Shuric
Помогите подобрать кольца или поршень
Всем привет.
На работе имеем компрессор А2М 0,8-0,4/14-16 для перекачки аммиака, но работает на воздух. Т.к. отбор воздуха у нас большой бывает по 8ч к ряду не выключается на передых, соответственно успевает нагреться выпуск до 140 градусов. 20171214_092825.jpg
Недавно открутился клапан и стал биться о поршень. Разобрали и решили сделать ревизию. В итоге одно компрессионное кольцо залегло, решили достать и обломили. Теперь проблема найти такое же, оно толщиной 3мм, автомобильные 1,5мм. Готовы даже заменить поршень на подходящий размер. Может кто-нибудь намекнет от чего могут подойти. Если не получится вставлю 2 жигулевских кольца в одну канавку(если это плохо, то отговорите пожалуйста).
693129574_.thumb.png.b7bbdf7b975f55e9859bf88bcfda2a99.png20190430_110010.thumb.jpg.06dccaedb16168aa67822b535ddcf9ac.jpg20190430_110146.thumb.jpg.dcfe80e2939c4b91cd2af583a7ed7bf1.jpg20190508_202956.thumb.jpg.a5f9db68872f5d7373aca83e1f14fba3.jpg20190508_203312.thumb.jpg.57992a14b70c75797352c3a73e18eb9f.jpg
ПС думали поставить комплект колец от ремезы LB50, там как раз 80-ые поршни, но кольца толщиной 2,5мм к сожалению.
Никто не ставил 2 кольца в одну канавку? Просто если ставить жигулевские кольца(2шт в одну канавку), как ориентировать замок? в одном месте или с поворотом на 180 градусов?
8 минут назад, Shuric сказал:
 Я ставил, но не на компрессор, а на малый итальянский дизелёк. Там маслосъёмное кольцо было коробчатого сечения, я поставил с Москвича (85мм) наборный комплект, но пришлось верхнее кольцо набора ставить дополнительно ещё одно, иначе был зазор. Всё подошло прекрасно, работает, масло не кушает. Думаю в Вашем случае тоже можно поставить два кольца в одну канавку, развернуть стыками на 180 градусов, будет ещё лучше в смысле пропуска воздуха. У компрессора режим работы немного другой, но он менее нагружен по сравнению с ДВС.
2Фома53, спасибо большое, я теперь спокоен.
3 часа назад, Shuric сказал:
Я ставил в двухтактные моторы и не один раз , результат неоднозначный , поломок не было но и повышения ходимости или мощности  мотора тоже , кольца сошлифовывались до половины исходной высоты чтобы не дорабатывать канавку , замки разворачивались на около 120 градусов чтобы в окна не попасть , идея не моя . я её у Сингуринди (если память не подводит ) вычитал .
Ставьте работало .
