Чебурек
Помогите выбрать шлифовальный круг
Здравствуйте, нужен совет. Делаем заточной станок с водяным охлаждением заготовки, не знаем какой круг подобрать. Есть опасения что при высоких оборотах и контакта с водой "обычный" круг может разорвать и что еще хуже кого нибуть покалечить.
Это вы о чем?
Так не превышайте допустимых оборотов. На плоскошлифе круг всегда с водой или СОЖем работает.
5 часов назад, Чебурек сказал:
Что собираетесь затачивать? Материал затачиваемого инструмента или изделия. Частота вращения шпинделя заточного? Диаметр шлифовального круга?
Заготовка Ст3 2мм толщина. (представляет что то вроде стамески) Частота вращения 3000 об. Вот такой круг присмотрел, не знаю только можно ли его с водой использовать. https://shuriki.ru/catalog/krugi-shlifovalnye/krug-shlifovalnyy-luga-abraziv-chts-6-125-kh-50-kh-32-25a/
Написан материал 25А, но на фото зеленый абразив. Скорее всего 63С.
Зеленый вполне для такой стали. Белые в основном для углеродистых сталей и закаленных поверхностей. Вода так вода. Чашка так чашка. Толщина 2 мм - вы плоское шлифование делаете или формируете режущую часть стамески?
Изменено пользователем Steppe
Буду затачивать под 45° до образования режущей кромки. Пробовал точить без воды, сильно нагревается, металл горит. Еще такой вопрос 25А и 63С оба можно с водой использовать? Просто еще не определился с выбором. Искал в интернете литературу по этому поводу, ничего не нашел. Если знаете какую нибуть по этой теме, буду благодарен.
08.05.2019 в 23:31, Чебурек сказал:
Можно. даже нужно.
Это два разных абразивных материала и их используют в разных конкретных случаях.
Литература - любой справочник шлифовщика
