Graf_Inventor
Сканирующий электронный микроскоп SEM (растровый электронный микроскоп РЭМ )
Всем добрый день. больше двух лет не создавал тем... но всё же решил написать... Я занимаю разработкой сканирующего электронного микроскопа. Виде можно глянуть тут
если хотите. Но вопрос встал вот каком моменте. Меня интересует изготовление керамического высоковольтного изолятора для катодного узла.  Вернее металлизация керамики и пайка к ней кольца к нержавеющей стали. Кто-нибудь, что-то подобное пробовал сделать? С уважением Владимир.
Вроде как серебряные пасты вжигают... кто-нибудь технологией владеет?
Добрый  вечер Владимир. По вашим вопросам так:
1. Сварка керамики с металлом (08х18н10т) производится термодиффузионной (активационной)  сваркой в качестве припоя используется титановая фольга. Давление сжатия при сварке = 30-50 кг на см кв площади сварки. Обычно сварка "встык". Керамика обычно или окись алюминия или окись циркония с допированием. Температура 850-900. Вакуум или Чистый аргон. Следов водорода быть недолжно. Подготовка поверхности металла = плазменное травление в аргоне. Вроде бы сваривали и с муллито-корундовой керамикой но тут не знаю.
2. Пасты для вжигания ( толстоплёночная технология ) делают и сейчас в Зеленограде например ( Элма-пасты ) . Если нужны контакты - пишите в личку.
С уважением
Добавлю. Если магнитная система (фокусировка+сканирование) самодельная  расскажите пожалуйста как рассчитывали и выставляли? Изготовление тоже коллегам будет интересно. Электроника сканирования (цап задачи тока в катушках или аналог ??
С уважением
Добрый вечер!
Благодарю Вас за две технологии организации соединения. Я попробую узнать об этом побольше. Первая технология, мне кажется более современной, хотя и более трудоёмкой.
На данном видео представлен мой микроскоп с колонной ETEC. Я её не рассчитывал, Она была готовая, куплена для первоначальных экспериментов и корректировки модели. Дело в том, что есть другая колонна уже моего изготовления (она не появится ни где пока не будет работать значительно лучше этой колонны). Она разумеется рассчитывалась, вернее даже правильно сказать моделировалась в comsol. Но расчет и моделирование магнитных линз (простых или иммерсионных и т.п.) это достаточно простая задача, куда более сложной задачей является моделирование и расчет квадропольных и октопольных линз которые применяются в микроскопах PhenomFEI . Я так же должен сказать о расчете и компенсации аберрации.  Но это все цветочки по сравнению с самым сложным узлом - электронной пушкой. Как выяснилось от него завит большая часть будущих характеристик всей электронно оптической системы. Над его оптимизацией я работаю до сих пор.
Свип генератор полностью аналоговый, равно как и сверхлинейный усилитель отклонения и источники тока конденсорных линз и объективной. Аналоговый просто потому что хотелось развить свои навыки проектирования аналоговой схемотехники. Разумеется свип генератор куда проще сделать на DDS + микроконтроллер. Для управления увеличением использовать умножающие ЦАПы.
8 часов назад, Graf_Inventor сказал:
Видел темы еще на хабре. Потом что-то заглохло. Не бросайте, проект интересный.
Если что по металлообработке надо, думаю можно и тут клич бросить, может найтись неравнодушный народ с оборудованием.
46 минут назад, Graf_Inventor сказал:
Да.... ужж.
После решения этой задачи можете смело замахиваться на магнитные подшипники для аэрокосмоса. Примерно такие, как в корабле Жокея из "Прометей", который после 2 тысяч лет валяния под открытым небом взлетел через 5 минут после активации командного пульта :)
Зачем с керамикой связываться, фторопласт то чем не угодил ?
IvanIvanov76 На хабре это не я постил, это тов. Брагин, если не ошибаюсь. Я когда начал свой проект, с удивлением от друзей знал что есть кто-то ещё, кто собирает электронный микроскоп... честно говоря было даже интересно кто первый закончит....  я думал, что  не доделаю проект так как у меня родился ребёнок ну и т.п. :) но спасибо жене, без её поддержки наверное я бы свой микроскоп не доделал. Бросать разумеется не собираюсь :) Процесс разработки таких вещей очень захватывает :)  На счет магнитных подушек, обязательно подумаю =)))
diman48ru Фторопласт не угодил, текучестью, не стойкостью к температурам, и низкой жесткостью. На самом деле, кроме керамики есть ещё способ выполнить катодный узел. Я обязательно расскажу об этом как только получу патент.
11 часов назад, Graf_Inventor сказал:
Точно, Брагин. Обознался. Тоже не думал, что у кого-то еще хватит накала безумия на сборку РЭМ в гараже. Брагин кстати вроде не доделал, что-то с вакуумом не получилось, судя по постам. Хотя уже давненько ничего не слышно.
Насчет патентов. Говорят в РФ они в основном чтобы почесать ЧСВ разработчика патента :) Или Вы сразу на международную арену замахнулись?
Изменено пользователем IvanIvanov76
26 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Насколько мне известно тов. Брагин остановился на детекторе вторичных элеткронов. причину не знаю... после чего приобрёл очень древний сканирующий микроскоп Tesla с полевой эмиссией.... затем снял видео с распаковкой коробочек и всё... пропал... У него хорошие руководительские и PR-ские качества, думаю если объединить с инм усилия можно многого добиться.
Что касается патентов, вы правы, российский патент ценности особо не представляет, однако он поможет отстоять в суде споры собственников фирмы, если таковые возникнут. И обычно в россии патенты делаются на на некоторую группу соавторов среди которых есть руководитель фирмы которая и башляет за расходы на патентный поиск, пошлину и т.п. Но стоит отметить тот факт что 90% российских патентов это полная профанация.... которая не имеет ничего фундаментально нового. я на арены не замахиваюсь, =) у меня есть цели к которым я иду, а каков будет финиш - покажет время :)
Удачи Володя!
Всегда верил в твои творения, КУЛИБИН.
08.05.2019 в 23:30, formvit сказал:
Удачи Володя!
Огромное спасибо =)
Случайно наткнулся на данную статью. Интересно, спасибо. Единственно, что хотелось бы оспорить
Это Вы ещё некоторых американских патентов не видели. Например этот (патент на квадратное колесо) или этот
https://pavell743.livejournal.com/258524.html
Так что...
07.05.2019 в 15:07, Graf_Inventor сказал:
Такое можно сделать электродуговой металлизацией. Напылить цинк или медь. К напыленному можно припаять мягкой пайкой нерж. кольцо.
