димка46
3е711 стук при реверсе стола
всем здравствуйте!появилась такая проблема,стол не дойдя до конца крайнего правого положения останавливается с сильным стуком,в левом положении все норм.но при всем этом вручную когда нет масла в цилиндре стол доходит легко до конца,а когда выключил и масло еще есть в нем,то вручную почти вконце как будто в чтото упирается.и понемногу стук начал приближаться что уже камень за плиту не выходит.разбирать цилиндр или может на гидропанели чтото?
таки в цилиндре проблема оказалась,развалился штифт на втулке.надо подобрать штифт,я так понимаю нужен сырой чтоб цилиндр вдруг чего не подрало?еще и вставить надо чтоб плотненько и не вывалился
Если он нормально подогнан (а он конусный), драть он ничего не должен, ибо сидит туго. В любом случае, из чего-то жесткого их точить смысла нет, расколется быстро. И да, их там 4 штуки, выбивайте все, у нас из 4х то ли 2 то ли 3 было сломано, один даже на 3 части умудрился развалиться. Проблема небольшая будет, наверное, только конусность повторить по оригиналу.
Ну и раз уж добрались до гидроцилиндра, меняйте попутно всю резину, стоит копейки, а пользы на рупь. :)
19 часов назад, димка46 сказал:
...развалился штифт на втулке.надо подобрать штифт,я так понимаю нужен сырой чтоб цилиндр вдруг чего не подрало?..
__ Конические штифты обычно делают из стали 45 без термообработки. При этом они достаточно прочные и не слишком хрупкие. Конусность 1:50. И, конечно, их нужно достаточно плотно запрессовать, они не должны выступать, вылезать и тереть об цилиндр. При необходимости, если отверстия повреждены, нужно совместить детали и пройтись конической развёрткой 1:50 соответствующего диаметра. Номинальный диаметр штифта измеряется у тонкого конца.
1 час назад, vascosoft сказал:
__ Полностью согласен.
понял,благодарю.там вообще штифт был ровный самодельный еще и меньшего размера.тоже развалился на несколько частей
возьмите вместо штифта цилиндрическую часть сверла подходящего диаметра, по твердости  она не каленная, примерно такая же. самый простой вариант
