Ударник1
Реконструкция бани
Приветствую форумчане, собрался с мыслями и начал что то делать для восстановления нашей бани, а то лет 10 стоит, внутри обветшала, дровяной котел прогнил я его выкинул. Особенностью было это то что баня и помывочная зона это одно и то же помещение. В целом нас это всегда устраивало, но я решил что сливать воду прям сквозь пол на землю это не верно и решил организовать сливной поддон и с него сливать воду в колодец отстойник.
Чем вчера и сегодня был занят, определил самую нижнюю точку вокруг бани и там вырыл колодец глубиной 1300мм, диаметром 1400мм.
IMG_20190504_145406.thumb.jpg.b8c8c797ab5dfc27a46960ac468b64cc.jpgIMG_20190504_145430.thumb.jpg.23534b38384691b44d7eb1ffb8105fee.jpgIMG_20190504_174102.thumb.jpg.f7ce66c7a099898b86d76d28c48b442a.jpg
Вкапывать надо эти колеса
Уложил самое большое колесо его высота 500мм, в следующем поменьше (высота 500мм) я вырезал проем под гильзу.
IMG_20190504_193319.thumb.jpg.86e1e43b66ad5fed77d002946d9c49fc.jpgIMG_20190504_193330.thumb.jpg.90f0f75c629ef97bc9e81e7f18785103.jpg
Уложил второе колесо и положил третье самое маленькое (высота 260мм), одно среднее колесо лишнее.
IMG_20190504_193959.thumb.jpg.20f78dc2aed5066c26ef3e72a3865dae.jpgIMG_20190504_194642.thumb.jpg.467650d4191e3c1435beff50d89c02f1.jpgIMG_20190504_194648.thumb.jpg.40872934991c6e5ac74d13f70a9a8fc3.jpg
Залепил в проеме среднего колеса гильзу глиной и засыпал так же по периметру
В эту гильзу как раз лезет канализационная 110 труба.
А эти камушки мне попались на пути к заветной закопанной цели...:classic_biggrin:IMG_20190504_145439.thumb.jpg.5ec78ce03c4af0948c89efb1ff9814f9.jpg
Стандартное пользование баней - 1 раз в неделю, средний расход воды - 60 л/чел.( проверено). Лично мой слив меньше ( 4 покрышки 240*508 ГАЗ - 53) для 4 чел. вполне достаточно.
17 минут назад, Zreitd сказал:
Возможно полноценная ванна будет в бане... для окунаний, её тоже сливать нужно куда то. Вот на все пожарные случаи организовал большой колодец:classic_biggrin:
22 часа назад, Ударник1 сказал:
А посчитать? S=ПR в квадрате, площадь зеркала получается 1,47 кв. м., *1,3 м. = 1,9 куб.м. В вашей полноценной ванне точно 2 тонны?:classic_biggrin:
я копал еще больше, зато 15 лет уже и ниразу не вскрывал
а у соседа через 10 лет дно забило илом и пришлось копаться
внтури бани тромбовал слив из песка и примерно 3-5 см бетона
тесть выкладывал остатками кирпича со стройки прямо на песок, а сверху 10 мм раствора
Тут все от грунта зависит. У меня рядом с баней закопаны всего то два барабана от стиралок и в них выведена каналья с сетчатым фильтром под полом. Яму под них копал два дня:cray:голимый известняк с глиной и некоторые куски этого известняка добывал из ямы с немалым трудом. Три человека помылись, вода без проблем ушла. Разве что карст с годами образуется.
14 минут назад, alexhott сказал:
А внутри то зачем? Вообще-то разговор идет о внешних колодцах (что на мой взгляд является единственно правильным решением). А подвод к нему обычной канализационной  пластиковой трубой
23 часа назад, Ударник1 сказал:
В идеале - бетонный пол (вечный), в него - трубку теплого пола, сверху - плитку. Могу поделится подробностями, опытом эксплуатации и фотками.
21 час назад, Zreitd сказал:
А внутри то зачем?
Внутри я описывал организацию слива-поддона из бетона
потом труба и в яму снаружи
у меня над бетонным сливом полноценный деревянный пол - сгнивает лет за 15
а тесть просто решетки на бетон кладет
ногам тепло даже когда -30 на улице
23 часа назад, alexhott сказал:
Вот и я то же сторонник перебдеть....
Организация вашего пола предельно ясна, но не могу сам с ней согласиться..
У меня иные задумки... о них позже.. а пока вот в каком состоянии стены бани. С двух стен я снял утеплитель , это стекловата, как видите по двум стенам все брусья сгнили наглухо... как и стойки.
IMG_20190506_191910.thumb.jpg.f774f12a1269a3ea3b5816423e92744a.jpgIMG_20190506_191930.thumb.jpg.c6b10919bd33f8637b8d4dd6e0fb92e8.jpgIMG_20190506_191934.thumb.jpg.a7b358ed9ead74c9bb1bb412c1cd64bb.jpgIMG_20190506_191948.thumb.jpg.98a28a5838a7b8da6c6ab4b111f234b0.jpgIMG_20190506_192002.thumb.jpg.9205513ae93973d686062867c6a2f9b9.jpgIMG_20190506_192027.thumb.jpg.295183dd40b7946db599944137bb8680.jpg
И разумеется сгнил полностью весь потолок....
Я решил поступить так ... заменю все сгнившие стойки и брусья, дабы не завалилось то что есть, а потом разом обрушу потолок , после весь мусор выгребу и буду думать о дальнейших действиях. В целом сгнила только половина бани, пока ощущаю , что ещё разумно реконструировать существующее или достроить на базе существующего..не же ли все ломать и строить заново... Потолок организую гораздо выше существующего, с прежней высотой крайне не удобно ополаскиваться было..
А вот так выглядела баня до разбора..
IMG_20190505_133023.thumb.jpg.8704aea0ce5c1f3588582d86200d8867.jpgIMG_20190505_133039.thumb.jpg.c494dc93564767f10c161c28d2970b0a.jpgIMG_20190505_133211.thumb.jpg.02590f0767d3df1b4e66a3684d94618d.jpgIMG_20190505_133234.thumb.jpg.260cfe2966897108a47886d66cc99a9d.jpgIMG_20190505_133327.thumb.jpg.d3fcd6e26218d616d138a82198a41273.jpgIMG_20190505_133311.thumb.jpg.5bf4f1359987610c448f86ebe553703f.jpgIMG_20190505_133321.thumb.jpg.98daa93ee337a29403c8982d23f26611.jpg
Вроде даже ни чего... но...:-) :-) :-)
Особенности прежней эксплуатации заключались в обливании всего вокруг, вот стены и сам остов за 30 лет сгнил, я же хочу огородить стены от попадания прямой воды, так же организовать максимально эффективное проветривание банного помещения и парогидроизоляции потолка и сверху до низу. стен
24 минуты назад, Ударник1 сказал:
По мне так всё на свалку, новую построить будет проще, быстрее и на дольше хватит. Подороже немного выйдет, а с учетом того что с эти прокопаетесь дольше, то совсем немного.. Переделывать явную бяку, всегда дольше чем сделать заново.
Или еще вариант, из оставшегося дерева сделать теплый предбанник, а саму баню из пенобетона, фундамент надежный выдержит. Себе все мечтаю сделать баню из пеноблоков, что-б уже без ремонтов стен хватило до конца жизни :classic_smile:.
И первый раз вижу, что деревянную баню утепляют ватой изнутри, ведь под любым покрытием стен изнутри,  стены бани гниют быстрее. Или стены это и есть утеплитель просто обшитый досками?
Изменено пользователем idled
17 минут назад, idled сказал:
Именно ...
Там так, стойки брус 200х100, меж ними стекловата толщиной в 100мм , далее обшито рубероидом снаружи и изнутри и обшито досками с наружи и изнутри... вот и вся баня.
Учитывая что этот конструктив отстоял 30лет из которых последние 10 лет в баню даже не заходили. Верю что изменив концепцию водопользования в бане, так же организовав качественную вентиляцию , ей сносу не будет следующие 50 лет.
А насчет пеноблоков вы правы, они достойны.... но думаю нам это лишним будет... на крайняк всегда успею перейти на них.
Надо заметить что у нас есть в пользовании другая баня из сруба, так вот там таже канитель все нижние венцы до середины стены сгнили в хлам...вывод надо огорождать попадание воды на основные стены...
все нижние венцы до середины стены сгнили в хлам...вывод надо огорождать попадание воды на основные стены... не, не так...надо стены делать из негниющего материала, кирпича например..
39 минут назад, петр1 сказал:
У вас есть кирпичная баня?? И как.. не мерзнете?? У нас те что кирпичные стоят и эксплуатируются под сараи... Зимой в н их холодно чтоб просто помыться, а натопить такую надо непомерно много дров... я все больше склоняюсь к мнению ну её нафиг всё сломать и возвести стены из пеноблоков..
Только что, Ударник1 сказал:
Сомневаюсь я что то что из пеноблока будет дешевле и теплее.
Дешевле чем каркасник из древа это точно не будет ...
22 минуты назад, Ударник1 сказал:
А чего там менять то? воду вы отведете
А вентиляция у вас и так будет отличная если будете задвижку печи после помывки открывать не забывать....
49 минут назад, idled сказал:
Да что вы такое в банях делаете?
Просто я каждое лето моюсь в бане которая сложена из наката немецкого блиндажа в 1944г.
И единственное что я с ней делал это менял нижний венец 25 лет назад когда по участку её двигали ...
При этом стены целы... хотя там нет канализации и прочих наворотов ... просто баня по черному
А Вы уверены, что грибы на оставшихся конструкциях не переселятся на новые? Захавают новые стены только дай. Или химией лютой заливать остатки конструкций для обеззараживания. А после этой химии нужна ли эта баня? В ванной безопасней.
Изменено пользователем ЧИН
глюкнуло что то, не дописал....
04.05.2019 в 22:15, Ударник1 сказал:
Позвольте поинтересоваться , что такое дровяной котел?
А это как?
  Ударник1 , расскажит епро свою баню вообще. Как топите, какой градус. откуда вода, куда девается вода, как происходит процесс посещения бани. Интересно.
6 часов назад, Sulde сказал:
А это как? Если не трудно, расскажите.
7 часов назад, Sulde сказал:
А вы не сомневайтесь:classic_smile:, цены на материалы есть, можно посчитать. Иногда дешевле- себе дороже. Что из пеноблока теплее будет однозначно утверждаю, а что дороже на 10-ку с хвостиком, так это будет вечная и теплая баня.
На баню 3х3м 4-х кубов пеноблока хватит, за глаза.
Просто я каждое лето моюсь в бане....
Если-б я только летом, иногда мылся в бане, то и нижний венец менять не стал и через 30 лет, фанерой бы снаружи заколотил дыру и всё :classic_smile:
9 часов назад, Ударник1 сказал:
Есть
11 часов назад, Лобзик сказал:
Так это очень просто... В бане не печка а очаг с котлом и каменкой.
Весь дым проходит сквозь камни и попадает в саму баню. (Стены там черные от копоти
10 часов назад, idled сказал:
.... По этому и сама баня по чёрному)
Из бани он выходит через дверь и специальную трубу в потолке.
Когда дрова прогорели  на каменку обильно поддают чтобы смыть горечь. Труба и дверь закраваються.
Через час можно париться.... Через два можно подавать если силы остались. ;-)
Теплая вода сохраняется до 3х дней.
Но топка бани занимает несколько часов. + Время на проветривание. Так что затея на пол дня минимум.
Но пар очень хорош ....
Нет не будет особенно зимой.
Либо это будет не баня а душегубка.
Есть такая штука как точка росы которая для пеноблоков смертельно опасная. Влажность в бане очень высока.
В бане должна быть хорошая вентиляция но без сквозняков.
Если все заткнуть пароизоляцией то дышать там будет нечем.
Вот и я о том. Древесина не боится переодческой влажности ... Её может коробить но в режиме намочил заморозили она может жить десятки лет.
А вот пеноблок станет трухой через 3года.
Изменено пользователем Sulde
2 часа назад, Sulde сказал:
Понял, чисто теории? или есть пример такой бани? Какая нафиг вентиляция зимой в бане, сейчас все и топку-то делают из передбанника, что-б воздух из бани печка не сосала, да и влажность в нормально сделанной бане не такая уж высокая. Двери, потолок и небольшое "окошечко" с затычкой, для вентиляции если будет нужно и хватит, что-б баня "дышала". У нас такие бани уже больше десяти лет строят, пеноблок изнутри оклеивается фольгированным изолоном, затем обшивка лиственной доской, и все бани еще стоят, а зимы посуровей будут, так что все уже опробовано и испытано. Насчет душегубки, в молодости на буровой работал, там вообще бани делали передвижные из металических цистерн, на санях, за 10лет не одной загубленной души не видел :classic_smile:.. А что такое баня по черному я знаю, была у бабки. Ну а теплая вода летом, у меня и в теплице в бочке, сохраняется неделю++, даже топить не надо...
(Понял, чисто теории? или есть пример такой бани? Какая нафиг вентиляция зимой в бане, сейчас все и топку-то делают из передбанника, что-б воздух из бани печка не сосала, да и влажность в нормально сделанной бане не такая уж высокая. Двери, потолок и небольшое "окошечко" с затычкой, для вентиляции если будет нужно и хватит, что-б баня "дышала". У нас такие бани уже больше десяти лет строят, пеноблок изнутри оклеивается фольгированным изолоном, затем обшивка лиственной доской, и все бани еще стоят, а зимы посуровей будут, так что все уже опробовано и испытано.) Цитата idled        Разница с моей -стены в кирпич,изолона тогда не было, так что просто изнутри обшита досками и поверх них - двп. Печь кирпичная,да,топится долго,зато пар....
Изменено пользователем петр1
