Besprizornik
Расчёт шарнирно-сочленённой рамы как делать?
Рама, как мне кажется, не совсем подходит под расчёт балки или фермы и непонятно какую схему расчёта лучше выбрать для расчёта шарнирно-сочленённой рамы?
Отдельно полурамы изгибающим моментом и отдельно отъёмный шарнирно-поворотный узел, нагрузив места присоединения полурам крутящим моментом, или всё-таки как балку (ферму) потом уточнив места присоединения...
Запутался совсем и думаю что метод не только мне интересен.
Тут все симметрично. На шарнире в статике нагрузки не должно быть. Только при езде. Поэтому если не пропашной восьмилемеховый трактор - то всё ажурно делается. И руль одним пальчиком вращается без усилителей.
Вася Куролесов, нет, ЦТ полурам должны быть близко к геометрическому центру аппарата. Иначе при езде ШПУ будет часто работать по симметричному циклу и быстро развалится, проще говоря нагружен он быть должен желательно в одну сторону.
24 минуты назад, Besprizornik сказал:
Не замечал.:classic_smile:  Вроде некоторые десятый год ездют.
 А нагружен он и так не симметрично будет. Где пассажир лишний, где груз несимметричный.
Вот легкого класса , для покатушек другу собирал. Шарнир на шаровых от Жигулей, и рулевой механизм Жигулей. Девчонка рулит запросто.
Вася Куролесов, не то это всё и не о том. ШПУ нагружен изгибающим моментом так-же как и рама любой машины, с отягчающими обстоятельствами даже.
03.05.2019 в 22:58, Besprizornik сказал:
Почему вам так кажется?
Рама(ферма) это по сути набор балок же.
Так или иначе при расчете рамы вы вычисляете нагрузки в отдельных стержнях(балках).
Так а какая цель расчета? Прочность жесткость? Или может усталость или частота колебаний?
Если руками то наверное проще как балку. То есть аналитически найти максимальный момент в точке сочленения.
Ну а потом уже этим моментом грузить полурамы (и утонуть в синусах косинусах) там ведь момент в двух плоскостях будет тесть задача не плоская.
03.05.2019 в 23:50, Besprizornik сказал:
Далеко не факт.
Думаю что те к то подходит к этому с умом стремятся разместить узел в наименее нагруженной зоне.
То есть у них в ситуации с нормативной нагрузкой момент в узле равен нулю.
Так что тут скорее вопрос что есть норма для работающего механизма ;-)
