Caster
Заливка стали, чугуна в гипсовые формы
Уважаемы господа литейщики, пока оборудования для изготовления форм методом ЛВМ нет, руководство желает попробовать методом взятым из интернета (изготовление формы, ее заливка алюминием), сделать форму из жаропрочного гипса и залить в нее сталь или чугун. Вопрос такой, можно ли форму непосредственно перед заливкой, прокалить  на 900 -930 градусов, и металл заливать в горячую форму, как при ЛВМ? В том видео, форма прокаливается при температуре 350 градусов, в течении 6-ти часов, и металл заливается в холодную форму, гипс для формы, используется марки Г-16. На сколько вообще допустимо прокаливать форму из гипса, чтобы она не разрушилась при заливке сталью?. Прикрепить сюда это видео не получается, вы его легко найдете в инете, там человек, из парафинового поросенка-игрушки, отливает такого же поросенка из алюминия, заранее благодарю за советы
Температура заливки чугуна 1300-1400 град, стали -  1500-1600 град, какой гипс??? Даже самые крутые гипсовые смеси работают до 1200 град, а чистый гипс при этой температуре развалится.
3 часа назад, desti сказал:
Если гидратная вода будет-возможно не развалится ,а взорвётся.
Вот интересный опыт.Лили 45 с индукционки.Модели были-маршалит-этилсиликат -песок. Стояки с ёлками.
Часто были отдельные отбиты детальки ,а так же отбиты горловины и донышки.
Их залепляли размоченным асбестовым картоном и  печку-нагрев до 700-750 где то.
Сталь горячая-ок 1800.
Асбест держал и формы не текли.Причем лепили асбест к непрокалённым моделям ,пропитанным канифолью и церезином. При его выгорании контакт сохранялся.
Вот не знаю-слепить с мокрого асбеста форму ,засыпать в опоке и прокалить-потечет или нет?
