shelest
Проточный водонагреватель, электричество и безопасность.
Поставил я на даче проточный водонагреватель. Заводского Atmor на 5кВт не хватило. Сделал второй из профильной трубы и двух тэнов Ariston от бойлеров c регулируемым термостатом (откуда-то они у меня были). Поставил его следом за Atmor, от которого протянул управляющий кабель на реле SSR, ну чтобы второй включался только если включен первый и достаточный напор воды в системе. Пришлось подключить их на разные фазы, так как на одной фазе проседало с огромным перекосом. Ну и собственно возникло несколько вопросов по безопасности.
И так автоматы стоят по 25А на каждый из приборов. В качестве заземления используется нулевой кабель (счетчик имеет свое заземление в виде закопанного треугольника из полосы, все как положено по ТУ). Заземляется непосредственно емкость, где вода соприкасается с тэнами. Правильно ли использовать ноль? Нужно ли занулять сам летний душ?
Второй вопрос, предположим во время водных процедур тэн коротнет на корпус. Что произойдет? Полагаю начнет расти ток и автомат выключится рано или поздно. Интересует что будет с человеком принимающим в это время душ? Тут хотелось бы развернутого ответа.
Конечно нужно ставить УЗО, пока его нет. На данный момент хочу убедится что и без него все сделал правильно. В будущем конечно планирую поставить.
14 минут назад, shelest сказал:
С этого места поподробнее. Заземление - подключение нетоконесущих частей електроустановок отдельным проводом к заземлителю. Нельзя заземляться от силового ноля! Подключение нетоконечущих металлических частей к глухозаземленной нейтрали называется занулением. Назначение заземление - уменьшить вероятность смертельного исхода при пробое силовой цепи на корпус; зануление - срабатывание автомата защиты при таком пробое.
17 минут назад, shelest сказал:
Коллега, Ваша жизнь и здоровье стоят 10 долларов. УЗО есть в любом хозмаге под заказ и в наличии.
16 минут назад, shelest сказал:
Почему не поставили сразу трех-фазный?
19 минут назад, shelest сказал:
В качестве заземления используется нулевой кабель (счетчик имеет свое заземление ).
Я так понимаю ,к щиту в котором стоит счетчик. (или я не правильно понял,тогда зачем счетчику заземление.)
26 минут назад, shelest сказал:
Категорически неправильно, вместо нуля там может оказаться фаза, и заземление может не помочь - проводимость грунта относительна.
32 минуты назад, shelest сказал:
Не, никаких нулей, между нулем и землей часто тоже бывает потенциал, у меня например частенько 50В бывает.
2 минуты назад, idled сказал:
Как 50В повлияют на человека?
2 часа назад, pchel сказал:
Не может, если кто-нибудь преднамеренно не поменяет провода в щитке счетчика. Здесь речь идет не о розетке.
2 часа назад, Вадим666 сказал:
Что было.
Ноль на корпус щитка счетчика, от туда в землю.
2 часа назад, SUP-2101 сказал:
можно по подробней о этом заземлителе, у нас такого нет ))
Кстати может, думал нужно в город ехать, нужно прошерстить близлежащие маги...
12 минут назад, Вадим666 сказал:
В данном случае - убьют насмерть.
8 минут назад, shelest сказал:
В гугле полно информации.
http://expertelektrik.ru/poshagovaya-instrukciya-kak-zazemlit-vodonagrevatel.html
1 минуту назад, SUP-2101 сказал:
19 минут назад, Вадим666 сказал:
Я имел в виду,когда есть ноль, и заземление. (я думаю Вы поспешили с ответом)
15 минут назад, shelest сказал:
А я и не о розетке, смотрите шире. Например, на воздушной линии фаза может упасть и привариться к нулю, ноль от подстанции отвалится, и в ноле появится чистая фаза.
23 минуты назад, pchel сказал:
Это не выдумка. У меня так было на работе. Ток в наш контур заземления шел 22Ампера. На електрошкафу напряжение до 100 вольт было - на воздушной линии оторвало фазный провод и он лег на нулевой. А на подстанции естественно автоматика загрублена была настолько, что даже не подумала срабатывать (предохранитель 250А). Впервые тогда увидел електросчетчик вращающийся со скоростью вентилятора.
смотрите шире
что-то телевизор задымился, пойду помоюсь... случай редкий, но если хочется перестраховаться нужно Реле контроля фаз с контролем нуля. Ситуация к теме не относится.
Я не понял, наличие отдельного провода заземления это какая-то магия?
Ну нету у АВВГ 4х16 пятого провода )))
10 минут назад, shelest сказал:
В ваших интересах, чтобы заземление было сделано грамотно. +УЗО не помешает.
11 минут назад, shelest сказал:
Нет, обычная электротехника.
тогда в чем разница. если ноль все равно заземлен у щитка счетчика. зачем еще один провод?
А в том, что силовые ноли имеют свойство отгорать под нагрузкой. Поэтому защитный проводник идет отдельно и не несет токовой нагрузки в штатном режиме работы електроустановки.
Не понимаю я поклонников проточников...
ну одновременное замыкание на корпус и отгорание нуля маловероятно. по край мере в моем случаи, кабель идет напрямую от счетчика, оба прибора эквивалентны по сопротивлению, а вообще да, это довод.
Кстати выдержит ли тэн кратковременный всплеск до 380, там же вроде доли секунд?
2 часа назад, Aлekсaндр сказал:
Да какие "поклонники", просто неохота чумазым ходить.
Кстати здесь же на форуме встречал высказывания что проточники прожорливые, и соответственно дорого обходятся. Но у меня почему-то не укладывается это в голове. Я точно помню закон сохранения энергии, и из него следует что все наоборот.
По второму вопрос есть у кого представление?
1 минуту назад, shelest сказал:
Накопительный с этим справляется как минимум не хуже. И при принятии душа, его можно выключать... И не опасаться поражения током.
Все таки УЗО нужно обязательно, либо дифавтомат - дороже, но компактнее и многофункциональнее.
ПУЭ говорят, что есть "защитный ноль" и соответственно схемы.
Но суть то защиты человеков не в неком волшебном проводе "заземление", а в том, чтобы уровнять потенциалы мест к которым прикоснётся человек, в случае с ванной/душем это: пол где стоит ванна, ванна, органы управления смесителя воды. И если потенциалы уравнены, например жирным медным проводом, то будь на кране с ванной хоть 100 киловольт по отношению к поверхности Плутона или Луны, человеку ничего не грозит.
А чтобы зря не жарить киловатты в землю или в ноль, грея провода в случае утечки, УЗО отработает.
А уж как соединять пол где стоит ванна с ванной, ванну с трубами и смесителем, это уже решать по месту, главное что бы надёжно и с как можно меньшим сопротивлением. Хотя тут или соединять или всё изолировать очень надёжно, с сопротивлением не менее 10 мегаом между точками куда может прикоснуться человек (в том числе и стоять будет на чём). Изолирование в ванной комнате, где пар и вода, как мне думается, более проблематично выполнить.
В любом случае, чтобы остаться в живых, достаточно помнить и лучше понимать только два правила: 1) Ток течёт только между разностью потенциалов. 2) Сила тока тем больше, чем меньше сопротивление при прочих равных (то есть 50 вольт на 1 Ом создадут ток 50 ампер равно как и 500 вольт на 10 Ом).
Изменено пользователем Tardis
закон Ома
5 часов назад, shelest сказал:
Ничего не будет...
Ну ведь это закон ома про два параллельных сопротивления в цепи.
Одно сопротивление это КЗ между корпусом и ТЭНом второе это струя воды в трубе +дождь из душа +человек.
Полагаю понятно что первое сопротивление на несколько порядков меньше чем второе и весь ток побежит через него.
А не многовато ли? Если у вас нагреватель 5квт то там и 10А достаточно, 16 так наверняка....
А 25ампер это извините может 0 отгореть а он и не заметит. ;-)
52 минуты назад, Sulde сказал:
Вы ошибаетесь. 5квт одна фаза значит 25 ампер то что нужно
Изменено пользователем Vitalii 78
5 часов назад, PAA сказал:
либо дифавтомат - , но компактнее и многофункциональнее
Компактнее - да, а вот много-функционал в чем? Выбил,и думаешь :unknw:, утечка или превышение тока.
4 часа назад, Sulde сказал:
Повторюсь.
5кВт(5000Вт) / 220в = 22,72 А (активная нагрузка)
Берем подходящий автомат ( 25 А ).
Да я чего-то попутал вчера малость
