Metal Ghost
Ищу чертежи шестерен поперечной подачи и привода на вал-шестерню
Мне попадаются только сомнительные эскизы.
Если вы про шестерню что на валу попер подачи то вроде бы одна лежит где-то. Могу поискать.
Но лично держал в руках 2 такие шестерни с разным диаметром и разным кол вом зубьев. Какая то (бОльшая или мЕньшая) применялась при ремонте суппорта когда наделки ставились.
Про вторую не совсем понял.
Да, первая на валу поперечки.
Вторая передает вращение на вал-шестерню при автоподаче.
Вал-шестерня это в фартуке ??  Тв320 был давненько уже ... а фото можно необходимой второй шестеренки ??
На фото искомая шестерня помечена. Она надета на вал(реечную)-шестерню.
Изменено пользователем Metal Ghost
47 минут назад, Metal Ghost сказал:
Шестерня продольного хода. Модуль 1,5 Зубов 56, Ширина венца 12, Материал СТ.45 Это из паспорта. Остальные данные можно узнать только сделав замеры.
Изменено пользователем O-SENSEI
Осталось узнать внешний диаметр цилиндрической части. С внутренним непонятно: по всем признакам там переход от д16 к д28, шпонка 6.
Дмитрий, после праздников постараюсь найти первую шестерню и спрошу можно ли (может все в чермет сдали) добыть вторую новую или рабочую. Вы мне ченить в личку черкните, я потом найду вас и отпишусь..был у нас заповедник этих станков...
По ящикам до сих пор коробка в разборе лежит, и еще чето.. бугеля лежат.. шпиндель старый и втулка старая... где-то...копать надо..и людей поспрошать...
06.05.2019 в 12:41, Сергей Тимофеев сказал:
Вот это интересно. Я наделки двухмиллиметровые на каретку приклеил, она поднялась получается на 2,8 мм. Между фартуком и кареткой пришлось портянки подкладывать, не помню точно какой толщины, где то в районе 1 - 1,5 мм. Но в крайнем правом положении суппорт подклинивает, так что между фартуком и кареткой просится ещё подкладка. Получается сейчас межосевое расстояние между шестерней на винте поперечной подачи и ответной шестерней в фартуке увеличилось на эти 1 - 1,5 мм, что не есть хорошо - зубья не правильно входят в зацепление. И всё в толк никак не возьму, как малой кровью победить этот косяк. Мысли, конечно, о шабрении наделок приходят и о шабрении или шлифовке станины, но это всё очень долго. А тут, оказывается есть и такой вариант. Вот только если использовать шестерню с увеличенным количеством зубьев, величина поперечной автоподачи будет несколько меньше заданной, что в принципе не критично. И ещё одна проблема может нарисоваться - как бы увеличенная шестерня не упёрлась в крышку, которая ставится сверху неё и защищает от стружки.
2 часа назад, BARS_SV сказал:
Я что-то не все понял, в какую крышку и какая шестерня? Та что в зацепке с рейкой работает? Или речь про ту что в зацепе с маховиком? А то сам ещё не разбирал фартук и пазл что-то не складывается у меня :)
1 час назад, O-SENSEI сказал:
Шестерня, что на винте поперечной подачи.
4 минуты назад, Metal Ghost сказал:
Боюсь я так и не понял, каким образом это улучшит ситуацию.
O-SENSEI
Я сам не понимаю, откуда взялись разные числа зубьев. Это же изменит соотношение поперечной автоподачи и продольной.
Metal Ghost, ну вот Сергей Тимофеев пишет:
Речь идёт о "ремонтной" шестерне.
По паспорту вроде шестерня на винте поперечной подачи 24 зуба имеет. Если её сделать чуть больше в диаметре (чтобы компенсировать увеличение межосевого расстояния за счёт приклеивания наделок на каретку) и условно нарезать в ней 26 зубов, то поперечная автоподача будет работать медленнее в 1х24/26 = 0,92 раза (если не ошибаюсь). Самая маленькая подача будет 0,011 вместо 0,012 мм/об, а самая большая 0,334 вместо 0,362.
18 часов назад, BARS_SV сказал:
На 1А62 встречал обратную ситуацию когда по паспорту должна стоять 20 зубов, а стояла 19. На 19-ти зубой был большой износ зубьев. Видно после какого-то ремонта 20 было много, а 19 маловато и зацеп был не полный.
 У меня на тв-320 родная шестерня чуть цепляла крышечку, а большая точно будет упираться. На этом станке хорошо, что можно снять эту крышку и вставив винт без шестерни можно хоть какие-то размеры снять для расчёта новой увеличенной или уменьшенной шестерни.
пример.стандартного техн решения.цифры взяты для удобства счёта в уме.2 зубч.колеса м=2 .к-во зубов по 20.межосевое А=40
подклеили тампекс получаем  А=41.вводим на одном из колёс Х=0.5 естественно не меняя к-во зубов.просчитываем.получаем А=41.нарезаем ставим работаем.главное меньше думать
Вот, что получилось. Слыхал, что есть разное число зубьев на вал-шестерне.
