Здравия всем! Вот сегодня поеду пока посмотреть такой станок, на фото, естественно, вроде норм состояние, а вот как в натуре-пока хз. Интересует, как вообще такой станок, т.е. насколько он "котируется"? Лично для себя преимущества, как видятся (по сравнению с современными станками)-более простой конструктив, асинхронный электропривод (что весьма немаловажно по сравнению с коллекторным постоянного тока в большинстве современных станков), достаточная массивность (поглощает вибрации заготовки).
Продавец за такое просит 40тыс., комплектация (цитата из описания): "Станок в хорошем состоянии, контрпривод и мотор с плавной регулировкой оборотов в комплекте. Из недостающих частей только некоторые шестерни гитары для нарезания резьб, для автоподачи шестерни в комплекте. В наличии так же отдельный патрон с обратными кулачками." Надо уточнить на месте, что имеется в виду под плавной регулировкой оборотов, если движок действительно асинхронный, то это явно частотный привод тогда.
  Энторж привет.
Зайди на ветку ТВ-16/MN-80 Токарные ТВ-16 и MN80A на этом же сайте и все вопросы у тебя отпадут...
Удачи.
С/У Евгений.
А ссылку хорошую дали, спасибо!:good:Он действительно от MN-80 и происхождением.
Да нет проблем. У меня такой же станок.
Кстати, очень похоже что станочек прошел восстановление кого то и "местных форумчан". Фото очень похожее...
Вчера не мог-брат забыл оплатить инет:rofl:Неа, продавец не имеет ника, ибо спецом как бы мимоходом спросил про этот форум.
А в общем впечатления таковы: не убитый, смазан, перекрашен. Но... видимо оттого, что в прошлом хорошо чертил в свою бытность в школе и в институте (хоть и черчение не было любимым предметом)-на глаз распознал едва заметную изношенность станины; насколько-трудно сказать, на десятки микрон явно, но точно менее 0.1мм. Но это не так и существенно, поскольку где-то видел описание тут про шабрение, в закладки заложил. Смутило различие канавок на контрприводе и ПБ станка, ширина чего-то разная, это нормально? А то в первый раз дело с таким металлообрабатывающим оборудованием. Станок Алматинского завода, год неизвестен. Вес приблизительно 70кг (по словам продавца, лично у самого не те силы, чтобы пробовать в одиночку тягать такой вес). Асинхронник 0.4 кВт, родной. Резцедержатель неродной, на глаз и мизинец определил, что для 12мм или 15мм резцов, для 10 великоват всё же несколько, подубит. Пиноль хорошо выдвигается и вдвигается, на 65мм выкручивал. Несоосность ПБ и ЗБ имеется, сказал, что это винтами на ПБ правится. Часть шестерён гитары отсутствует для нарезания резьбы, для автоподачи есть. Патрон на станке неродной+один кулачок несимметрично расположен, продавец грит, мол, можно шлифануть. Хмм, лично не уверен, что получится так ровно+предположение, что, может, была переборка патрона, что третий не в те извилины улитки попал, поскольку видно, что не совсем так расположен по сравнению с 2 кулачками. И родной патрон с обратными кулачками, по ним видно, что пользовались когда-то+сама каретка побита шпинделем из-за невнимательности и не раз.
Ещё непонятки вызвала сама ПБ: патрон крутится от руки туговато в обе стороны, без люфтов и заеданий. Это норма? Подшипники, естественно, скольжения; может, банально нет смазки? Ибо не воспользовался, хоть и тот планировал, причина: не дошло до станка дело+гараж уже потихоньку продаёт, будет некуда ставший уже ненужным станок ставить. А до этого сам продавец покупал у кого-то.
Уточнение-тот хотел на коллекторном движке от стиралки замутить привод с плавной регулировкой оборотов. Самому ни к чему, асинхронник предпочтительнее.
Изменено пользователем Энторж
В общем, глянул по инету-неспроста ПБ смутила, видимо, проще отказаться от покупки (могут быть задиры вкладышей и вала, восстанавливать тогда уже морока), будем дальше разыскивать станок.
