:cray: Люди добрые или не добрые, помогите найти ОФИЦИАЛЬНЫЙ сборник инструкций при работе УШМ!
Не понятно или я заблуждаюсь, или не там ищу, или правила при резки метала "БОЛГАРКОЙ" не были написаны т. к. она изначально идёт как шлифовальная?!
Но ведь достаточно фактов что при резке метала вероятность заклинивания и разрыва "камней" при левом вращении (искры от себя) выше и опасней!!!
То что мы тут обсуждаем полезно, но это всё разговоры их к делу не пришьёшь, я больше чем уверен что такая инструкция есть, а где её нарыть?!?!?!?! или хотя бы на основе чего её составить и утвердить.
вот давайте и составим сообща. общие тезисы:
1-никогда не стоять в плоскости диска, не снимать ограждение.
2-работать искрами на себя.
3-применять средства защиты - щитки, наушники, краги, респиратор.
4-категорически запретить применение фрез при работе болгаркой. использовать для работы только тот инструмент, который для этой работы предназначен и допускается, в частности не превышать указанную для конкретного круга скорость вращения и подачи.
5-не допускать режимов резания, приводящих к заклиниванию диска.
6-надежно удерживать инструмент при работе, удержание только двумя руками или с применением специальной стойки.
7-надежно крепить обрабатываемый объект, резка незакрепленных предметов запрещена.
8-при работе находиться в абсолютно трезвом состоянии, исключить воздействие отвлекающих и т.п. факторов по типу например длительного пребывания в жарком душном помещении или в присутствии паров органических растворителей и т.п. веществ опьяняющего действия.
9-противопожарная безопасность, не работать вблизи ЛВЖ, тряпок, ветоши, опилок, волокнистых материалов, горючих газов и паров, не сыпать искры на провода и кабели под напряжением.
10-не допускать контакта инструмента с водой и т.п., не резать трубопроводы с маслом, ЛВЖ или с водой и воздухом под давлением.
11-при работе обеспечить устойчивое положение тела, обеспечить защиту тела и особенно - ног от искр и т.п.
12-удалить из рабочей зоны посторонних. запретить свободное хождение людей ближе 20-30 м от рабочей зоны, особенно в плоскости вращения инструмента.
Изменено пользователем Gideon
Не олнозначно.
Не все УШМ можно взять двумя руками, и не всеми УШМ можно работать одной.
20...30м говорите, наверно это трудно выполнить.
Согласен .
Изменено пользователем Вадим
На счет "искрами от себя" или "на себя" - не однозначно, это точно. Я не слишком много болгарил, так, дисков тысячи 2 извел... Но... Первая болгарка была мелкой (115) нонэйм, на ней никак, кроме как искрами на себя, резать было нельзя - по другому ручка не ставилась. И все бы хорошо, пока не начал резать рыхлый бетон диском по камню (не алмазом). Итог - бетонная шрапнель в руке, выковыриваемая иголкой почти месяц. Потом была 230 на 2.3кВт. Тоже резал на себя арматурную конструкцию, зажало, дернуло, болгарку я удержал, но меня ее массой и рывком бросило вперед прямо на торчащие штыри, еле успел ухватится. Хотя стоял надежно. Сейчас больше режу "от себя" искрами, но только на уровне ног, выше вообще боюсь. И диски ставлю не 230, а 180 или 150 - так спокойнее.
Еще бы в правила добавил:
13. Ликвидировать фиксатор кнопки во включенном положении. Зачем он вообще нужен - не понятно, или бы сделали как на дрелях - второй кнопкой.
14. Висюльки, широкие штаны и тп убрать все.
15. Ну и я бы не стал резать 230 болгаркой что бы то ни было без крайней необходимости.
Смагин Степан,
соглавен что трудно, но осколки диска разлетаются со скоростями порядка 80 и более м/с. недавно видел одну знакомую, она рассказала мне про дедушку который просто проходя по цеху получил в морду куском диска от болгарки, прилетевшим из другого конца цеха, метров 50, не меньше. разрубило щщи до зубов, глаза чудом на месте остались.
нарушен пункт 11. при рывке болгарки в обратном направлении диск вскрывает брюшную полость. вы легко отделались.
абсолютно согласен
абсолютно согласен
несогласен, статистически тяжелый инструмент менее склонен к свободному полету в случае закусывания диска. к тому же пруток диаметром скажем 80 мм иным перешибить тяжело. только 230. но лучше 400.
Гость
Не олнозначно.
ИМХО однозначно.
С дополнительной (всегда присутствует в комплекте) рукояткой, абсолютно все.
Болгарки, имеющие всего одно отверстие для доп. рукоятки лично мне неизвестны.
Gideon абсолютно прав.
однозначно.
Работаем и так и эдак, по ситуации.
Есть очень мелкие, умещаются в кулак, доп рукоятки отсутсвуют.
Ну ну, штука полезная, большая часть работ выполняется на фиксаторе.
Гость
Проксон? :friends: Или дремель? :acute:
Пример болгарки без доп. рукояток в студию....
Уже где-то выкладывал, есть ещё мелюзга зуботехническая, но зачем жульничать.
Мелкими работаю мало, но иногда выручают даже очень выручают. Есть ещё одна 100000 об/мин 200Вт прямая (размером с красную)свистит как соловей разбойник, не нравится.
Ну и думаю если кто поделится опытом работы буду признателен.(конечно не в данной ветке)
Гость
Смагин Степан, Вам не кажется, что бормашины не совсем одно и то же, что и болгарка (УШМ)?
Да и работа отрезными дисками на них не приветствуется ТБ...
P.S. Парочка таких, как на нижнем фото слева имеется у мня на работе...
Наверное нет не кажется, да и название ветки
Правила ТБ при работе УШМ, конкретные правила при резке и шлифовке метала
Конечно я могу ломанутся в область с гидро бензоприводом с дисками Ф400, но это мало кому интересно.
В теории правильно, но на практике мало кто выполняет. Например, если надо пошинковать уголок или трубу на куски, требуются тиски и основание для них. Если процесс происходит не в цехе, под рукой указанные предметы обычно отсутствуют. Плюс немалое дополнительное время на отпускание-затяжку тисков. Поэтому подавляющее большинство просто кладут заготовку на кирпич или деревяшку, прижимают ногой и режут. Или это и есть крепление?
С одной стороны, тяжелый инструмент за счет больше массы долее стабилен и менее летуч. С другой - мощи в нем больше, поэтому удержать руками при клине диска сложнее. Например, я знаю, что свою болгарку 150 мм 1300 Вт при заклинивании диска я руками удержать могу. А вот насчет 230 мм и мощей за 2 кВт - не уверен.
Это почему? Нормальное положение работающего - не стоять в плоскости диска. Поэтому при рывке болгарка, если что, улететь должна справа (или слева при другом хвате) от работающего.
Вообще по направлению вращение диска (и искр) нельзя дать однозначного правила. Любой вариант имеет свои плюсы и минусы. Если искры от себя, при клине болгарку удержать легче. Правда, если не удержишь, при неудачном положении действительно есть некоторые шансы получить диском. Если искры на себя, при клине удержать болгарку сложнее, плюс рывок толкает работающего вперед, головой на стоящую впереди конструкцию. Но если не удержишь, шансы получить травму несколько снижаются. Кроме того, если распил идет не строго параллельно земле, поток искр летит не в ноги, а в морду лица. При этом нифига не видно, плюс любой щиток очень быстро становится из прозрачного матовым.
Уместна была бы такая рекомендация. Если работаешь искрами к себе, при клине бросай болгарку, пусть улетает. Если от себя, то при клине держи крепче. Дело, правда, осложняется тем, что у некоторых болгарок идиоты-конструкторы совмещают кнопку включения с фиксатором. Причем так, что легко вместо просто включения сделать включение с фиксацией. В таком случае при клине надо не просто отпустить кнопку, а слегка отпустить, прижать (т.е. снять блокировку) и снова отпустить. Из-за этого не раз губил диски: поймал клина, а выключатель, оказывается, на фиксаторе. Пока туда-сюда нажимаешь, болгарка в руках извивается, и из диска выдирается кусок.
Гость
Это почему же? Тем более, если работа ведётся (в нарушение ТБ...) с лестницы, очень высок риск мягко говоря упасть вместе с лесницей (и болгаркой в руках...)
Весьма высокие...
У лёгких (до 150мм) болгарок появилась система KickBack Stop... У 230мм болгарок выключатель сам на фиксатор не ставится...
У 230 от интерскола только так ставится, заколебывает это.
Еще б я добавил систему быстрой остановки диска - поработав на такой машине, нак обычные и смотреть не хочется.
И то, что пилить лучше тонкими дисками - 4мм диск лужский я на 230 с огромным трудом удерживаю при клине, и часто из него вырывает куски, а 1.5-2мм удерживаются много проще, и их чаще просто срезает по окружности гайки.
На лестнице болгаркой пилить вообще стремно, тем более большой.
По поводу "бросать, пусть улетает" тоже не слишком однозначно. брат пилил на себя искрами, зажало, он бросил, болгарка на диске поворачивается, вырывает кусок и улетает только не вперед, а прям под ноги, задело его, но не сильно. Хорошо еще, провод короткий был, помешал полету.
Тут еще говорили о резке завалов и хлама - резал несколько аварийных битых машин - намучался от рывков и клинов вплоть до отключения автоматов от перегрузки при мертвом заклинивании. Последнюю резал газорезаком - так это песня просто по сравнению с болгаркой, по крайне мере в холодном поту пилить и думать, когда рванет, не приходится.
Изменено пользователем Neuromantix
Безопаснее всего резать плазморезом.
Наверняка только у некоторых брендов на некоторых моделях. Так что проблему это в общем случае не решает.
Оно хорошо, правда, от быстрой остановки гайка теоретически может откручиваться.
По правилам техники безопасности на лестницах пользоваться болгаркой категорически запрещено. Об этом пишут в любой инструкции. Если надо пилить на высоте, необходимо делать устойчивый помост.
Гость
Ну почему же не решает? Модели далеко не самые редкие и дорогие... ИМХО если приходится много резать напряженные конструкции весьма полезная функция. При заклинивании диска болгарка выключается, и не включится пока не будет выключен и повторно включён выключатель.
Пилил трубы эти гадские на отоплении интерсколовской на 180, энтот фиксатор очень утомил, да еще срабатывает не четко...
У меня такая же, только на 150.
Изменено пользователем IS
Когда нибудь я ее разберу и поквитаюсь :), какойнть рубильник пристрою.
повторюсь еще раз: работаем только искрами НА СЕБЯ. в противном случае при заклинивании диска тушка ловит на себя болгарку с вращающимся обломком диска, работающим подобно кофемолке.
блин, мужики. вы немного достали "от себя" "под себя". и тд.
ну нарисуйте кинематику реза и запомните раз и навсегда. существует всего три режима контакта диска с плоскостью
1) работа на прижим
2) работа на отталкивание
3) работа на заклинивание.
все, больше вектора никак не раскладываются!
в режиме работы на прижим без разницы в какую сторону летят искры
Я согласен искры от себя имеют свои преимущества, но только в "лабораторных" условиях, при этом рабочая зона должна находится в первой нижней четверти круга от ручки!!! но при этом значительно уменьшается полезная площадь круга, и не дай бог пересечь границу четверти, тоже самое и при резке камня или тротуарной плитки алмазным диском. Я сам вчера работал 230-м алмазом и дабы меньше дышать пылью свою КИРОВСКУЮ 1850 Ват развернул влево от себя работал гладко, 6,5 кг свой вес, плюс "моща..." - как шоколад!!! но чуть ушло с первой четверти сразу подорвало....
При правом вращении, минус; всё летит на тебя-(разверни защитный кожух, направляй искры между ног, или в сторону - не во вред устойчивости), невидно куда режеш-(держи МШУ ровно по заранее прикинутой траектории), потащит за собой при заклинке-(имей устойчивую позу, держи машинку жестко - это-ж не ракетка для бамбентона).
А вот плюсы;не взирая на условия, за счёт массы тела и силы рук, уверенней удерживается МШУ, при этом рабочая площадь круга максимальная. При заклинивании машину подминает и открытая часть уходит вниз и разорвавшийся камень в тебя не полетит - (при левом вращении - искры от тебя - её наоборот выворачивает вверх, и толчёк удержать практически невозможно, вероятность травмирования увеличивается).
Насчет дисков действительно надо пользоваться 2-х миллиметровыми, они просто обрываются вокруг фланца.
Поэтому давайте действительно соберём в кучу все мнения, скомплектуем основные грамотно в кучу, и сделаем нормальную инструкцию по резке метала МШУ!!! :pardon:
