Region_78
Станок для радиоламп
Доброго вечера, господа. Знаком ли кто-нибудь со станками для штучного производства радиоламп и прочих стеклянных изделий? Эдакая станина с двумя продольно подвижными и синхронно вращающимися патронами в передней и задней бабках? Вроде как у американцев были в ходу такие в 50х годах. Товарищ ищет для подсобного творчества.
Тоже интересовался таким станком. Пришёл к выводу проще самому сделать. Вроде не чего сложного, жесткость не нужна, важна синхронность вращения. Но пока пришлось отложить этот проект.
только на видеороликах подобное видел
Начинается примерно с 3 минуты. Интересующий вас станок примерно с 7-30
06.05.2019 в 20:18, Region_78 сказал:
Это называется "горизонтально заварочный станок".
Возможно-в этом направлении есть аналогия.
https://yandex.ru/video/search?text=изготовление неона&where=all
Да вот тоже только на видео смотрел на них, на чермете, на радиозаводах даже спрашивали, но там только конвейер. Попадались пару раз на Ебее, но быстро уходили. Но большей частью похожи на самоделки. Хотя патроны у них все одинаковые были (может и переделка).
Изменено пользователем Region_78
3 часа назад, Region_78 сказал:
станок довольно простой, точность там +- лапоть, обеспечить синхронное вращение шпинделей от одного привода не великая проблема.
Хахахахах, такие все простые. Да все просто сделать, glassblowing lathe это называется, делают индусы так себе и китайцы буэ, как везти слабо представляю. В рф не производят и не производили. Вроде немного делали в украинской СССР и вообще горизонтально заварочный вы замучаетесь искать, их на союз было кот наплакал. Те, что делали в рф единично, делали вообще в почтовых ящиках, которых и сейчас не найти. Чего-то я сколько со стеклом работаю не видел самодельных станков, хоть прототипов... Одни только разговоры о том как легко сделать и прочее...с лампами масса нюансов, нельзя просто взять и сделать лампу без опыта в стекле и понимания дела. Точнее сделать может можно, сколько она держать будет и как работать это уже вопрос.
Для начала энтузиастам по созданию стеклостанков советую изучить вопрос необходимости сквозной регулируемой дырки в обеих бабках под трубку эдак диаметром в 150 и больше потому что до 100 в целом не имеет даже смысла особого голову морочить.
26 минут назад, Konev сказал:
Не самая большая проблема (вернее, самая маленькая). Да и вообще никаких проблем с этими станками не вижу. А то, что никто не производит - вопрос спроса. Затевать ниокр ради одного заказа? Либо заказчик переплатит в разы, либо в убыток в расчете на будущие заказы.
При каждом приличном заводе был участок нестандартного оборудования, получали задание от конструкторского отдела и лепили что нужно для производства, мех цех обеспечивал деталями.
Раньше как-то ремонтировали кинескопы в условиях подвальной мастерской. Меняли пушки. Может поискать в этом направлении?
В советское время ремонтировались большие генераторные лампы.
