zan
Как сделать такой вальцованный п-образный латунный профиль
Добрый вечер друзья! Скорее всего тема не новая, но вот с полпинка готового решения не нашол )). Итак что мы имеем, есть латунная полоса шириной около 30 мм, толщина материала в районе 0.3-0.5 мм Необходимо получить п образный профиль, а потом(а лучше сразу ))) этот профиль согнуть в окружность примерно 550 мм в диаметре, чтобы край профиля сохранил геометрию и не "поплыл" по углам. примерно как на картинках.
пс: Возможно, кто то на этом форуме, подобным навыком уже овладел и в настоящий момент промышляет похожими обечайками из латуни или меди, буду очень рад знакомству :))
Спасибо ;)
Ротационная вытяжка видится мне.
7 часов назад, texnuk сказал:
хм, об этом совсем не подумал, а что из себя будет представлять оснастка - блин шириной 2.5 мм и диаметром 550?! и как ленту крипить к этой оснастке?
Вот еще нашел готовые профиля http://www.rusglazier.ru/catalog/materialy_i_instrumenty_dlya_tiffani/profil_vitrazhnyy_8.html правда не совсем тот размер. если немного переделать вальцовочный станок (типа этого https://markis.su/shop/valtsy-yuvelirnye-vetnam/) проточить центральный вал под формат профиля по идеи должен гнуть, но вот насколько удовлетворительный будет результат конечно вопрос.
Вариант: пара консольных приводных  роликов с несколькими ручьями V-образного профиля с постепенным уменьшением угла при вершине профиля.
По обе стороны от этой пары приводных роликов находятся подводимые направляющие ролики (тоже с ручьями такого профиля), обеспечивающие изгиб полосы одновременно с формованием профиля.
После формования на каждом ручье заготовка переставляется на следующую пару ручьёв. Окончательно П-образный (или близкий к нему) профиль формуется последней парой ручьёв
