slesar2229
Лакирование фанерных коробочек
Здравствуйте.
Приобрел китайский набор инструмента в симпатичной фанерной коробочке.
Одна беда - фанера там  СЛЕГКА лакирована лишь с лицевых поверхностей! Разумеется все торцы напрочь голые.
Вот и хотелось бы получить долговечность коробочки-футляра.
Но в прошлом был мерзкий опыт с попыткой пропитывания олифой фанеры - и приходом понимания,  что глубоко фанера не пропитывается, чтобы не писали уроды из интернет статеек!
Вот и думаю:
  1.  олифить или нет?!
  2.  как и каким лаком покрыть - и чтобы без разводов от кисти ?!  (может какие-то способы распыления есть , без оборудования)
12 минут назад, slesar2229 сказал:
В баллончике.
https://leroymerlin.ru/product/lak-aerozolnyy-vixen-dlya-dereva-prozrachnyy-500-ml-82070378/
16 минут назад, slesar2229 сказал:
Валиком маленьким (с короткой щетиной, "велюровым"). Лак - "яхтный лак", хорошо растекается, прочный, можно колеровать в разные тона.
Перед покраской потренироваться на ненужной деревяшке.
Если уже отлакированы, то может быть отторжение нового лака из-за различных основ лака. Надо испытывать на краю невидимом. Лаков сейчас куча каких хочешь. Чтобы без разводов и идеально - наносить ТОНКИМИ слоями с промежуточной шлифовкой после каждого слоя. Шлифовка после каждого слоя в любом случае нужна.
7 минут назад, РадийМагадан сказал:
С завода там самый дешевый нитролак на неподготовленной поверхности, его в любом случае полностью счищать.
Олифу применяют тогда, когда дерево подвержено перепадам влажности. Она мягкая, а твёрдые лаки рвёт и они отслаиваются. Для дерева можно лак для паркета использовать.
37 минут назад, РадийМагадан сказал:
Товарищу шкатулку или коробочку для инструмента(если это не дуэльные пистолеты конечно:blink:...)...
Отлично пропитывается горячей олифой ,но ,как выше написали...
К балончикам у меня неприязнь ,  ибо для технологичности чтобы состав внутри по скорому не прихватился  пока лежит на складах ожидая распределение по торговым сетям - все балончиковые красители смываются чуть ли не тройным одеколоном. (проверено когда красил станок)
К слову раз уж упомянул, когда парился чем салатовым покрасить станок - в конце этапа  раздражения плюнул и  пошел купил ПФ-115.  Покрыл поверхности кажется 5 слоями (не помню уже точно но очень много ибо полтора месяца были промежуточные).  Между каждым слоем была выдержка  неделя в условиях плотно закрытой лоджии под южным палящим июньском солнцем (домна нафиг)! После пятого слоя  все так  выдержал  еще  месяц.
В итоге , когда надо было излишки убрать с бабки - покрытие было уровня полиамида.
2 часа назад, slesar2229 сказал:
я в таких случаях лак наносил поролоновой губкой
AlexKokon
Это как это?  В смысле промоканием? (не растиранием ведь?)
(то есть как я понимаю ключ технологии - в жидкости лака и нанесении нескольких сверхтонких слоев с самовыравниванием?!)
13 минут назад, slesar2229 сказал:
сначала промоканием типа как тампоном, пока лак более-менее ровно не распределится по поверхности, потом растушевываю, после разглаживаю движениями в одну сторону (типа как кистью), а там лак сам выравнивается.
Слои получаются очень тонкие.
Лакировал так музыкальные инструменты (диджериду), от кисти были потеки, а от губки никогда.
Валиком, как Дести написал, тоже нормально, но если объемы небольшие, то с губкой меньше телодвижений.
Изменено пользователем AlexKokon
Чтоб не было разводов надобно не нитро лак.Он,в отличии от нитро,сохнет медленней,поэтому разводы от кисти успевают разгладится.И лак должен быть не очень густой.
Я сначала как бы намазываю кистью все изделие,а потом легкими движениями кисти аккуратно выглаживаю.
с нитро еще второй слой не положишь кистью/губкой/валиком, потому что первый поплывет из-за растворителя второго слоя, а дальше может просто отделиться от дерева, если тронуть
нитро только пуликом или обмакиванием.
если красиво надо, то тогда осваивать морилку, и яхтный лак, причём яхтный лак полируется прекрасно.
А можно и морилкой, а поверх воском, воск наносится щёткой, поверхность глянцевая, выглядит очень и очень дорого, особо на на благородных породах.
Напоминает старую мебель из дворца, в прочем там в основном и пользовалось. Обновить элементарно, либо щёткой, либо бархоткой.
Привет всем.Все подобные коробочки и ящики с приборами(а они у меня бывает и под дождь попадают) я обрабатываю обычными хозяйственными свечками.Просто беру толстую белую свечу и строительный фен на малый нагрев.Грею свечку и размазываю по деревяшке, а потом грею саму деревяшку до впитывания этого как бы воска.Если все не впиталось-размазываю кисточкой.В результате ничего не гниет и не рассыхается и если что всегда можно подновить.Если хочется чтобы было красиво-обрабатываю перед пропиткой деревяшку разведенной краской от струйного принтера-типа морилки.
Яхтенным лаком
