IvanIvanov76
Влияет ли люфт в гайке оси Z фрезера на вибрации при тяжелых режимах?
Или этот люфт ни на что не влияет, поскольку всегда выбран весом консоли+стол, суммарно килограмм 200?
Имхо если речь о тяжёлых режимах то усилие от фрезы может быть поболее чем 200кгс... Другой вопрос что на многих операциях это усилие будет складываться с весом стола
Люфт там к слову будет выбран только если с направляющим все хорошо а на них обычно износ неравномерен..... Стол может клинить например в верхней точке.... Где мало работали
Это мало информации. Надо знать что вы фрезеруете. Как расположена фреза. Куда подача направлена. Если как бы на подрыв идет может и будет влиять. Чаще всего ни на что не влияет конечно.
Не клинит, просто тугое вращение становится. Гайка перекашивается. Стол консоли как бы нагибается к станочнику со временем. По обработке видно как фреза начинает подрезать.
не должен влиять
Влияет и весьма. Более того, даже на координатках 24к40 и 2а450 (где столы, по памяти, 500+кг) стол вполне можно заставить попрыгать при работе даже не насадной, а простой концевой фрезой, главное дать соответствующий режим :)
А уж на поработавшем 676, даже при затяжке регулировки клина вертикали, и затяжке клина фиксатором, стол прыгает огого..
раз нет штатного устройства для выбора мертвого хода, значит не особо влияет(при исправном станке, конечно)....
тяжелый режим обработки для всякого случая свой....где то станок хлипкий, а где фреза тупая, или еще что.
