ДЯДЯ Дима
Асинхронный двигатель не нормально работает от 220 в.
Здравствуйте . Подскажите, может ли асинхронный двигатель нормально работать на звезде и гудеть на треугольнике. Мотор на треугольнике крутиться, но  звук не нормальный. На шильдике и на крышке показана работа только на звезде. Концов шесть обозначены С1-С6, звонятся тестером как обычно. Вопрос это такой двигатель или неисправность.
А где Вы взяли 3ф 220 в ? Я к тому что на треугольнике должно быть 220.
Я запускаю его от одной фазы, но на звезде звук нормальный, а на треугольнике крутится но гудит.
Подбирайте конденсатор нужной емкости. При правильном кондере звук будет нормальный.
конденсатор у меня только на пуск, а потом отключается и работает без  конденсаторов, а вот звук не нормальный
32 минуты назад, ДЯДЯ Дима сказал:
Может. Встречалось несколько таких двигателей.
9 минут назад, ДЯДЯ Дима сказал:
Полагаю в этом и проблема. Для асинхронника на 380 в при включении на 220 в - рабочий кондер - обязательный аксессуар, он обеспечивает сдвиг фазы для третьей обмотки.
А вот как раз пусковой кондер нужен далеко не всегда - зависит от мощности и характера запуска. если пуск не под нагрузкой и мощща не 3-4 кВт, то можно и без пускового обойтись.
1.1 квт на сверлильный станок 2м112, подошел по фланцу. Раньше думал что асинхронный двигатель имеет примерно тот же звук холостого хода при звезде и треугольнике  или ошибаюсь??
Только что, ДЯДЯ Дима сказал:
При питании от трёхфазной сети (соответствующим напряжением) - ни звук ни мощность(электрическая) ни крутящий момент на валу не изменяются от перекоммутации со звезды в треугольник. А вот при питании трёхфазного электродвигателя от однофазной сети - уже бывают нюансы.
Завтра попробую переключить другой двигатель, что будет напишу.
17 минут назад, ДЯДЯ Дима сказал:
Оставь его в звезде(если на ней нормально работает), хватит мощи для сверлилки.
Так и сделаю, просто столкнулся с таким первый раз, хотя соединял несколько двигателей и ни разу такого не было или не замечал.
24 минуты назад, ДЯДЯ Дима сказал:
Надеюсь вы знаете что правильное соеденение обмоток электродвигателя в треугольник это 1+6, 2+4, 3+5. Если концы подписаны именно цифрами. А то приходилось видеть всякое.
Изменено пользователем квершлаг
Концы подписаны, соединял первый+последний, четный к четному, нечетный к нечетному.
Есть такие моторы которые при соединении в треугольник гудят и греются , просто железо уходит в насыщение .....
Вот по этому и пересчитываю обмоточные данные при перемотке моторов на однофазники ....
Этим часто грешат двигатели серии аир и 4а с номиналами 2800 об/мин, 1,1 квт, 220/380в. Особенно 5-катушечные и 30-пазовые. От 1ф не работают совсем. Связано это с резонансными явлениями в роторе.
Было так,гудел 1.1квт двиг
Одна обмотка оказалась перевернута.
Проверить очень просто,на ходу отцепляем,по одному проводу,
гул пропал.а осталась обмотка подключенная прямо в 220
5 часов назад, ДЯДЯ Дима сказал:
Нарывался один раз подписано было неправильно. А один раз так и не понял что было, гудит в треугольнике хоть тресни. Соеденил в звезду и все. Но это был самодельный наждак, работал и в звезде. Мощности хватало.
Двигатель 4ASA2901B4У1 может и ошибся шильдик не четкий 1,1 квт, 1400 об/мин Y 380 В
ДЯДЯ Дима
схема подключения вашего двигателя
Gideon  схема подключения вашего двигателя
Так, что треугольник не пойдет не смотря на 6 концов?
1 час назад, ДЯДЯ Дима сказал:
Так что треугольник не пойдет
Да это он и сам не понял что сказал.
Собрал, всё заработало. Всем спасибо за информацию.
