AZi
провод ПЭВНХ
Какую максимально температуру держит ПЭВНХ (точнее его изоляция)?
никто не знает??? :(
100 градусов... маловато будет, а провод ПОЖ бывает диаметром до 0.5мм? (сколько искал - не нашел)..
Это смотря для чего, есть провод в фторопластовой изоляции.
300, лучше 400 градусов..
диаметр? метраж?
медная проволочка чтонибудь типа 0.1-0.2 и нихромовая или вольфрамовая гденибудь до 0.5мм..
по метражу - ну метров по пять на первый раз, а дальше незнаю еще..
На работе юзаем во фторопластовой изоляции. Розовый такой, самый распространенный. Завтра на бирку гляну - смогу сказать марку.
А дома есть "военные" провода, обрезки по 30- 40 см :nea: , фторпласт белый, а жилы внутри посеребренные. А есть еще катушка провода в черном "фторопласте". Марки тоже не знаю.
НO! при 400 градусах медь живет мало. Окисляется интенсивно. Нужно серебро 99.9 Тогда будут стоять вечно.
Изменено пользователем HECTOP
На работе юзаем МГТФ. Но у него диапазон температур −60 до 220 ºС.
На температуры > 300 ставим контакты из сребра и провода серебрянные же 99.9
а где берете серебрянные провода?
То что при 400 градусах медь не живёт не совсем понятно......., есть такое понятие биметалл (то есть по серебрёный ) и в какой атмосфере эксплуатация.
AZi,
Конкретная цель использования? если около 300 градусов то можно обмотать провода стекловолокном и пропитать красным автомобильным герметиком, если нужно гибкое соединение и выше температура то можно жгутом проводов в в стеклоэмалевой изоляции, были раньше ещё и провода типа ПСД.
Изменено пользователем arcad
Ювелир тянет из чистоты, 0.5 мм одна жила. Чистота мягкая, поэтому не ломается и нам хватает одножильного. Оплетка стеклотканнная ставим сами. У нас кусок идет от контактов не длинный 40 см.
Если бы можно было все заливать компаундом возможно бы и не заморачивались, а ставили медь, но тогда при сборке надо еще и вакумировать, иначае один хрен медь отгорит.
Пробовали золотить медные контакты. Бесполезно, золото в медь впитывается при высокой температуре.
Оказалось что самое простое и технологичное решение делать узел контакты-провод из чистого серебра.
Пока заказываем у знакомого, а в итоге купим вальцы да фильеру и будем делать сами.
Дело то нехитрое :clapping:
эксплуатация на воздухе, ну могу цементом залепить или жидким стеклом залить - конструкция жесткая
а разве автомобильный герметик держит 300 градусов???
