kompotius
Из круглой в прямоугольную
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, как можно сделать из медной трубы круглого сечения марки М1 прямоугольную размером 12х32 толщиной стенки 3мм?  Специального оборудования нет, объем мизерный. За исходную предполагаю использовать наружным диаметром 28мм толщиной 3мм , может набить песком и прокатать ?
Изменено пользователем kompotius
Да, Бог его знает. Матрицу изготовить из инструменталки можем. Как это выглядит в картинке можете подсказать?
Фрезеруете в плите паз нужных вам размеров и забиваете круглую трубу в этот паз получая нужное вам сечение. Так мы делали из трубки диаметром 9 мм квадратную 7х7 для охлаждения на пресс-формы. Только рассчитайте исходную заготовку оперируя формулой длина окружности равна длине периметра квадратной или прямоугольной трубы
Изменено пользователем Sergei68
Интересно, а трубку забивали песком? Какой длинны паз был? геометрия сносная?
Я бы взял штуки 4 подшипника. Два установить в размер ширины, два в высоты. Будет легче тянуть чем просто через матрицу.  В идеале набрать их так что бы были по размерам.
Трубку ничем не забиваем. Да, забыл сказать, забиваем деревянным молотком, но это было в нашем случае. И наружные кромки фрезерованного паза притупляем, чтобы на трубке не было задиров.
Grey78, то же про такое думал, в любом случае буду пробовать все варианты, а как бы вы тянули с помощью "подручных" приспособлений через такую конструкцию?
Sergei68 Понял. Буду пробовать
7 минут назад, kompotius сказал:
Тут много зависит от того что есть под рукой. У меня например есть лебедка СССР на 350 кг и домкрат реечный Типа Хай Джек на 3 тонны. Вот чем то из этого тянул исходя из других вводных. Конец трубы заплющить, сделать что то за что можно тянуть и вперед. Но еще раз все от задачи и объема зависит.
Изменено пользователем Grey78
Ну представьте матрица пресс-формы длиной где-то 400 - 500 мм, просверлить ее нечем, а так фрезеровали паз и забивали медную трубку диаметром 9 мм напаивали наконечники и получали вполне приемлемое охлаждение, насчет геометрии, так она нас интересовала больше по площади соприкосновения медной трубки с гранью матрицы
18 часов назад, kompotius сказал:
Как то так, только все масштабнее.
