Dnt805
Как разобрать разъем?
Как разобрать этот разъем, если он неразборный подскажите пожалуйста  марку, артикул, производителя.
он для подключения к весовому терминалу, фланец с накаткой имеет внутреннюю резьзу
Попробуйте откручивать корпус, воткнув разъем в ответную часть.
стандартный разъем, поворачивается градусов на 30 и вынимается вперед
в Екатеринбурге покупал такие в промэлектронике, бывают с разным числом контактов
покупал для паяльника
13 минут назад, alexhott сказал:
15 минут назад, pchel сказал:
пытаюсь повернуть, не идет
13 минут назад, jonny_no сказал:
Добрый вечер  Ваш такой же только 6-ти контактный
https://www.chipdip.ru/product/ds1110-01-5
по аналогии  ds-1110-01-6, но гугл не показывает такой
Изменено пользователем Dnt805
еще бывает винтик сбоку маленький
может быть пластиковая часть вклеена?
нет винтика
как этот не знаю, но подобный ковырял он в нутри был залит темной смолой.
Сдается мне что такой разъем применяется в китайских паяльниках с жалами т12. Если именно такой, то черная пластиковая часть имеет резьбу. Недавно разбирал.
Какой артикул у 6-контактного ?
винтик под накидной гайкой должен быть
9 минут назад, Yagarto сказал:
я был бы очень рад фиксирующему винтику на образующей поверхности цилиндра, но его нет. похоже коннектор неразборный с фиксацией клеем
Предварительно имя MIC326
1 час назад, Dnt805 сказал:
Если разъем взять в левую руку так, чтобы черная фишка была справа,
само тело разъема горизонтально столу, а ключ на фишке смотрел в потолок,
то взявшись за черную фишку правой рукой (пассатижами) и приложив усилие
повернуть ее на себя градусов на 30 до упора, а следом вытянуть из разъема,
то все должно получиться.
Полагаю, что оптимизаторы отказались от винтика, ось которого должна быть
прямо на оси замка и в 3 мм от края металлической обоймы (со стороны черной фишки).
На противоположной стороне от предполагаемого винтика, должна быть точка
накерненная с внешней стороны и заходящая в замок на черной фишке при повороте.
Скорее всего операцию сверления исключили, но форму для фишки скорее всего не меняли.
Погрейте паяльным феном и возможно фишка провернется.
:classic_smile:
Изменено пользователем Jeem
черная часть на резьбе ( резьба  обычная  - откручивать Против часовой
если  "залит" ??  немного  погреть феном, покачать..  должен  пойти
GX12 или GX16, На ali навалом. Черная часть на обычной мелкой резьбе. Диаметр штырьков может плавать, Китай...
странно, там есть(должна быть) резьба-
59 минут назад, Dnt805 сказал:
GX12-6
56 минут назад, Юный_Техник сказал:
У меня было другое исполнение.
Фотка для иллюстрации.
