Tim_RB
Помогите определить резьбу.
Попросили у мня нарезать ответные части к этой резьбе. т.е. внутреннюю. Точнее уже человеку выточили такие штуки, но этот пиптик не вкручивается в те штуки. И попросили меня поправить резьбу. Можно конечно на токарном, но диаметр очень маленький, резьба глухая, да и в шаг резьбы (которая нарезана) нужно попадать...
Если бы это была 1 шт.... А то их штук 20. Хочется найти метчик и метчиком просто поправить существующую резьбу.
Наружный размер 9,29-9,30 мм. Шаг резьбы 20 ниток
624115235__1.thumb.jpg.c4271fa8bbd50483bbd132db073a194d.jpg 2046622207__2.thumb.jpg.c5d60eef8382e9492a5ea3f2146bd373.jpg 1589527494__3.thumb.jpg.bbf9197d96f5883cac074c6966af369a.jpg 1407862937__4.thumb.jpg.05870df906b0fc986663fb491aac0030.jpg
Ну так сделайте метчик и прогоните втулки. "Делов-то". Обсуждать дольше, чем делать :)
Чтобы его сделать, даже определять название не обязательно. Насколько понимаю, профиль 55градусов?
Изменено пользователем Quas
Я уже об этом думал... А сталь 40Х или 45 с закалкой выдержит в качестве метчика?
20 штук должен выдержать, на мягких сталях. Я не считал, сколько нарезал, но довольно много.
Резьба ваша, предположительно, 7/16"-20 заниженая, 9,7-10мм.
Спасибо! Буду пробовать...
Tim_RB, а не лучше ли инструментальную сталь У7...У12?
9 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
К сожалению не имею такой... :(
4 минуты назад, Tim_RB сказал:
Старый напильник "отпустить".
20 минут назад, desti сказал:
Нее... Заказчик, я так думаю, планирует мне заплатить не более 5-10$... И ему эти штуки не смогли сделать даже на Авиазаводе! И он принёс их мне. А за эти копейки портить напильники... Максимум ради интереса попробую из шестигранника + закалка.
Спасибо большое всем! Просто я думал можно найти готовый метчик...
7 минут назад, Tim_RB сказал:
Из материала заказчика :) Пусть ищет, если ему надо.
https://www.google.com/search?q=метчик+bsf+3/8''-20
Резьба 3/8*20 UN  или BSF.
9 часов назад, Tim_RB сказал:
Любая изношенная деталь типа "зубило".
Угол у такой резьбы 60 градусов а не 55.
Такая резьба используется для крепления фотоаппаратов на штатив, вернее бывают два варианта 1/4 на 20 ниток или 3/8 тоже на 20ниток.
В барахолке на декатлоне не проблема купить такие метчики.
17 минут назад, Рудобелка сказал:
Крепёжная резьба фотоаппаратов 1/4" UNC и 3/8" UNS
20 ниток на дюйм и 16 ниток на дюйм соответственно.
