alsv
Патинирование бронзы — ищу лично проверенные варианты
Здравствуйте!
Требуется патинировать несколько небольших работ из бронзы (пока что они после литейки красно-коричневые, не пескоструил).
Хочу найти проверенные рецептуры для нанесения патины зелено-синей гаммы (с черным цветом проблем нету, хаха).
Из гуляющих в сети подборок уже опробовал десяток разных... в лучшем случае дают коричнево-черный цвет вместо зеленых, синих и сине-зеленых. Серовато-сизоватые цвета тоже получаются.
Под рукой есть сернокислая медь, азотнокислая медь, нитрат железа, нашатырь, тиосульфат натрия.
С сильными кислотами связываться не хочется.
Если вдруг кто-то знаком с надежными способами добиться других цветов, например фиолетового или выраженно синего — это еще интереснее
А, да — технологически, насколько важно использовать дистиллированную воду, а не водопроводную? Может это она все портит?
Изменено пользователем alsv
Зелено-синий цвет благородной патины - это цвет малахита (‎Cu2CO3(OH)2), то есть, дигидросокарбоната меди. Для получения этого соединения на поверхности бронзы можно, например, просто провести естественную реакцию образования патины (реакция с углекислым газом, водой и кислородом) в более жестких условиях: обработать раскаленную деталь на воздухе смесью водяного пара и углекислого газа.
Поищите химическое окрашивание, пропорции не помню. Вода, NaOH, сахар, медный купорос и на пару секунд к батарейке, дальше процесс идет без питания
Покрытие конечно не стойкое, но руками, тряпкой не стирается.
Цвета не очень предсказуемые, радужные, насыщенные вот только всю деталь в один цвет покрасить не получилось у меня
Цвет зависит от времени, и меняется циклически: синий, фиолетовый, зеленый, оранжевый и тд.
Вдруг подойдёт под ваши цели
Я где-то читал, что жулики, продающие новодел за старинную бронзу, просто закапывают (за что купил, как говорится, за то и продаю) на месяц в курятнике в помёт...Ей-ей, без прикола!
Хлористый аммоний, сахар, сернокислый никель(можно медь попробовать). Пропорции подбирать экспериментально, цвет зависит от сплава и соотношения компонентов. Фазы луны тоже на цвет влияют...:)
Зелёный по меди химически получить очень просто
05.05.2019 в 19:56, Gariks сказал:
А какую гамму цветов это дает?
Коричневый-зеленый-синий...
