Denis_lim
Настольная модель паровой машины, постройка и эксперименты
Сделал, работает — молодец!
От прогрева стоит все трубопроводы обмотать теплоизоляцией. Хотя бы хлопковой лентой или растительной верёвкой. Иначе все эти красиво блестящие голые трубки доставляют серьёзные потери даже у настоящих паровиков.
Вместо укорачивания штоков можно сделать крейцкопфы. Простейший вариант — просто стойка с неподвижной опорной втулкой. Однако шатуны действительно хорошо делать не короче четырёхкратного хода.
Цилиндр же вышел весьма старомоден. Вместо внешних трубочек от золотника гораздо лучше сделать промежуточную плиту, в которой и просверлить каналы.
57 минут назад, John Jack сказал:
Спасибо за ваш отзыв, очень приятно).
58 минут назад, John Jack сказал:
Да, тут полностью согласен! Я и так и сяк вертел эту мысль в голове, но из имеющихся материалов сделать плиту с каналами у меня никак не вышло, поэтому пришлось делать трубками, понимаю что это гораздо хуже с точки зрения тепловых потерь, греет душу только что это решение выглядит (внешне) интересно)).
По поводу же утепления котла, трубопроводов и цилиндра, буду делать не раньше чем устройство более и менее примет конечный вид. На данный момент что то мне подсказывает что почти все узлы претерпят изменения. Сейчас например переделываю кран подачи пара, пока выходит что то около 30 грамм(без манометра), взамен 160 грамм у предыдущего варианта. Фотки выложу чуть попозже когда доделаю и проверю в работе.
Харрис (классический труд) категорически не рекомендует делать котлы из латуни. Говорит, что это попросту опасно. Для модельных котлов почти идеальный материал - медь.
И - мягкий припой без заклепок - еще опаснее. Это и без Харриса понятно :) для герметизации швов мягкий припой годится, для несения нагрузок (давление) - нет, он стремительно теряет прочность при температурах задолго до Т плавления.
Изменено пользователем vlad7308
Да Харриса читал, и да, именно по этому очень долго искал медь, но не нашел и сделал из латуни. Но котел чудесным образом работает... а вот про заклепки и мягкий припой, все верно, больше 2-х атмосфер я бы не рискнул на этот котел давать, (хотя испытывал на 4-х), заклепки уже купил, скоро буду переделывать)).
У меня где то валяется медная труба Ф60 примерно, могу поделиться, также иногда на приёмке металла попадаются трубы Ф80 и даже Ф100, если нужно отпилю для вас кусочек. Трубок меньшего диаметра, до Ф40 примерно там навалом постоянно, цена рублей 350-400 за кило, так что если очень надо, пишите, поищу.
2 часа назад, romka10.06 сказал:
Спасибо большое за предложение, как по мне оно очень щедрое, но проблема в том что я из Минска и боюсь что пересылка в другую страну будет по стоимость как небольшое крыло от Боинга. Металлоприемку я тоже посещаю регулярно, даже недавно договорился там с человеком чтобы отложил если проскочит медная труба диаметром 30+ но пока не свезло, там ассортимент специфический, тормозных дисков навалом и и прочих автомобильных запчастей, а вот медь бывает очень редко и инструмента почти нет. Есть еще металлобаза, я там покупаю латунь и бронзу, и иногда у них тоже проскакивают медные трубки, но диаметром больше 20-ти пока не попадались. Вообще у нас это почему то проблема((, найти так чтобы продали за наличку да еще и отрезали кусок, (а не лист 6м*1.5м) очень большая проблема...
медная труба диаметром до 40 - есть в магазинах и конторах, занимающихся отоплением и кондиционерами.
медная труба диаметром 80-100 - в магазинах  и конторах, занимающихся водосточными трубами
последнее - более редкое, я свой котел сделал из листовой меди, которую найти куда проще
17 часов назад, Denis_lim сказал:
ну Харрис же не пишет, что латунный котел не будет работать :)
он пишет, что это опасно, ибо коррозия.
особенно когда пройдет год или два
06.05.2019 в 15:12, Denis_lim сказал:
Я решил поделиться с Вами процессом постройки своей небольшой модели паровой машины
Доброго времени. Прошу прощения, а чертежами не поделитесь?
7 минут назад, Nerjaveich сказал:
Здравствуйте, как таковых чертежей нет, есть куча заметок набросков и некоторые расчеты, так как конечная конструкция в моем конкретном случае больше обусловлена тем какой материал я нашел. Под материал и имеющиеся в наличии инструменты и подстраиваюсь. Если нужно, могу перенести на бумагу интересующий вас узел.
06.05.2019 в 21:33, Denis_lim сказал:
Гильза золотника из шестигранника ведь? Можно взять точно такой же кусочек, просверлить в нём каналы с торцов почти до середины, выходы в боках к золотнику и цилиндру, и торцы заглушить. Каналов кстати достаточно 2÷2.5 мм, ибо лишний мёртвый объём. Они должны быть меньше окон, так как окна постоянно открыты лишь частично.
И вообще нет смысла делать короткий золотник, не коробчатый же. Его можно спокойно удлинить так, чтобы окна были прямо напротив крышек цилиндра. Да, его гильза будет выступать за крышки, но и что?
Трубки хотя бы тряпочкой обмотайте, разница будет заметна сразу.
Ещё для эффективности можно сделать пароперегреватель. Поставить котлу сверху дымовую трубу, а в ней один оборот трубки с паром. Сильно перегревать не будет, но однозначно подсушит. Разница между паром сухим и мокрым же гораздо больше, чем между сухим и сильно перегретым.
07.05.2019 в 19:34, vlad7308 сказал:
Харрис конечно голова, но рассматривает всё же котлы более серьёзные. А не консервную банку (это термин, а не ругательство!) размером с зажигалку. На две-три атмосферы давления и кратковременную работу паяная латунь вполне приемлема. Следующий конечно стоит делать медным, но этот можно уже не трогать.
Латунные трубки же и в настоящих котлах использовались.
Brass is not to be recommended as a model boiler construction
material for either outer shells, fireboxes or water tubes, though good
quality solid drawn brass tubes can be used for flues.
Certain qualities of brass are almost as good as copper for our purpose,
but the trouble is to be sure you have got such a quality. Other qualities
are hopeless as they deteriorate rapidly and can quickly become really
dangerous.
Unless the amateur can buy in quantity against specification from a
thoroughly reliable manufacturer brass is best left severely alone as a
structural boiler material. These strictures do not apply to steam fittings,
etc.
То есть - латунь латуни рознь (и это чистая правда).
А котлы он описывает разные. В том числе и совсем небольшие.
1 час назад, vlad7308 сказал:
Это было верно в середине двадцатого века. Когда ещё жива была память о wrought iron и продавались screw rod, отличные от good hard brass. В наше время латунь в листах и трубах есть ровно одного качества: Л63. И плохую латунь можно разве что выдрать из какого утиля, но не купить в магазине.
Продолжаю модификацию, заменил кран регулировки подачи пара с заводского на самодельный. Из плюсов от замены: гораздо меньший вес, паропровод стал немного короче, новый кран не травит в закрытом состоянии, получилась немного более плавная регулировка подачи пара.
Вот немного фотографий:
Старый:
Новый:
тут на "взвешивании" он еще без ручек и второго фланца, в итоге 20 грамм получилось.
Ну и выглядит он вот так:
Еще добавил элемент конденсации пара, по сути просто радиатор от ноутбука, с необходимыми трубками и переходниками.
Вот еще немного процесса сборки и запуск машинки в конце.
Браво! Очень симпатично, молодец.
Я бы манометр не стал вот так сверху припаивать, ему там и жарковато, и  драгоценное тело он отнимает, его бы на длинной тонкой трубочке, да к низу котла подключить, показывать он будет ровно столько же.
23 минуты назад, romka10.06 сказал:
симпатично
Стимпанктично :classic_rolleyes:
50 минут назад, romka10.06 сказал:
Спасибо!. Мне тоже не нравится расположение манометра, и его размер... кстати не подскажете где можно найти маленький манометр? знаю что есть "страйкбольные " манометры, но почему то все что я находил на очень большое давление (3000 psi) ума не приложу зачем там такой предел, боюсь на моих давлениях там стрелка даже не сдвинется с места.
на скока нужен манометр?? у меня их есть до 1Мра (и возможно 0.5) и 37 мм диаметром.
1 минуту назад, kapral сказал:
Нужен максимум на 10 атмосфер, лучше на 4-ре или что то около того, где брали если не секрет?
списанное оборудование.
вечером заеду в гараж, гляну, что там есть в наличии. кинь в личку номер вайбера. свяжусь.
08.05.2019 в 11:18, Denis_lim сказал:
Могу свести с человеком, который делал паровые машины для Граупнера, в последствии  тема закрылась, (в связи со сложностью сертификации), остались ящики полуфабрикатов, котлы, машинки, цилиндры
29 минут назад, Ustas_ сказал:
Было бы очень интересно.
09.05.2019 в 02:13, John Jack сказал:
У меня вся латунь из магазина - ЛС59 :)
9 часов назад, vlad7308 сказал:
В прутках чтоб резать. А гнутая-тянутая таки Л63.
08.05.2019 в 14:55, Denis_lim сказал:
На самом деле интересен не один узел, а пожалуй, всё кроме котла. Давно хотел сделать что-то подобное, но всё руки не доходили до изучения мат.части. Если Вас не затруднит сделать пару-тройку эскизов, буду признателен.
