Сережкин
ЧПУ фрезерный станок
Здравствуйте! Прошу помочь советами тех, кто сталкивался с постройкой ЧПУ станков. Прошу не кидать камнями, если найдется похожая тема, просто перенаправьте, я на форуме новичок, обязательно почитаю форум и не раз, но ведь проще поначалу, когда сразу могут подсказать где что искать). Спасибо.
Итак
Задумывается хоббийный станок небольшого размера, квартирный что ли - для фрезерных работ по металлу, в основном. С рабочим полем примерно 500х500-700мм. В идеале это работа с нержавейкой.
Скорость не важна, пусть хоть очень медленная. Точность наверное на уровне 0,03мм, как часто пишут. Бюджет небольшой совсем - 30-50тр. Стол хочу сделать так, чтобы можно было устанавливать сменное поле (с водой, или просто столешницу) и на ось Z вешать или фрезер, или например лазер. Ну и далее все в тумане, пж советуйте:
1. Вопрос про алиэкспресс. Дешевле там, или есть ссылки где у нас взять направляющие, моторы, контроллеры и т.п.
2. Мощность моторов, фрезера
3. Может быть делали подобные конструкции кто, какие моменты следует учесть
Станок по металлу, да ещё и по нержавейки!!! Это чугунное литьё и масса от 1т. шпиндель  от 5кw с коробкой передач. Смотрите каталоги на соответствующее металлообрабатывающее оборудование.
Кстати, а где планируете ставить это чудо? На балконе?
Прошу не обижаться, но ещё неплохо было бы почитать учебники по станкам, для начала.
Изменено пользователем KD400
Наверно все мы такими были оптимистами (я так точно был), чтоб за 30-50 тыр. заиметь Хоббийный, ЧПУшный, ПО МЕТАЛЛУ, с таким маленьким полем 500х500х700, плюс чтоб на нём был лазер, плазма, гидрообразивная головка, ну и электроэрозионка в придачу. И чтоб весом он был в пределах 50 кг, и в станкосмену зарабатывал милионов НЦАТЬ! :)))
Извините, но по ходу Вы не на тот форум обратились, Вам надо к соседям, ВОЛШЕБНИКАМ!
Я б в волшебники пошёл - пусть меня научат!
Не обижайтесь, Ваше ТЗ, не исполнимо.
1 час назад, Сережкин сказал:
Скорость как раз очень важна. Чтобы фреза резала, ей нужна подача на зуб и эта подача не может быть меньше некоторой конкретной для фрезы величины. Чем острее фреза, тем меньше может быть подача, но с уменьшением радиуса закругления реж. кромки падает стойкость, разоритесь покупать хорошие острые фрезы.
КонтрЧПУ.
Штатив с регулируемыми линейками .может иметь любые оси ,повороты ,наклоны.
По линейке рукой водим насадку бормашины с инструментом.
Одна полная выверка-один штрих.
Возможности большие ,но производительность крайне низкая. На ооочень любителя.
До появления ЧПУ такими штуками пользовались макетчики для обработки серий деталей,в основном пластмассовых. (вспомните старые выставочные макеты из оргстекла).
https://yandex.ru/images/search?text=макет электростанции из оргстекла вднх
Тут все новые Фоток старых не нашлось.
Но они по сей день кое где ещё стоят.
Братцы, я не обижаюсь). Я сам понимаю, что хочется многого.
Про определенную скорость - спасибо. Я думал, что медленная скорость даст преимущество небольшим моторам осей и более простую конструкцию на изгибы-вибрации (про чугунину или хотя бы что-то типа каретки от токарного станка с приводами я конечно подумывал и подумываю при удаче найти недорого где-нибудь на черметах/разборах). А оказывается скорость нужна...
Ну тогда да, если и будет нержавейка, то останется вариант плазморезки или лазера. А фрезу оставить на металл более мягкий...
Про балкон все верно) У меня балкон в качестве небольшого рабочего места. Сверлилка, стол, Тиг, одним словом хобби по выходным. И хочется небольшой станочек. Я его все равно сделаю/куплю, поэтому отговаривать меня бесполезно), это характер такой. Но хотелось бы получить дельные советы: стоит смотреть на али или у нас дешевле (детали из нержавейки например у нас дешевле найти те же китайские, чем там заказывать). Мощность мотора? Контроллеры? Как работают с пк, нет ли глюков каких...
Постоянно встречаю подобные требования к рабочему полю .И никак не пойму ,что и как люди собираются обрабатывать 500мм по оси зет.
На ум приходят только гидростанции от прессов и то,там блоки поменьше будут.
12 часов назад, desti сказал:
Это в теории.На практике режет.
Только я думаю ,что автор темы с трудом представляет себе,что такое медленно...
На хоббийном ЧПУ на один держатель вала из алюминия уходит несколько часов.
И больше всего меня прикалывают рассуждения тетеретиков про сталь  и т.н. "мягкие" металлы.
На практике некаленая сталь режется гораздо легче алюминия.
По оси Z не будет конечно никаких 500мм. Это XY. Пусть уходит несколько часов. Работает машина, а не человек. У меня нет цели делать миллионы.
А что обрабатывать 500х500, уж не плиту ль нержавейки. За 50-70 штук фрезер по МДФ и дереву хороший и то не получится.
14 минут назад, Besprizornik сказал:
Получится, только размеры рабочего поля будут сильно меньше, чем 500х500.
33 минуты назад, crazy_pl сказал:
А с каким полем и осью Z получится в эту сумму?
200х300х100. Но ключевое тут: "для обработки МДФ".
Может будет гравировать дюральку или алюминий. А с обработкой стали всю будет очень печально. Грызть то он сталюку будет, но медленно, печально и с горбатой частотой обработки поверхности.
Правильно выше сказали, станок с характеристиками ТС это фантастика.
crazy_pl, а если для металла примерно с таким же полем? В какую примерно сумму выйдет?
1 с шестью нулями. Я не шучу, и это по минимуму.
18 минут назад, lbvfy523 сказал:
Поддерживаю.
Дополню. Можно конечно и чуть дешевле, но для этого нужен опыт и довольно продвинутая металлообработка.
Изменено пользователем crazy_pl
Дополнил.
Просто для оценки.
Только гравер (ширина лезвия 0.2-0.3мм) и сверлилка (до 3мм).
Рабочие ходы 220х220х100, вес 20кг.
Задача - гравировка и сверление печатных плат, гравировка надписей на мягких металлах,
наверное получится фрезерование пластика, но особо не рассчитываю.
Направляющие 20 и 16мм, их длина (X/Y) - 400мм, ШВП 1605.
Цена комплектующих с Али (направляющие, ШВП, опоры, и по мелочи) наверное около 15.
Не жесткий, сильно надавив пальцем, на середине направляющих можно увести шпиндель на 5-10 соток.
Почитал сегодня форум, была тема про чпу фрезер, там потрачено наверное к 6 нулям цифра и вес около 2,5-3т. Наверное это должно охладить пыл, но пока нет.
поле 500х700 по ХУ - это скорее для разметки/лазера/плазмы и подобным раскроечным штуковинам. У меня нет задачи делать бизнес, потому что бизнес надо начинать с помещения, чтобы не было мучительно больно оправдывать аренду/зп/налоги, я знаю что это за несколько лет и не имея твердого спроса повторно лезть в эту яму не собираюсь. Мне не надо супер точности, это поделки домашние, на поток я ставить не собираюсь, а уж если и поставлю, то вам не скажу). Станок - это инструмент, чтобы не искать дядю Васю за пару тыщ, когда он сможет мне помочь, хобби, за которое я готов отдать некоторую сумму денег, потому что имея в кармане несколько ненужных миллионов, я бы просто купил бокс и поставил скупленные по ходу поиска станки металлообработки подешевке
я сделал себе с полем 250*250*250, цена около 70. за основу взял советский сверлильный станок , держатель вертикальной оси заказал выточили за 6500 моторы  87 кг на см, такие китайские немо около 3000 тыщ. вертикальный можно слабее, управление все в тыщу обошлось сделал сам тут есть на форуме схемы,  направляющие на 20мм круглых сделал, но лучше не делать такие взять за основу сразу плоские надо, горизонтальные оси смонтированы крестом длинна осей 400 на 160 с рабочим ходом 250. толщина 50 мм материал дюраль. вертикальная толщиной 16мм .
если на него встать во время работы он тебя катать будет и ему пофиг.  со столом была проблема, я хотел стол 350х350х50 с т пазами и по периметру с канавкой для того чтобы воду собирать, но с нужной точностью никто мне не смог сделать. пришлось просто квадратную плиту заказывать с канавкой а закреплять с помощью кучи отверстий с резьбой. мотор 2 киловата. не проверял нержавейку не уверен что будет адекватно пилить. метал легко.  вес примерно 150 кг.
150кг, это наверное нормально да. похожу на днях на черметы, поищу плиты.
а если тебе нужно именно твое поле то проще делать на поверочной плите, они иногда дешевые бывают чугунные толстые самое то! прям к ней крепишь плоские направляшки и мастеришь партал. партал лучше сразу узнай что тебе сделают такой размер как тебе надо, (забудь про всякие квадратные трубы, двутавры и тд), делай лучше из монолита, для облегчения можешь фрезеровать по центру в виде двутавра. высоту не делай большую, желательно 100мм так как вся конструкция сильно утяжелится и увеличится. моя ошибка была в том , что я тоже хотел сделать большой рабочий стол, изготовил все, но мне партал так никто сделать и не смог, и пришлось мне все разобрать. нигде не используй сварку, тоже пойденый этап, делал некоторые элементы и за несколько месяцев их повело до 0.5 мм
4 минуты назад, Сережкин сказал:
Вы совсем не понимаете всей сложности задачи! Дело в том, что на качество обработки очень сильно влияет "острота" инструмента. А на "остроту" (его стойкость) инструмента, очень сильно влияет ЖЕСТКОСТЬ станка.
Любые вибрации инструмента (от не соосности, не жесткости и т.д.) очень сильно сокращают "жизнь" режущей кромки, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
нет нет, я все это понимаю интуитивно (образование экономическое, простите, с сопроматом не знаком). Стоял на чермете фрезерный станок, вот я и подумал поле от него открутить. Что касается станины, то в моем понимании это много ребер жесткости везде.
совершенно верно жесткость надо получить максимальную. точность тоже надо стараться сделать как можно выше. криво оно само получится)
с этим я полностью согласен, как говорится делай лучше, получится хуже само себе
