iiivan 13 #1 Дата: 09.05.2019 18:07 Добрый день. Это не первый мой проект, техника взрослеет по мере взросления сыновей. Электро-дрифт-трайк в принципе по фото видны все этапы работ 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dok 8 114 #2 Дата: 15.05.2019 06:21 Можно описание поподробнее - что в силовой части, откуда что взято и пр. Чтобы желающие могли повторить, в меру своих возможностей. Или хотя бы прикинули, возможности эти. Работа, безусловно, отличная. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
iiivan 13 #3 Дата: 18.05.2019 13:02 (изменено) Материалы: Старая рама и вилка ВМХ велосипеда под колесо 20" (куплена сильно б/у за 10 $) Труба стальная конструкционная тонкостенная марка 30ХГСА (можно просто стальную, будет немного тяжелее) D- 40 мм - задняя ось D- 30 мм - рама Задние колеса/диски/шины - от картинга 2 шт. Переднее мотор-колесо 500 Вт редукторное заспицовано в обод 20" (Можно использовать прямоприводное 800-1000 Вт.) АКБ - 48 вольт 20 Ач, контроллер - 600 Вт универсальный Труба ПЭ100 SDR 26 280х10,7 мм Подготовка: Берем старую раму и вилку ВМХ велосипеда, нещадно режим, качественно зачищаем и пескоструем (фото 1-5) Далее сборка задней оси (фото 6-11) Нарезка ПЭ трубы на кольца и одевание на колеса (фото 12-14 и 21-23) Непосредственно выставление в заданные параметры, подгонка труб на контуровочном станке (гриндер с контуровочными роликами) и собственно сборка Сварочные работы (у меня сварка ТИГ. Ранее пользовался ПА, но потом "подсел" на ТИГ и ПА - продал за ненадобностью) Еще раз пескоструйнная очистка. Грунтовка покраска и сборка. Изменено 18.05.2019 13:20 пользователем iiivan 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
iiivan 13 #4 Дата: 18.05.2019 13:09 Седло собрано из обрезков деревянной рейки 50х20 мм. Дно Из фанеры 4 мм. + поролон 60 мм + обивка из остатков мебельной кожи толщиной 1,2 мм. сборка - в ручную. Провода протянул внутри рамы, в обрезке верхней трубы установлен замок зажигания. Под седлом размещен контроллер и АКБ. Ручка газа "куркового" типа. Тормоза передние "клещевые" от ВМХ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
