Вовако
Использование пасты Гои вместо шаберной краски
Подскадите как правельно преминить пасту гои .для шабровки втулок .шпинделя токарного станка
Пасту ГОИ нельзя правильно применить для шабровки. Ее вообще никак нельзя применить для шабровки.
У вас всего два варианта: поверить мне или поверить автору по ссылке.
4 минуты назад, Вовако сказал:
Мне дали ссылку
Так и обращаться лучше туда - там разрешат :)
А здесь люди линейку или калибр жалеть будут, о точности заговорят... Занудство сплошное.
11 минут назад, Вовако сказал:
Мне дали ссылку
По ссылке человек шабрит втулку шабером, сделанным из плоского напильника, а разведенную в масле пасту ГОИ использует в качестве краски.
 Тюбик  продается во многих художественных магазинах.
Чего только люди
1 час назад, kone4nik сказал:
Это не правильно. Нужно пользоваться краской не содержащей абразив.
2 часа назад, grey. сказал:
Это не правильно
Полностью согласен.
Производительные методы шабрения.  Смотря чего. Если сталь, сам так делаю. Бронзовые втулки МН-80. Зачем производительные методы, когда можно за то же время сделать обычной краской без риска шаржировать втулки?
Ясно .какую краску использовать дл втулок
Привет всем.
Хрен с ней с пастой ГОИ, мне вот интересно, как ухитряется человек, что задал этот вопрос,  делать столько грамматических ошибок в своих постах?Или это типа "олбанский язык" ? Так он вроде уже не в моде....
Я писал про то ,что пастой ГОИ , я еще ровнял заодно микронеровности .Человек не до конца изучил тему .Это у меня был уже второй станок на котором я применил щабрение с пастой ГОИ .Первый станок отработал 7 лет ,и на нем сносились направляющие и гайка на валу , а с втулками было все нормально .
Не глумитесь над шабровкой  -- КРАСКА  является инструментом
и от её качества -- качество работы ..
Хочу добавить , что я после шабрения именно этим " диким " для ВАС способом уже окупил станок на заказах именно на этих втулках.
4 минуты назад, Gabul сказал:
Шабрения? Или "шабрения" ?
Особенно интересен этот абзац...
Не все технологии из СССР были одинаково полезны...
Вы все так боитесь пасты ГОИ , значить вы никогда ничего не притирали .Уверяю ВАС что бы снять хоть 0.005 мм нужно  очень постараться  .Я показал свой способ .На валу всегда есть микрозадиры от втулки и краски их не уберет никогда .Вы собираетесть колхозно обернуть шкуркой и тереть вал , получится овальность .А здесь 2 в одном .Я в своей жизни много перетер притирами и это делал осознано .
Только что, Gabul сказал:
Притирка и шабровка это разные операции.
1 минуту назад, Gabul сказал:
Похоже, что это Вы никогда и ничего не притирали...
Кажется проще купить краску "берлинская лазурь" для художников, чем ставить опыты и искать одобрения со стороны пасты Государственного Оптического ИНститута для применения для которого она не предназначена.
Ладно в деревне какой, да и то в деревне явно есть хоть 1 художник у которого мазюльку величиной с каплю краски попросить можно, но в Калуге то не купить краску - вот это странно. В калуге даже целый ВУЗ культуры и искусства есть: "Калужский филиал Московского гуманитарно-экономического института" прям целое гнездо художников.
26 минут назад, Gabul сказал:
Пастой ГОИ, да, но дело то даже не в этом, а в том, что плоскогубцы не молоток.
Я не говарю  что я не могу найти .я прочитал про пасту гои .можно ли да как .и чем лучше
Да ещё вопрос знатокам . Я буду шабрить втулки относительно шпинделя при этом как мне устоновить бабку .вертикально или горезонтально .
