Макаренок
не могу открутить шпильку в поддоне картера
Эх, друзья-товарищи, на Вас последняя надежда.
У меня проскочила цепь ГРМ на авто, сбились фазы. Товарищ пустил на майские праздники в гараж с ямой, пусть и очень далеко от дома. Но заканчиваются праздники, а я застрял на "шпильках", а думал за пару дней закончить. Уже на Нафаню похож, в гараже чуть не живу, не ем-не сплю :)). Итак: Меняю цепь грм. Крышка  защитная крепится в том числе 2 шпильками (6 мм.) через поддон двигателя. Я контргайкой зажимал, вбивал насадку 4,5 мм, приваривал ещё гайку-отрывается, делал дремелем продольный надрез в шпильке и пытался открутить шлицевой отвёрткой - ничего не помогает.  К тому же, именно в моем авто, шпильки почему то очень короткие были. Уже длина шпилек заканчивается...На автобусах,а потом пехом уже весь инструмент в чужой гараж стаскал. :)
Высверлить их не получится - мешает подрамник....даже дремелю. Вполне допускаю, что как то не так свариваю туже гайку.
Подскажите - как победить? А может из славного Архангельска кто есть?
Уже пересмотрел кучу всего, поспрашивал советов на местных форумах - испытал вроде почти все.
Если купить шпильковерт - поможет или снесет эту тонюсенькую шпильку?
Изменено пользователем Макаренок
Так Вам гайку нужно скрутить, или шпильку выкрутить?
А что там тогда гайка делает?
Хм...ну она там и была :) Сейчас то откручиваю ее, то прикручиваю. Она пока не мешает. Сейчас, после того как шпилька уменьшилась в длине, сниму ее, чтобы было с чем работать.
Так а сам поддон уже снимается? Ребро жесткости же ухудшает доступ к шпильке. Блок чугуний, или люминий? Или шпилька в лобовую крышку вкручена? Тогда люминь?
Изменено пользователем Тигирь
Блок, откровенно говоря, не знаю из чего. Вроде бы сталь. Поддон картера мне не нужно снимать, это повлечет дополнительные сложности. Если жизнь заставит, то придется снять...или снять подрамник.
Пока же хочу открутить шпильку и ищу возможные варианты решения именно этой проблемы. В данный момент длина обрезка примерно 7мм.
Значит чугун. А зачем шпильку выкручивать, резьбу сорвали? Если раньше её не выкручивали, она может на локтайте сидеть. Тогда придётся греть. А если греть, то поддон снимать с прокладкой. Ну и шпилечник был бы не лишним и доступ к шпильке для него
Тигирь
Ну вот,пока печатал про фиксатор опередили.так и есть,тут греть надо.
Не выкрутив 2 шпильки из поддона мне не снять крышку, за которой скрывается ГРМ.
Не подскажите - каков минимальный захват нужен для шпиличника? Речь о трубчатом, на 6мм. Насколько он надежен в этих работах?
Судя по форумам о моем авто у людей все как то проще происходит (хотя тоже матерятся на шпильку). Многим было достаточно забить головку на 5,5 мм.
Хочу, как проснусь, перед новой попыткой откручивания (пока не решил как) прогреть газовым карандашом  локально (в поддоне не прокладка, а термостойкий силикон, его как раз и наносят в области шпилек при новой установке боковой крышки)
О, етить! Если шпилька на силиконе сидит, хреново дело. Надо будет греть градусов до 250-300, чтобы выжечь. Сколько шпилечнику надо длины, смотрите по Вашему конкретному, но боюсь, 7 мм маловато будет. Если зацепится, то только за край. Можно попробовать сделать вороток с плотной резьбой М6, скрутить гайку, накрутить вороток на красный локтайт на шпильку, может ещё гужоном с конусом зафиксировать дополнительно. Но предварительно всё-равно греть посадочное место шпильки и обстукивать без фанатизма.
Всегда знал, что буржуи саботажники и извращенцы. Такую конструкцию - через задний проход, нормальные люди не сделают
нет батенька, если уже раз приваривал гайку придётся это делать до талого. 7мм остатка - маловато но не критично. придётся подбирать гайку м8 с шириной равной или меньше остатка шпильки. свободно надеваете на шпильку и обвариваете торец. пока соединение горячее через приваренную гайку обстукиваете шпильку. головкой на 13-14(по шестиграннику накинутой гайки) враскачку вперёд назад воротком пытаетесь сдвинуть шпильку. если сварка удалась , шпилька или пойдёт или обломится. в любом случае прекратится томительное ожидание.
Спасибо Вам! Сейчас поехал снова  в гараж, буду пробовать
9 часов назад, Макаренок сказал:
По фото не увидел что мешает свернуть башку шпильке(ну или открутить ее). Приварить эту-же навернутую гайку(в торец), головку на нее и дальше как карта ляжет. Или вы хотите сохранить эту шпильку для дальнейшего использования?
Изменено пользователем idled
я шпильки на хрензнаетчто закрученные(какой-то фиксатор резьбы системы "в последний путь") выкручивал путем прогрева угольным электродом-щетку от стартера в сварочный держак и вперед,приложил и тока этак 100А дал.держал секунд 15,шпилька докрасна нагрелась,обдал ее водой из клизьмы и выкрутил вообще без усилий,кусачками
Нет, шпилька, конечно же, не нужна. Заменю ее болтом в дальнейшем. При нагрузке на откручивание у меня отрывается место сварки. Возможно, дело и в качестве сварки - варить снизу вверх, подогнутым электродом, получается точками...и был толстоват электрод -на 3мм.  Попробую еще, куплю электроды потоньше.
amatol, ой.. жаль сам не догадался...пришлось ехать домой в ночи за газовым карандашом, а назад уже не на чем было возвращаться.  Но вперед наука! спасибо!
Что мешает не гайку не только с торца варить, а сбоку, просверлив в ней отверстие. И вообще, нагреть эту шпильку до красного каления гарелкой мелкой, какой бы там силикон или фиксатор резьбы не был бы, он перестанет быть фиксатором. Подождать пока остынет, полить WD40 и выкрутить.
И со сваркой, прежде потренироваться на другой гайке, другой резьбовой части, отдельно и зажав потом резьбовую часть (лот, шпильку) в тиски посмотреть результат, натренироваться что бы результат был таким, что рвать будет тело резьбовой части а не отрывать от гайки. Может попробовать разные гайки не прочности 5, а 8 или 12
Изменено пользователем Tardis
тренировка
25 минут назад, Макаренок сказал:
мало его.электродом греть в том и фишка-температура высокая и  греет локально шпильку.газом греть-мощную горелку надо,а ей и вокруг всё пожечь можно
8 минут назад, dzintars сказал:
Приварите вторую и всё получится.
На шестой попытке из блока торчало 4 мм резьбы, у меня опустились руки и уже начал сворачивать провода. Парни подбодрили, сказав "Давай доломаем" и злосчастная свеча накаливания выкрутилась. Помогло еще то, что сварка протекла и покалечила гайку, пришлось головку набивать пневмозубилом.
Кстати, верно сказано. Грёбаные свечи накаливания в дизелях сворачиваются как покурить. Огрызок извлекается только при помощи сварки. Про чугунные колектора выхлопные даже грить не буду.
ПравилО же есть,на дизелях прогреть двигатель,потом свечи выкручивать.....
Изменено пользователем OverDrive
Раз нужно было отвернуть пробку на КПП, посаженую на фиксатор. Саму коробку было греть нельзя. Горелки не было. Я отрезал кусок кругляка 30х30мм, для удобства приварил к прутку и до красна нагрел паяльной лампой. Потом приложил к пробке. Секунд через семь от фиксатора пошел дымок. Ну и все открутилось.
Ребята, огромное спасибо за помощь и дельные советы! Очень ценю! Понял, что прежде всего буду домучивать шпильку сваркой. Буду пытаться разными способами.
Плохо, что приваривать снизу надо - сварка зачастую стекает. Буду набивать руку.
В этом гараже, жаль, тисков нет. Из мастерской на автобусах и пехом не притащить.
Приехал в гараж, видимо остаюсь на ночь. Буду время от времени почитывать :)
