Oleksanya
Прокатка ребер жесткости
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как рассчитать ролики (момент, редуктор и мотор) для прокатки такого профиля.
толщина 1.2-2 мм. (оцинковка)., используя штрипс шириной 52 мм.
2 пары роликов, (но может получиться сделать за 1 проход.)
нужно перегибать полки, а затем корректировать, или получится сделать это за один проход?
получится, но выходить будет саблей, надо правочный ролик ставить допом
после прокатки полоса будет нарезаться на детали по 100-300 мм.
но как сделать ролики, с перегибом первый, а второй корректирующий, или сразу заложить нужное сечение
Изменено пользователем Oleksanya
Если речь идёт о коротких деталях, то быстрее и  проще вначале полосу нарезать на заготовки нужной длины, а затем рёбра жёсткости получить штамповкой
нет, речь идет именно о прокатке ребер со штрипса.
Вопрос в том, как сделать ролики, если есть конечное сечение детали?
нужно делать за 2 этапа, или можно во время первого (одного) прохода добиться нужной формы. или же на первом этапе перегибать края, а на втором рихтовать до нужного сечения?
