  • 0
oLGoL
Расточная головка с автоподачей
Вопрос
Давно хотел головку с автоподачей, вот купил на авито. Верхняя часть, цилиндр 18мм, потом конус.
4.thumb.jpg.271304fef44713f443b9b94dba90dfef.jpg3.thumb.jpg.8e50c9a0eb434adf6961dde474c76986.jpg2.thumb.jpg.9f5c0c1cb03361119093d47de77c3d77.jpg1.thumb.jpg.b86eb09b2bea72eb239a35f12da49cae.jpg
У меня фрезер Корвет 414 с конусом МТ3, а тут непонятно как ее цеплять. Пока придумал через цангу 18мм, но штырь заходит чуть больше половины.
Возможно это какой нить R8 или типа того, может есть переходники какие на МТ3 ?
Как вариант, отпилить 40мм и использовать цангу на 18мм.
Что это вообще за головка и крепление???
14 ответов на этот вопрос
  • 0
Хвостовик головки выполнен под шпиндель рассчитанный под цанги.
  • 0
Это не R8.
В цанге работать не будет, жесткость конструкции обеспечивается конусом, а не палкой.
  • 0
Т.е. это мне нужно под нее точить оправку в виде цанги, плюс добавить конус на конце?  Станочек у меня слабый, сьемы небольшие, но кажется, что 18мм цилиндр не центрует головку. А что это вообще может быть за разьем?
  • 0
Головка советская, судя по надписям. Крепление такое никогда ранее не видел.
По поводу жесткости - у Вас в станке есть и менее жеские детали чем этот хвостовик ф18мм. Попробуйте поработать просто в цанге. С малыми съемами и острым резцом вполне может работать.
  • 0
Подобная оснастка с конусом по типу цанги шла на фрезер Дуплекс 58 и его отечественные копии.
  • 0
На Дуплексе диаметр тела цанги 23мм, а здесь 18.
Возможно были другие аналоги станков с посадкой в шпинделе под цангу 18мм.
В цангу саму головку зажимать не целесообразно - большой вылет, плюс большое количество соединений уменьшает жесткость, хотя РГ работает при малых усилиях, но тем не менее чистоты можно не получить.
Как вариант переточить хвостовик под КМ-3, но получится не полноценный конус. Можно в переходнике КМ3-2 расточить отверстие под посадку 18 мм и запрессовав хвостовик его заштифтовать.
В данном случае, как и в цангах базирование идет по конусу и цилиндру.
  • 0
3 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
Возможно что цилиндрическую часть проточили... Слишком большой переход от цилиндра к конусу, и остатки шпоночного паза...
  • 0
а не выкручивается ли эта нога из головки? такое чувство что эту ногу изготовили из того что было, и посадили под какой то свой не стандартный способ крепления
  • 0
7 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Да, скорее проточили, тем более что 18мм на такую калабаку маловато как-то.
  • 0
Т.е. пока самое простое, это цанга МТ3 на 18мм получается. У меня есть такая, но она не глубокая и из 56мм цилиндрической части, 26мм не погружаются в цангу. Т.е. получается, что нужно сточить эти лишние 25мм, чтобы уменьшить вылет. Завтра схожу на почту за второй цангой с али, возможно она более глубокая.
Есть подозрения, что цилиндрическая часть не совсем соосная, но сама по себе головка тоже при работе не центрована, потому что ее нижняя часть смещается, так что я думаю, несоосностью можно пренебречь. Да и после отрезания лишних 25мм, остальные 30мм будут менее кривые.
  • 0
Или же как вариант срезать хвостовик и нарезать резьбу под китайский переходник для расточных головок.
  • 0
Обратил внимание, что у цанги мт3 18мм очень длинная резьбовая часть. Её можно как проточить под 18мм, так и сам кончик головки уменьшить до 12мм и нарезать резьбу М12, чтобы головка вкручивалась в цангу снизу. Тогда хоть какая-то польза будет от лишней длинны державки относительно цанги.
  • 0
Сразу видно, что хвостовик кто-то проточил. Тем самым головку испортил.
Проверьте хвостовик выкручивается или нет. ЕСЛИ ДА, то купите на Али готовый хвостовик КМ3 для расточных головок с резьбой и если нужно доработайте под нужную резьбу. Если нет , то можно попробовать , разобрав головку срезать существующий хвостовик и расточить и нарезать отверстие под резьбу. Какой размер получится смотреть на месте и под эту резьбу доработать хвостовик КМ3 с АЛИ .  Ну и самое простое. Выставить в продажу на Белку и искать другую головку. НО найти головку с самоходом с КМ3 очень сложно. Я , по крайней мере , таких не видел.
  • 0
Я находил головки типа 1390 за 60тр, но у меня станок дешевле стоил. Эту взял за 3тр, так что тут без вариантов.
Пришла из китая новая цанга, глубина посадки более 40мм, срезал с головки лишние 15мм и она села на всю глубину. Зажал головку в цанге, затянул, сидит нормально, не прокручивается. Биение есть небольшое, но не так как было.
Хвостовик совсем сырой, возможно потом поменяю, если пойму как её разобрать не сломав ничего. А пока буду так работать.
Думал как-то зафиксировать хвостовик в цанге, но пока никаких идей нет.
Вот как получилось.
