chermet
Проточка ручья шкива. Дробит.
Протачиваю шкив ф700мм. Посажен на коническую оправку, зажат гайкой. Оправка поджата задней бабкой. В определенный момент, уже на финише, шкив-резец входят в резонанс и резец дробит. Естественно заказчика не устраивает. Вывожу уже на минимальных оборотах (10об/мин), меньше нету. Подача ручная. Все равно дрожит. Может кто что подскажет?
Протачивать по одной стороне ручья.
Или вовсе отрезным резцом с поворотом малой продольной.
Протачиваю по одной стороне. Малую продольную развернуть на одну сторону можно, на другую нельзя
там похоже сам шкив нежесткий, спицы и все такое. неплохо бы его изнутри деревом хотя б набить.
Да всё как с отрезным при плохой жесткости. Например, если возможно, то перевернуть резец, переставить сзади заготовки.
Я когда шкив точил, тоже в одну сторону развернуть малую продольную мешал лимб поперечки - так я его снял вместе с винтом и затянул поперечку клином.
У вас то что мешает развернуть открутить можно? Или перевернуть сам шкив?
А вот ещё подумал - ступенчато проточить можно попробовать, чтоб не на всю глубину сразу.
Изменено пользователем Anvil
34 минуты назад, chermet сказал:
Если оправка точена в центрах, то и шкив точите в центрах. Это позволит переворачивать его и точить с одной установки малой продольной.
13 минут назад, Gideon сказал:
Очень дельный совет. Поработал на дипе в своё время - деревяхи всегда в ходу были.
Можно покругу между шкивом и патроном нежно клинов деревянных набить по кругу. Чем больше тем лучше. Ваще фоток бы поболе.
1 час назад, chermet сказал:
Плохой способ закрепления,при таком габарите дробление будет обеспечено.Нужно крепить за наибольший возможный диаметр(либо за наружный,либо на разжим,но тоже за обод шкива) резать ручьи а затем делать чистовую обработку  отверстия.
1 час назад, Anvil сказал:
Протачиваю ступенчато. Дробит при калибровке уже
11 минут назад, sanek66 сказал:
Шкивы перетачиваю изношенные. Внутреннюю посадку не трогаю, от неё пляшу
53 минуты назад, dzintars сказал:
Отличная мысль. Завтра попробую. Правда от патрона до шкива миллиметров 100, если не больше. И патрон 500й, а шкив 800 почти :(
5 минут назад, chermet сказал:
Я бы шлифшпиндельком финиш делал. Никакой дроби.
6 минут назад, chermet сказал:
Можно пробовать между спицами и патроном, не обязательно на обод. Я бывало люнеты даже деревянные делал и работало:)
Планшайбы 1000-ой нема 4х кулачковой?
3 минуты назад, fenixjune сказал:
шлифшпиндельком
Эт перебор. Как то же их точили на токарном или карусельном.
Представьте что у вас их много. На пр-ве никто возню разводить не будет.
6 минут назад, dzintars сказал:
Есть, но пока на станок поставишь... :)
9 минут назад, fenixjune сказал:
Думал в этом направлении. В принципе размеры все выдержаны, полирнуть только... Думал какую насадочку абразивную в резцедержку вставить, ничего в голову не пришло. Там ручей 13мм шириной всего
С тельфером мин 10-15:)
Если без оного, то нафиг..
1 минуту назад, dzintars сказал:
А оправку выставлять в кулачках!! :(
Задней бабкой прижать доску к ободу шкива, а лучше плаху. Чем массивнее и шире, тем лучше.
Изменено пользователем pchel
2 минуты назад, pchel сказал:
Задней бабкой прижать доску к торцу шкива, а лучше плаху. Чем массивнее и шире, тем лучше.
Лучше уж от патрона распирать клинами, задняя оправку центрует
7 минут назад, chermet сказал:
Эх, не могу ссылочку на видео кинуть. Два предупреждения на счету.
3 минуты назад, chermet сказал:
Я бы сказал лёгкий контроль по отверстию и торцу. Индикатором.
28 минут назад, chermet сказал:
Так точно нельзя?
Фото сделайте.
Завтра. Уже не у станка. Обязательно
Так что мешает развернуть в. салазки?
Ещё, если есть выносная лапка в резцедержатель под резец, то салазки при таком диаметре детали, можно попробовать развернуть ручкой к пиноли.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
Если лапки нет. то просто к отрезному резцу (ближе к режущей части) в бок приваривается державка.
Вообще на больших станках, при частых работах с большими диаметрами, лапки всегда есть. Хотя бы одна на весь участок.
Расклинил без фанатизма. Честно говоря, не очень помогло. Буду разворачивать малую продольную
