Lexanc31
Помогите с проблемой 16к20т1
При включении оборотов пропадает подача.
Задание на привод поступает а перемещений нет.
Посмотрите сигнал разрешения работы
Возможно задана подача от оборотов.
Что за ЧПУ станком управляет?
Чпу стоит нц31 белорусская одноплатная, плата электроавтоматике тоже ихняя. Приводы подач фирмы Artech, моторы штатные постоянники. Сигналы разрешения, судя по плате электроавтоматике всё присутствуют. Сигнал деблокировки в плату эа заходит 24в ,откуда он выходит пока не нашел, но на привод он приходит 2.5в ,может так должно и быть ,пока разбираюсь,но опять же без оборотов с таким всё работает.
Изменено пользователем Lexanc31
Немного не так выразился!
Нажимаю на кнопку перемещений он с начало не едит а потом с рывками начинает перемещаться (так же и на ускоренном ходу) отпускаешь клавишу перемещений суппорт встаёт, выключаю обороты , в момент полной остановке ,проезжает ещё пару мм.
Попробуйте перезагрузить параметры
1 час назад, Lexanc31 сказал:
Да не немного. Два совершенно разных описания одной и той же неисправности. Что делали со станком? После чего появилась неисправность?
Автор. Вы случайно не меняли местами 2 провода задания на главный привод? Или на подачу?
На станке убрали старый мотор постоянник и поставили асинхронник с частотником на главный привод. Частотник INNOVERT ATD на 7.5 кв и мотор 7.5 кв. Провода на задание врятли могли перепутать так как первый запуск программы был успешен и проблем не наблюдалось. Привода подач не трогали вообще.
Параметры заново вводил.
Кабель от ПЧ к мотору экранированый или нет ? Похоже ваш ПЧ фонит жутко.
Нет. Обычный кабел. На двух станках, правда 16б16т1 проделано абсолютно тоже самое и работают около полугода. И привода подач там правда старые болгары.
ПЧ стоит в шкафу с ПП. Переставить его в другой ящик поближе к мотору? :-/
А ведь может быть и правда фонит так:-/ пч стоит рядом с приводом z привод х чуть дальше и проблема на нем меньше.
Хатя странно:-/ первый запуск программы ведь был успешным.
6 минут назад, Lexanc31 сказал:
Это довольно распространённая проблема. Найдите пару ферритовых колец диаметром милиметров 40-50- и пропустите черед них все 3 провода на выходе из ПЧ. Сделав 1 виток через них. Мне это 2 раза помогло а оборудовании. Кстати помню тогда из 2-х ПЧ в шкафу фонил почему-то только 1.
8 часов назад, Lexanc31 сказал:
Довольно странное значение(2.5В), ни туда, ни сюда. Напряжение блокировки-деблокировки берется с самого привода и меряется относительно GND привода.
Встаньте осциллографом в эту точку, посмотрите что происходит с сигналом блокировки на приводах с включенным и выключенным ГП ?
И сигнал напряжения задания на обоих приводах тоже посмотрите.
Изменено пользователем Юный_Техник
3 часа назад, Lexanc31 сказал:
Не нравится мне это,
привод процентов на 30 должен быть мощнее двигателя.
Ды как вам сказать, 16б16т1 около полугода работает. Детали у меня 25мм диаметром максимум, было как то болванки обдирал с 60 до 35мм проблем не было.
Резьбы я не режу на них.
7 часов назад, Lexanc31 сказал:
На сетевом дросселе случайно не сэкономили?
Попробуйте разделить неисправность провода разрешение работы и задание отсоединить от ЧПУ. Разрешение работы - тумблер, задание от отдельного источника либо от тестера. Если сетевого дросселя нет, поставьте от старого главного привода
Датчик шпинделя проверяли? Он отвечает за оборотную подачу в том числе
Автор. Сделайте пока самое простое. Убавьте в ПЧ в пораметрах несущую частоту ШИМ. до 4 кгц. Это должно уменьшить уровень помех. пораметр судя по мануалу Рв 15.
Сетевой дроссель остался со старого привода.
Датчик шпинделя проверил в первую очередь.
Всё таки перенесу его в другой ящик поближе к мотору, убавлю несущую частоту.
Так получилось что станком получится заняться только в субботу и воскресенье.
Как что то будет, буду писать.
Всем больше спасибо за советы!
И экран проверьте на задании и тахо приводов подач. Со стороны приводов на землю должен быть посажен.
цап-то у вас недифференциальный. попробуйте перекинуть на шпинделе задание
Сегодня удалось поразбираться со станком.
Пч я всё-таки сразу перенес в крайний ящик, тот который над мотором, и перемещения  даже дергающееся пропало вовсе .
Проводо задания на шпиндель пробовал менять, шпиндель не крутится.
Проблему я всё-таки нашел!  Сегодня вспоминал когда мне делали модернизацию электронщик говорил про проблему с деблакировкой, с которой он возился 2 дня. Как оказалось это какой-то косяк платы элекроавтоматики. После команды м3 плата выдаёт деблокировку мгновенно а нужна небольшая задержка.
Вот он тогда из конденсатора и резистора спаял и вмонтировал в привод какую то хрёнотень ,которая и давала эту задержку.
Привод с мотором продан, и посмотреть что там было уже нет возможности.
В силу того что я сам нифига не электронщик а в прошлом радио любитель, единственное что приходить на ум, поставить реле времени, которое и будет давать эту задержку.
Станков у меня 3шт! В течении трёх лет выучил их на изусть! Работаю на них и ремонтирую сам!
На вопрос, ды позвал бы грамотного спеца и тебе бы всё сделали! Ответ прост во всём городе Нижнем Новгороде , не нашлось спеца по нц31.
