tokarijka
Пластмассовая шестерня на ВМF 35
Добрый день. Прочитал много разных постов про то как многие меняют пластик на бронзу.....и не могу понять....у меня станок Zeniteh 35 vario...более 6 лет работает с родной шестерней и нет ни намека на ее износ или поломку.  Станок переоборудован в ЧПУ со стандартными винтами....переделана система смазки....индивидуально на каждый узел....направляющие и гайки...работает  по 17 часов без выключения...единственная проблема это щетки стёрлись на Эл.двигателе.
Чпу по этому и работает :)
Ломается то по превышению лимита.
Асинхронник с энкодером ?
Энкодеры есть...только для токарки....а так вручном режиме скорость ставлю.....по началу около года я работал на нем просто как универсально фрезерном....смазую шестерни смазкой на молибденовой основе.....ещё хорошо работает мотор смазка для цепи мотюль
У меня двигатель его родной щёточный...
6 часов назад, tokarijka сказал:
Режим резанья огласите ПЛЖ
Да режимы разные бывали....резал и металл 60 фрезой съем по плоскости по 2 мм...и что не делал...но не так что люди берутся за голову через 2 месяца работы станка....и думают что зря поставили пластик нужно бронзовая....но при любом клине лучше пусть шестерня разлетится чем шпиндель в хлам....
