Витос26
16Б05П не сливается СОЖ
Добрался до станка, очистил станину и тумбу....и тут решил проверить уклоны корыта в тумбе. Станок 16Б05П Одессит, тумба сварная. За неимением рамного уровня, выставил с помощью строительного уровня тумбу по плоскости крепления станины, думаю такая точность сойдет:biggrin:  ну и давай поливать в корыто...с правой стороны все энергично стекает а вот с левой засада, на указанном месте жидкость стоит:classic_sad:
Помню читал что кто то пытался давить домкратом но тщетно...
Мысль такая:
1. сделать пропилы по фото
2. опустить это все хозяйство на сантиметр ниже в точке слива
3. Сварка по пропилам, естественно с учетом что пропилы станут клинообразными добавлять полоски металла.
Но вот что то побаиваюсь я делать такую процедуру)))) очень боюсь что поведет...
Может есть другое решение, посоветуйте...
Эпоксидным наливным полом залейте. Можно в одну плоскость, а можно в четыре уклона.
А поведет сто процентов. Потом будете тумбу к станине пришабривать. А потом опять пришабривать.
Действительно самое просто налить пол.
Но все таки предложу еще вариант решения, так сказать из спортивного интереса.
Лужа стоит только в левом углу, зачем пилить и варить три остальные угла?
Делается пропил болгаркой на середине, или одной трети высоты борта только левого угла, с захлестом.
P_20190505_202030_2_p.jpg.27355d0fc827c8eca1a9fb0efb6bc6c1.thumb.jpg.92684e2f046311cd0aa1482b9b6b1528.jpg
Предварительно надо установить глубину лужи ниже ватерлинии в углу.
Пропил сделать клиновидный расширяющийся к углу и шириной на один два миллиметра больше глубины лужи.
Потом домкратом придавливаем угол к верхнему срезу, наливаем воду и смотрим уходит ли.
Если где то не уходит вносим коррективы в пропил и после удовлетворительного результата прихватываем в нескольких местах, сплошной шов думаю это излишне.
Ступеньку выравниваем болгаркой, щель шпаклюем чем нибудь на основе эпоксидки и красим.
Хотя все таки налить пол проще.
Изменено пользователем viktor62
Взять ацетиленовую горелку и прогреть до красна "колечко" по краям выштампованной сливной варонки, после чего быстро осадить эту область ударом кувалды, через подходящий толстый стальной "блин"... и ваше корыто примет правильную форму...
Спасибо за советы. Обстучал чуть хорошим молоточком вокруг слива и вроде все получилось. Есть мелкие ямки но их думаю выведу шпаклей когда буду готовить тумбу и станину под покраску.
Я там еще раз проверим..
Прилегание станины к тумбе на краску проверить не забудьте перед сборкой.
