slesar2229
Почему стирает твердосплавные напайные пластины на расточных резцах?!
Здравствуйте.
Использую в качестве расточных резцов  перовые сверла (советские) с державкой Ф8мм .
Начиналось все весьма мило - резало вполне пристойно. Однако в какой то момент решил сам понаделать резцов из пластин НОНЕЙМ  - однако режущие кромки пластин  прямо как мел истираются буквально в секунды!!
Ествественно сразу подумал на брак пластин, однако вспомнил что нечто подобное случалось И НА ЗАВЕДОМО хороших пластинах которые РЕЗАЛИ как положено - но при каких то обстоятельствах здыхали ! (возможно заточка  изменила предыдущий удачный угол, ...а возможно неприемлемость материала)
Вот материал то меня и смущает!
Дообрабатывал заготовку из неизвестной стали (не каленой точно) - так вот поверхность этой заготовки была с явными НАПЛЫВАМИ  ЗАСАЛЕННОГО металла! (как будто жирно-наплавленные дюны)
То есть не матовый металл после резца , а неровно блестящий!  Короче чтобы  точно не знал, что это НЕ  нержавейка  - 100% предположил по виду что это она!
Может из-за металла дохнут?
Может это все-таки прикаленные участки,может после сварки,а может и вкрапления другого металла,сейчас все возможно.
Металл - причина.
На неделе фрезеровщик обдирали пластину - загубил все вставки. Предполагалось что Сталь 20, но металл закалился от плазмы почти в стекло. Стал снимать нитридом бора - долго. Пластину заменили на ст3, а вот фрезу он не поменял. Короче нитрид бора он банально стёр на мягкой стали.
Металл-шлаковый,уже попадал на такой,неоднородность и вкрапления.искаровские пластины только за зря убил.
464394043_.thumb.JPG.75aa84168ab57d2960aef3cedb18d691.JPGДля ясности  вот так ободранная заготовка
24 минуты назад, slesar2229 сказал:
По виду очень похоже, что или режимы резанья не те или жесткости станка нехватает, а скорее и то и другое одновременно...
По фото видно сырую сталь и тупой, затирающий задницей, резец.
Если речь идёт о самодельных напайных ТС резцах, то возможно вся проблема в технологии напайки. Керамика (в том числе металлокерамика) не любит быстрого нагрева и охлаждения (в том числе мгновенного нагрева на ТВЧ с последующим охлаждением в песке).  Возникают микротрещины, отчего износ пластины имеет вид выкрашивания (а не естественного постепенного истирания). "Фирменная" технология напайки - это медленный нагрев державки и пластины  в печи и медленное последующее охлаждение напаянного инструмента
6 минут назад, arcady сказал:
Бред.Миллионами в нашем цеху паяли нагрев вч .Пять штук под индуктор с уже с положенными на смесь флюса и припоя пластинками прогрев секунд 5.Похерили производство а те резцы до сих пор считаю самыми лучшими с какими работал(напайными)Припой экспериментально подбирался путём проб и ошибок.Лично мне технологи приносили на испытания.Каждый месяц за них наряд закрывали рублей по 15 при СССР:classic_tongue:Первое моё действие помню конкретные удары боком отрезной пластины о железяку.Ломались по живому пайка держала.А изнашивали отрезные с 5мм до минимума(1.5 -2мм)по ширине  при глубине реза практически неизменной.
3 часа назад, slesar2229 сказал:
Что за зверь такой? Можно увидеть?
Что за пластины? Как крепили?
4 часа назад, slesar2229 сказал:
Так и должно быть. Возьмите пластины соответствующей марки и всё будет нормально
Геннадий Евгеньевич Г., медленная печная пайка не бред, и Ваши слова тому как раз подтверждение : пайка-то и после ацетиленового резака будет прекрасно держать, а вот пластина пойдет трещинами и будет ломаться.
То, что паяли именно ацетиленом обычно, не отменяет того, что для пластин это плохо :)
1 минуту назад, Zoraccer сказал:
Не просто пайка держит но и износ пластины до последней крупинки без трещин и сколов
Не знаю что там с пайкой пластин, я резцы ни когда не паял. Рассказывали только что они боятся сквозняка, т.е. после пайки сразу в коробку и пусть медленно остывают. При заточке не макать в воду - выкрошится.
 Но резцы ВК (6,8,10) для нержавейки и титана, а вот для "железки" аля ст.3-45 или 38х, 40х, 30хгса и т.п. нужны Т15.
Не знаю с чего вы паяли резцы, но были пластинки для мех.резцов Р20, пишут что они вообще нежные.
Размазня на поверхности вашей заготовки понятна, раз вершинку резца съедает.
Гаражный Мужикdzintars
это заготовка которую я доводил для точности под подшипнички. О  нее и спилил пластины.
Aлekсaндр
Вот.  Державка серебрянка Ф8, пластины какие-то твердосплавные   для перовых советских  сверл.
6 часов назад, arcady сказал:
В том числе за неимением взрослых нагревающих приспособлений - напайка производится бутановой китайской горелкой, а припоем  выступает  серебряный припой ПСР-60 ., флюс бура
Данной горелкой проблемно перегреть изделия  выше 800 градусов и тем более очень быстро нагреть деталь.
На резчик у меня уходило  по минут 10 прогрева когда становились красные
3 часа назад, -=Красный механиК=- сказал:
Заготовка не моя, такую мне сделали - а я уж на ней (о ее поверхность) резцы посадил.
Ах да,  обработка проводилась посадкой втулки  на эбонитовую проточную болванку  рассеченную на четыре части с посадочной стороны , ну и по центру распертой шурупом .
Вылет от кулачков  миллиметров пять,  посадочное  Ф20
Изменено пользователем slesar2229
12 минут назад, slesar2229 сказал:
Вероятно такие, для таких свёрел... ВК8
1 минуту назад, Aлekсaндр сказал:
ествественно такие (яж писал сразу что перовые), но какой ТС я не знаю может ВК8  ,а может и иной.
  правда сверла ранее я покупал просто советские - БЕЗ ШНЕКА. то есть просто цилиндр державка  и впаяна пластина (перовые в общем)
2 минуты назад, slesar2229 сказал:
Просто советские, такие как на фото...
Это более поздние - "оптимизированные"...
1 час назад, Aлekсaндр сказал:
1 час назад, slesar2229 сказал:
4 часа назад, -=Красный механиК=- сказал:
У вас явно не 20х13 или какая-то другая нержа.
Ищите Т15 и будет вам счастье, и чистота и, и, и.
Я одним резцом из ВК-6 (длинная заготовка для расточных резцов) растачиваю 20х13 уже 2.5 года, деталей идет по 100 шт в мес, отверстие 7.3А5, растачиваю с Ф6,9, глубина 10+0,2 с проточкой торца (дна) чистота 6кл.. Так что эти резцы хороши, но для своего.
я бы поставил на бракованные пластины, особенно если куплены недавно, но из "советских запасов"
Я постоянно точу напайками Т15К6 и тоже рез нарвался на такой металл. По ощущениям похоже на что-то среднее между чугуном и ст3. Кругляк был помечен синей крайкой. По древнему манускрипту - похоже это ст6. Стружки ленточкой не было, но и не крошилось в пыль как чугун. Поверхность тоже была как далматинец. Но качество проточки резко улучшалось, если точить быстрорезом. Мой ТВ-16 на диаметре 30 мм както умудрялся быстроезом снимать 5 (пять!!!!) мм на диаметр! Такой вот странный металл.
18 часов назад, slesar2229 сказал:
И как эта резина ведёт себя в качестве оправки?
Тихонович
Вы напрасно ее резиной ругаете!  Гораздо резиновее капролон и уж точно фторопласт. Да и в сравнении с алюминием - эбонит никак не резина! (весьма жесткий и хрупкий  при обычных температурах)   А то что  под сотню градусов размягчается - так это и капролон так!
В общем , с некоторого времени эбонит один из любимых материалов (станочек то у меня часовой) под разные шайбы проставочные  и тп не требующие износостойкости  детали!  Как то  надо  было сделать проставочные втулки под алмазные круги Ф32  на вал Ф20  - так я переживал а счет алюминиевых фланцев точила которые некисло нагреваются - боялся что эбонит станет "резиновым"  и круги забьют  - НИ РАЗУ НЕТ !  Все отлично.
23 часа назад, Тихонович сказал:
Отлично ведет. До этого случая вопросов не было.  Да и съемы то по стали как правило до десятки. Работы ведь доводочные на оправке.
9 минут назад, slesar2229 сказал:
Резина. С высоким содержанием серы.
судя по фото получаептся типа
напайка вк-8 а метал ст 20 ,в итоге у резца нет стойкости и он садится...----уменьшите обороты и если заточенный резец стоит дольше то меняйте марку напаек..
Изменено пользователем вова 100
связь плохая
