gogi300
Торцевое уплотнение насоса
День добрый!
1.Имел ли кто-то опыт работы с подобным уплотнением между валом и корпусом? Можете популярно объяснить принцип работы и элементы данного уплотнения (буду крайне признателен, если дополните иллюстрацией или видеорядом). Больше спасибо.
2. Подскажите, для чего нужны кольца, отмеченные стрелками на картинках?
Изменено пользователем gogi300
гугли "сальниковая набивка"
16 минут назад, AlexKokon сказал:
сальники-то понятно, но для чего металлическое кольцо с отверстиями?
для подачи жидкости. посмотрите в верхней крышке насоса имеется канал для подачи жидкости .
Сальники с набивкой во вращающихся узлах предусматривают некоторую утечку жидкости для смазки.
31 минуту назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
Несогласен с коллегой. В данном случае жидкость с избыточным давлением по каналам . через это кольцо подается в зону с пониженным давлением ( т.е в зону всасывания) . и исключает подсасывание воздуха из атмосферы и служит гидрозатвором.
3 минуты назад, Абый сказал:
Несогласен
А ванночки под буксой с обеих сторон? Набивка просто сгорит без утечки через неё
7. Запуск и регулировка сальника
Следует сальник слегка затянуть вручную. Затем включить насос на короткое время и проверить, соответствует ли направление вращения насоса стрелке на корпусе насоса. При неправильном направлении вращения поменять местами 2 фазы.
Необходимо обеспечить работу сальникового уплот- нения в следующем режиме: при использовании насоса с сальником должны быть незначительные, но постоянные протечки. В начале работы может вытекать до 60 капель в минуту. Во время запуска, продолжающегося около 30 минут, произвести подтягивание гаек нажимной втулки (буксы) сальника, чтобы ограничить количество вытекающих капель до 20 капель в минуту. Это требуется для того, чтобы температура набивки не повысилась до недопустимо высокой. При скачкообразном повышении температуры и возобновлении интенсивного вытекания жидкости немедленно ослабить нажимную втулку и повторить процесс запуска.
Это одна из инструкций
