anatoly8
Индукционные/ТВЧ нагреватели с АЛИ
Вопрос абсолютно чайнический. Поскольку работаю дома, то греть газовым пламенем не слишком удобно, да и недешево, а гнуть на холодную - тяжеловато.
Возникла мысль, для локального нагрева стали арматурной и рессорной, и У8,  ходовых диаметров 8-30 мм, в основном 8-14, применить взятый с АЛИ ТВЧ. Поскольку последний мой опыт общения с твч был в конце 80х - и типа рядом стоял:classic_smile:, то нужен совет
Оно вообще то более менее реально - эти установки использовать?
Какую минимальную мощность надо?
Какую конкретно модель имеет смысл?
Какой блок питания?
С чем - не связываться, и куда глянуть о ТБ
Доп часть хотелки - отпуск рабочей части инструмента, проковка и черновая шлифовка, и потом поверхностная закалка этим самым ТВЧ, чтоб лучше согнулась, чем отломилось в работе.
Или не заморачиваться и сделать простую грелку сопротивлением?
Чтобы гнуть только не очень толстые железяки подойдут индукционные нагреватели для автосервиса на 1.5-2 квт типа таких. Для пайки резцов тоже подходят, а вот для поверхностной закалки- нет, слишком слабые и не успевают прогреть только внешний слой заготовки.
Спасибо. Такие у них и на АЛИ не слабо стоят, как готовые изделия. А уж сколько оно у нас стоит в магазине - лучше мимо пройду.
Меня больше интересует кит для самосбора, на пару киловатт, он, с блоком питания и доставкой примерно в пару сотен баксов вроде укладывается. А навесить на него хороший вентилятор, организовать проточное охлаждение катушки мне самому не сложно. А вот с надежностью и работоспособностью этой китайской электроники - опыта никакого нет.
9 часов назад, anatoly8 сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/2000-ZVS/32995851689.html?ZqDDa2g0v.10010108.1000014.1.3e2e3412ghKaNM&pvid=a0b433b9-e45e-453c-b336-b8dd27872035&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0
Если взять такой. Не знаю как под ваши задачи. Правда  мощный блок питания нужно делать самому. Или купить старый сварочный трансформатор и поставить мостик  мощных диодов.
Может кто из форумчан брал такую сборку и может дать отзыв.
А есть ли там заявленные 2квт. У китайцев обычно все в 3-ть, а то и в половину меньше в реале выходит.
36 минут назад, Malyarka сказал:
Маловероятно.Но вы можете сами прикинуть.Размеры индуктора на глаз можно прикинуть .Соответственно можно прикинуть индуктивность.
А далее LI=UT.
P=UI.
T исходя из частоты.
Тоже интересует этот вопрос.
На ютубе есть несколько роликов о сравнительно несложной доработке обычных сварочных инверторов для возможности использования их в качестве источников для индукционного разогрева. При этом, что важно, сохраняется возможность их использования по прямому назначению - для сварки. С моей точки зрения как электронщика - вариант вполне имеющий право на жизнь. Правда, я пока не рискнул лезть в свой еще гарантийный инвертор, но смотрел, цены на али на самые дешевые инверторы начинаются от 50 баксов, можно поэкспериментировать. Если же рассмотреть вариант сборки из отдельных узлов - подороже выходит. По мощности - на мой взгляд, чтобы полностью удовлетворить потребности для разогрева более-менее серьезных деталей, киловатт 3...5 нужно, сомнительно, что дешевые китайчики смогут столько выдать
Еще в инете где-то была темка по индукторам, автор подробно схемотехнику разбирал, только вот ссылочку я не сохранил. Да схема там практически один в один как обычный сварочник, только с учетом нюанса, что на контуре индуктора напряжение может достигать нескольких киловольт.
3 минуты назад, Adventurer сказал:
На некоторых там вообще схема с самоблудом на двух транзисторах.
Александр.
Конкретно этот вариант как раз и вызывает достаточно подозрений - низкое напряжение питания, 1 вентилятор 2 модуля, а не три - и ненужные мне элементы, вместо нужного БП. Индикатор, конечно хорошо, но не слишком нужно - контролькой и мультитестер сработает.
Владимир.
Сам думал о питании с инвертора, тем более что он уже есть, но во первых сварочник мне как сварочник нужен, а во вторых - шугливо мне лезть к высокому напряжению в домашних условиях - слишком много лет я с ним не работал, и не дай бог кто сдуру может полезть поиграться, и кроме меня самого. И какой там схемы всё - мне неведомо. Да и цена сварочного инвертора, только одного его, больше, чем комплекта с неплохим блоком питания с Али.
Мне кажется более интересным такой блок
https://ru.aliexpress.com/item/32981028483.html?productId=32981028483&productSubject=2500W-ZVS-Induction-Heating-Board-Module-Flyback-Driver-Heater-Coil-Dual-fan&ZqDDa2g0o.detail.1000013.9.23f81d9f9bdZF4&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.128551.0&scm_id=1007.13339.128551.0&scm-url=1007.13339.128551.0&pvid=9cff4c90-5cde-416b-9379-def28d580674
Вот если бы был вариант который можно запитать от инверторного сварочника напрямую - вот онто то похоже было бы оптимальным решением.
На Али есть варианты, где блоком питания как раз и является мини сварочный инвертор, но стоимость пересылки комплекта печальна.
Изменено пользователем anatoly8
Дописал.
Я себе сделал из сварочного инвертора. Переделок там минимум, при желании можно и функцию сварочного сохранить. Но я специально купил отдельно сварочный, чтобы в отдельном корпусе, с системой охлаждения сделать, в законченном виде так сказать. Если нужно гнуть 8-14 мм, то вполне сгодится. Круг 20 мм до красного свечения где-то за 1 мин разогревает, но это при не самом подходящем индукторе диаметром 100 мм. (я его под тигель делал). Если подобрать индуктор, то процесс еще быстрее будет. Ток потребления при этом 13-15 А (по питанию 220 В), т.е.  потребляемая мощность от 3 кВт. Кратковременно пробовал до 20 А, но особо не увлекался. Переделки не сложные, единственно нужно будет купить приличные конденсаторы и литцендрат на обмотку вторички.
Изменено пользователем MadMadMax
А как вот такая штука впечатляет?  Китай и близко не стоял, за 700 баксов. А если самому делать то хватит и 100.
Изменено пользователем Dapper
Макс, Ваш вариант - весьма интересно. Где подробно прочесть? Какие конденсаторы - хорошие?
Мне - не слишком нужен аппарат для работы часто и много, мне скорее нужно что то вроде стенда на разовые и не частые работы. Сделать самому, причем не будучи в теме, может занять немало времени, которого и так очень мало свободного.  Ну и база - сварочник для изготовления из него - тоже 200 баксов минимум.
Сергей - более чем впечатляет, но опасаюсь что моей розетки на питание такого может и не хватить - плавка прутка на лету - несколько круче, чем мои хотелки :classic_smile:
  И тоже - где поглядеть подробности.
09.05.2019 в 02:25, anatoly8 сказал:
Я конечно не специалист и мне самому интересно разобраться в этом вопросе, но судя во вводным данным 2 кВт тут не обойтись. Для примера , вот для художественной ковки используют нагреватели в 25 кВт и нагревают максимально квадрат 20х20 мм. У нас в городе на АВИТО продает  такой HD-25RW. Но стоит это не 5-10 тыс.руб.
А из тех сварочников которые по 4-5 тыс никак не получится?
Александр. Для более менее мощного нагрева я поеду к кузнецам, где будет и горн, и наковальня и куча прочего оборудования. В доме реальный максимум по току 20 ампер по одной фазе. И ничего крупного делать не предполагается. Очень мелкая термическая обработка и гибка подогретого на самодельном прессе - там всего то 10 тонн максимум. Сейчас эту работу - подогрева для гибки, очень мелкой проковки, отпуска и закалки держат газ и переносной горн - совмещаю так сказать с пикником, потому как такое в доме очень не очень делать. А вот электричеством - надеюсь можно.  И электричеством намного дешевле чем газ и уголь. И намного удобнее. А с расплавлением 12 мм арматуры легко справляется маленький сварочник - ему и 10 ампер 220 вольт хватает.
Соответственно для пайки резцов, закалки всяких стамесок, железок, кернеров, бородков и всякой прочей слесарной мелочи - 2 кВ достаточно, кмк.
58RUS - А нету таких дешевых. Институт стандартов не пропускает - у меня как раз самые дешевые и есть - ZIKA - 300 баксовый, еще прошлого века, и что то маленькое китайское на пояс - таким на стройках арматуру прихватывают - за 200 на сейле взятый.
  В общем то понятно - надо самому разобраться. А времени на это, да и понимания не очень - не в теме. Вот и была надежда, что кто то с таким уже разобрался, и про грабли подскажет :classic_smile:
Купил я данный кит тоже. Ну хлипкий по контактам. Точно перепаят надо.
Как бп - бу сервера, на 2.5 кВт 42 или 48 вольт.
Но читаем технику безопасности.   Особенно молодым..
Тенкс. Перепаять, не страшно. О блоке питания для сервера старом - надо поглядеть, вроде что то в конторе валялось, в конце концов б/у можно и трансф с мостом и каким ни то стабилизатором прикинуть.
  Главный то вопрос - оно работает? Или только изображает? И какой именно кит?
