать?
36 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Загнуть гвозди снизу, не?
5 часов назад, самодельщик сказал:
Удачно получилось. Видимо, от качества изготовления многое зависит.
Вот и я про то, загибать гвозди надо, особенно в нижних листах.
1 час назад, Вася Куролесов сказал:
Резина со временем сохнет и высыпается.
Из листового свинца резал квадраты как шайбы стоят уже 30 лет
Кстати углы диагональных листов резал , способ проверенный и нечего сложного нет.
Изменено пользователем G66
