Navodhik
фрезер ЧПУ с рабочим полем 1300\900\120
Станок предназначается для изготовления деталей из алюминия, габариты заготовки 1250\ 800\50.
В основание планируется заложить плиту поверочную 1600\1000.
Рельсовые направляющие Hiwin HGR30RC ось Y.
Рельсовые направляющие Hiwin HGR20RC ось X.
Рельсовые направляющие Hiwin HGR20RC ось Z
Оси x и y планируется перемещать  ШВП 2005
Ось Z ШВП 1605
2 часа назад, Navodhik сказал:
HGR30RC
По оси Y аж 30-е рельсы, а по Z -  ШВП 1605. По этой логике шпиндель будет ватт на 100?
Предполагается заложить 30 рельсы для более точной обработки, портал сам по себе не легкий получается.
Па поводу шпинделя еще пака не знаю, но он должен быть достаточно производительным и точным, может что подскажите ?
Объем работ не маленький так как предстоит обрабатывать  заготовку 1250\ 800\50, со всевозможными понижениям, уступами.
Па поводу фланцев не рекомендуете эти ?
Только что, Navodhik сказал:
А при чём тут размер рельса и точность? От размера зависит нагрузка, точность от преднатяга.
А чтобы не делать его несколько раз, сперва надо заняться расчётами.
3 часа назад, sergeijob сказал:
Это сейчас не принято.Есть же интернет.
Тут плохого не посоветуют.
13.05.2019 в 19:01, sergeijob сказал:
шпиндель планируется использовать с автосменой .
Шпиндель водяной QW3.2/380/18K-D110/BT30, код p0000007867
3.2кВт/380В/6.9A, 18000об/мин (600Гц), конус под цанговый патрон BT30, подшипники 2*HY6007C/P4 и 1*7005C/P4. Диаметр под крепление 110мм. Вес 23кг.
Профиль портала 175 под 20 рельсы, длина профиля 1600.
Что подскажите не слабоват будет профиль?
Можно ли нарезать резьбу резьбу шпинделем ?
На мой взгляд слабоват. Но точно не подскажу, не сталкивался.
Метчиком? Можно, но будет нужна соответствующая оправка.
Да метчиком, так а в цанге разве не получится зажать?
Так вращение шпинделя правое, как его вращать в абратку.
Что за оправка?
как вы собираетесь шпинделем  на 18000 оборотов резьбу нарезать? эти шпиндели для обработки фрезами но никак ни метчиками. профиль , если вы собираетесь по металлу работать при весе шпинделя 23 кг. на мой взгляд слабовато, лучше железный портал, ни в чем ни убеждаю просто мое мнение.
Изменено пользователем самодельщик
Navodhik, можно есть специальные резьбофрезы которые обрабатывают резьбу согласно заданной программы
Па поводу профиля, что посоветуете?
Хотелось бы по меньше так сказать колхоза!
Поэтому рассматриваем покупные составляющие.
В первом варианте меня насторожила бы фраза "Является частью портала фрезерно-гравировального станка." И внешний вид ржавой трубы.
А во втором ГОСТ, которому соответствует точность профиля.
Может еще место где есть недорогой профиль с Т-пазом подскажете...
прлдж не предлагать)))
Изменено пользователем Анатолий 57
Подскажите с чего начать подбор балки для портала ?
С чего начать расчеты?
Шпиндель весом 23 кг
http://en.han-qi.com/product/101.html
17 часов назад, Navodhik сказал:
И место соединения балки с боковинами -плохо.
+ все остальное
Как лучше крепить в торец балки?
Как считаете усиление профиля балки портала возможно таким образом?
Плита 30 мм алюминия  или стали.
обратите внимание на способ установки портала.Когда будете заниматься
юстировкой станет ясно и по жесткости тоже
Изменено пользователем кустарь одиночка
Что скажите?
27 минут назад, Navodhik сказал:
Что скажите?
Термообработка будет?
Пака даже не знаю наткнулся на организацию которая льет такие балки
мех обработкой тоже занимается .
