Tony Stark
Мне подарили сверлилку
Всем привет. Добрый человек помог мне обрести (задаром) сверлилку, точнее - то, что от нее оставило время и варвары. Фоток пока нет, чуть позже пришлю. Тяжел он - как смертный грех. По внешнему виду судя, это одна из модификаций 2М112, та же колонна с винтовой резьбой, та же форма кожуха, станина с 3мя Т-образными пазами и три кнопки - стоп, прямой ход и реверс. Хотя в сети написано, что весит он 80 кг, имхо, или это туфта, или не про него. Я "на бицепс" двумя руками поболе полтинника возьму без напряжения. А этот ужас мы вдвоем еле в багажник засунули. 8) А потом я его один вынимал оттуда. Слава Богу, от колонны весь верх отвинтил....
Ладно, это все лирика. Скажите пожалуйста, коллеги, с чего начать при восстановлении? То, что люфтит старик - это невооруженным взглядом заметно. Как лечить и какими средствами?
PS Чувствую я, что попаду на "гильзовку консоли" и "шлифовку пиноли" :sad: :shok:
Изменено пользователем T1000
Если не ошибаюсь - 150кг. 8)
люфтит старик
А где люфтит? Может не всё так ужасно, это не фрезерный.
Подшипнички поменяете...
Короче ждём фоток.
Полностью разобрать, особое внимание на шпиндель, как ходит в пиноли, насколько убиты подшибы и тд... Так то сверлилка штука несложная
Если не ошибаюсь - 150кг. :sad:
Не знаю, коллега, но 120, как прописано в других источниках, там точно есть.
Короче ждём фоток.
Ну дык этааа, вот....
А какой патрончик на этого зверька лучше всего купить?
PS Насколько я понял из паспорта, там должна быть еще гайка, которая, свинчиваясь, отжимает патрон для снятия... а резьбочка под нее ушатанная вусмерть :)
Хм замереть резьбу.... они стандартизированны как вариант перерезать или переточить на конус... Я сам со своей маюсь завалил третий переходник с В12 на В16
В паспорте есть чертеж шпинделя. Резьба М22х1.5.
У меня тоже гайки не было. Резал из подходящего шестигранника.
Там конус под В-18. Можно стандартный патрон 1-16 мм, либо быстрозажимной.
Еще у вас нет кронштейна , который стоит в нижней части пиноли и не дает ей задвигаться в корпус дальше, чем надо. На него же крепится винт органичителя глубины сверления.... К сожалению, станка нет под рукой. Сфоткать не могу...
Изменено пользователем Tooler
Шкивы, как водится, подубитые. ИМХО наиболее ценны самые малые обороты, а на шкиве двигателя самая маленькая ступень, как правило разлетается ( нет её у Вас ), хилая она от рождения. Я выточил шкив на двигатель из стали, состоящий из двух (всего) ступеней, маленьких естественно. Зачем больше обороты, на таком станке, не знаю. Не платы же сверлить. :)
Шкивы, как водится, подубитые. ИМХО наиболее ценны самые малые обороты, а на шкиве двигателя самая маленькая ступень, как правило разлетается ( нет её у Вас ), хилая она от рождения. Я выточил шкив на двигатель из стали, состоящий из двух (всего) ступеней, маленьких естественно. Зачем больше обороты, на таком станке, не знаю. Не платы же сверлить. :sorry:
Ну да, шкивы со сколами. подумаем, что с ними делать..... А насчет плат - а вдруг? 8-) Развлечения ради 8-)
Ну а если без шуток, у ветерана большой путь в восстановление....
Сколы как раз не страшны. Маленькие отсутствуют :sorry:
А если без шуток, для гаражно - хоббийных дел, станок, наверное, самый лучший.
Ну, я прихожу к схожим выводам. Теперь бы его восстановить
Да, кстати, и еще один вопрос. А на какой лафет народ рекомендует взгромоздить этого монстрика?
Надо делать под него что то отдельное, имеющиеся верстачки/столики не потянут еще и его в нагрузку.
И еще один. А какие ж тиски на него можно примастрячить?
Да и не пояснят ли сведущие, как на нем резьбу нарезали?
Ведь такая возможность указана в паспорте.
Короче ждём фоток.
Фотки, часть вторая. Вскрытие пациента.
Как снять остатки шкивов? На фотках ххххххххх738.jpg, xxxxxxxx144.jpg, xxxxxxxx158.jpg внутри зуб, возможно просто позиционирующий, винты категоричекси не хотят откручиваться, осталось только попробовать приварить к ним какое нибудь подобие т-образного штока.
на фотке ххххххххххх958.jpg - похоже, внешняя (с резьбой) часть посажена на внутреннюю конусом, отделить одно от другого пока не получилось. Как разбирать это сочленение?
Он конечно не фрезерный, но допуск биения на 100 мм. длинны если не ошибаюсь 0.03 мм.
Хотя сам видел как "лихие" парни сверлили на 2Н118 сверлом на 20 при биении в 15 мм. и считали это нормальным "ну да, бьёт, но сверлим же".
Изменено пользователем Smith
Это как это 15мм биения?
Быстрей всего так и будет, если хотите приемлимую точность, а она вам думаю понадобится ведь не ём до 12 мм. положено сверлить.
Не, я не забыл запятую поставить - шпиндель изогнутый. Сверлили они пластины для металлоконструкций, уперли пластину в колонну и она ездит туда - сюда да и сверлится потихоньку :) .
Вес станка 2М112 - 120 кг.
Это же шкив двигателя?
Если да, то похоже кто-то там чего-то "лампичил". Шкив должен просто плотно одеваться на вал двигателя, со шпонкой.
Да. Это шкив двигателя. Я пока не понял, как разбирается эта конструкция. Предположил, что шпонка сажается "насквозь", но в соответствующем месте нет отверстий в шкиве. Спосб запирания мне не совсем понятен, равно как и винты, как будто бы стыкующие две части шкива. :) Поэтому и спрашиваю - как эту фигню правильно разобрать
Шкив наверное разбило, кто-то выточил втулку и загужонил двумя винтами.
ИМХО, тупо содрать съёмником.
Скоты-ссс (с) Поручик Ржевский.
Боюсь, что если начну драть трехлапым съемником, согну нафиг или тем паче сломаю шкив. :)
Сверлилка ета хорошая, етоль Комунарс (Вильнюс), у емня на работе такая. Там есть маленький болтик в одном из пазов под ремень, он и фиксирует шкив на двигателе.
Нема, шеф. :) Досматривал с пристрастием. Да и шпонка какая то хитрая. Как будто забита в паз. А паза не видно.
