Mosin
ТВ 320 68 года, разбарахоленный
Купил, короче. Ценник - около 380 $. Не знаю, что с ним сделаю и когда... Повелся больше на станину - вроде ступеньки на призмах нет. Пришлось разобрать на агрегаты, но и с ними натягался так, что спина до сих пор болит. Хорошо, хоть не далеко ехать было - 15 км в одну сторону.
Отсутствует двигатель, винт поперечной подачи с маховиком и корпусом, ЗБ, малая продольная с резцедержателем, почти все шестерни гитары (кроме двух), ходовой винт коробки подач с правой опорой, насос для эмульсии (как весь узел). Вроде ничего не пропустил...
Отбит маховик продольной подачи на фартуке. На передней бабке что-то аргоном заварено со стороны гитары...
Похоже, что предыдущий владелец выдернул его с металолома, но сделать с ним ничего не смог или не захотел возиться - купил себе всборе другой станок.
Вроде и цена не большая, но искать не мало. Насос сож вам пока вобще не нужен. Остальное можно на белке поискать. Самая вроде пробема с зб, они редко проскакивают.
Пару фоток из гаража:
Вот:
И еще:
3 минуты назад, Malyarka сказал:
Я больше за ходовой винт переживаю...
Изменено пользователем Mosin
Mosin- Не переживайте,восстановите станок,главное что он уже есть у вас...и станина хорошая,остальное до купится...
27 минут назад, Mosin сказал:
29 минут назад, Malyarka сказал:
С ходовым винтом вообще проблем не должно быть. Купил и поставил. Главное чтобы не изношенный был. А заднюю бабку по высоте подгонять надо.
Эйфории какой-то от приобретения станка - как бы и нет... Почему-то больше хочется что-то на нем точить, чем его ремонтировать...
Но главное другое - дожить до зарплаты как-то нужно :classic_blink: а это полтора месяца.
Станок красить особо смысла не вижу - отмою тумбы и станину, поставлю станину на тумбы, а там видно будет что к чему... Покрашу скорее всего небольшие детали порошковой краской (которые носить не тяжело). Возможно, они будут отличаться оттенком, поскольку за один раз все их покрасить довольно затратное дело. Внешний вид меня пока мало заботит - главное запустить станок хоть как-то.
Не могу найти что-то параметров родного двигателя. Может кто подскажет в какой теме посмотреть? Интересует количество оборотов, диаметр вала ротора, а также чертеж ведущего шкива. По практике знаю, что если есть двигатель и он уже крутится - тогда и все остальное быстрее делается.
Родной двигатель А42-4: 2,8 кВт, 1420 об/мин, вал ротора 25 мм, длина вала ротора 384 мм, вес двигателя без шкива 42 кг.
Этот двигатель больше не выпускается, ближайшая ему замена по характеристикам это АИР90L4: 2,2 кВт, 1420 об/мин, вал ротора 24 мм , но у него другие размеры габаритные, на родное крепление может не встать. Либо мотор АИР100S4 на 3 кВт, 1410 асинх/1500 синх об/мин, вал ротора 28 мм. габаритное по креплению не совпадает также.
Изменено пользователем O-SENSEI
А про шкив его диаметр средний 140, наружный 148, два ручья, под ремни с профилем А.
У меня было два ТВ-320. Двигатели были разные. На одном стоит ушастый, старого образца. Он 2,8 кВт, или около того. На другом был асинхронник ковременного вида, с рёбрами. Это был мой первый станок. Тоже взял под восстановление.
Когда продавал первый станок, второй уже стоял в мастерской. Я хотел поменять двигатели и оставить себе более современный, не вышло. Крепёж у двигателей разный. Пробовал поменять подмоторные плиты, результат тот же. Там даже литьё разное.
Более современные двигатели шли 3кВт. Но мне понравился старичёк. Он не всегда ломает отрезной резец, а может просто остановиться. Что для начинающего, большой плюс. А для точения, мощности вполне хватает.
2 минуты назад, konstet77 сказал:
Выход только один для нового мотора можно сделать новую плиту, думаю это проще.
Только что, O-SENSEI сказал:
Если плита есть, можно пересверлить крепёжные отверстия. Если ее нет, то делать по двигателю. Можно из уголка, или профтрубы сварить.
Благодарю за ответы. Подмоторная плита есть. Есть 3 КВт-ник старого образца - от фрезера 676-го на 1430 об/мин. Но по креплениям не совпадает. Лежит еще где-то два движка похожей мощности, но их пока не мерял - вынимать из завалов нужно.
Приобрел комплектную ЗБ и ходовой винт с опорой. Но ценник...
06.05.2019 в 20:35, Mosin сказал:
Я на свой ставил двигатель 2,2кВт. На родную плиту прикручивал стальную пластину толщиной 20мм, а к ней уже крепил двигатель совмещая одно отверстие с отверстием на родной плите (верхний болт проходит через родную плиту, проставку и двигатель). Под остальные болты крепления двигателя  нарезал резьбу в поставке.
05.11.2019 в 08:16, Mosin сказал:
Но ценник...
Тоже скупал запчасти по всей стране. Вышло дорого, но всё таки собрал. Оказалось на этот станок есть всё в продаже нужно только поискать и не спешить хватая всё подряд.
  Удачи в восстановлении.
06.05.2019 в 19:43, O-SENSEI сказал:
Посмотрел характеристики двигателя - кол-во оборотов 1500. А у родного 1420 об/мин. Это как-то существенно, или и так сойдет?
10 часов назад, Володя VL сказал:
Это, кстати, неплохая идея. А то я уже собирался на лазере порезку по чертежу заказывать.
45 минут назад, Mosin сказал:
1500 об/мин - это условно. По факту примерно столько же и будет. Встречал двигатели 1350, 1380, 1420 об/мин. Даже если и будет чуть отличаться от оригинала, то это не существенно.
Изменено пользователем BARS_SV
Винт поперечки нашли?
Я себе новый поставил, остался старый, вполне сносного качества. Если интересно, пишите в личку.
Но ценник...
деньги-пыль в наше время.зато теперь у вас есть
они не обесцениваются.а станок с ними приобрел бОльшую ценность.и лично для вас,и в случае чего-для продажи
25.11.2019 в 08:07, konstet77 сказал:
Как раз сейчас выскочил в барахолке... Хоть и с температурой дома сижу - но нужно идти оплачивать.
25.11.2019 в 08:00, BARS_SV сказал:
Сейчас в барахолке висит родной двигатель со шкивом. Кто-то пустил в разбор станок. Я в замешательстве - брать родной двиг (2,8 кВт) или покупать нового образца точить на него шкив и изобретать натяжную плиту?
Новый обойдется дороже, более чем в два раза. Плюс возни достаточно.
А старый (2,8 кВт) я не уверен что запущу у себя на даче - 3-х фаз нету. Нужно будет либо конденсаторы лепить либо частотник.
25.11.2019 в 08:09, amatol сказал:
В наших краях эти станки не особую ценность составляют. Скажу честно, что если бы не ценник на станок и "детское" расстояние до него от меня машиной - никогда бы не купил себе ТВ 320 всборе, за те деньги, которые за них сейчас у нас хотят. А в итоге - доукомплектованный станок мне обойдется на "выходе" дороже, чем если купить его себе всборе и сразу. Плюс ко всему куча секаса с подгонкой по месту деталей от разного оборудования.
Доукомплектовывывать всегда дороже и сложнее что покупка в сборе. Мне моя твшка вышла почти в 3 раза дороже чем я ее брал. С учетом доукомплектовать и довести до какого то вменяемого состояния.
С другой стороны на выходе как правило получается результат, а не те дрова что продают под видом "работал мало износа нету"
Малую продольную "выловил". Была заклинена. Пришлось срывать прессом. Разобралась без повреждений. Уже отмыл и смазал - на первое время сойдет...IMG_8449.thumb.JPG.55464bbb06adb3c2b6df5887170a03f1.JPG
Пытаюсь отыскать на сайте паспорт станка. Шильдов на нем информативных не густо, в основном таблицы передач... По шильду на крышке ПБ можно однозначно сказать, чей завод сие изделие в мир запустил?
Завод наверно у них был один. Паспорт я скачивал 3 штуки, они дополняют друг друга (у одного - качество, у другого - есть больше чертежей, в третьем ещё что-то). Есть разница по шкивам двигателя и коробки. У меня были с профилем Б.  И диаметры тоже разные.
Mosin, выпускался станок в Уфе на Уфимском моторостроительном производственном объединении (УМПО, ранее оно называлось УЗАМ, ещё ранее УМЗ).
Паспорта есть в архиве форума. Качайте все.
